E36 vikakoodin luku ei onnistu
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Kaikki mainitsemasi on mahdollista. Plus jo edellisissä postauksissa kerrotut moduulit jotka vetää diagnostiikan alas...
    • arzi
      • 453
      Omassa rassissa oli sama ongelma kun ei koodien luku onnistunu millään kun erään foorumilaisen kanssa kokeiltiin.
      No eipä haittaa kun ei autossa ole mitään vikaakaan
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Faktaa on se että jos on joku pilipali kiinalastu, niin testeri ei (välttämättä) pääse lukemaan vikakoodeja
        • Torppa
          • Sep 2008
          • 283
          • Vihti
          muijalla on 318 e36 compact.. Ja boschin yleistesterillä en edes löydä saatikka suoraan eri ohjainlaite valinnalla pääse moottorinohjauksen sisään. Löytää kaikki muut ohjainlaitteet ja niihin pääsee, mutta moottorinohjaukseen ei..
          Mitenhän lähtisi etenemään tässä, olisi tarve lukea koodit
          Entiset:
          E61 535D M-sport 11/-05
          E61 535D M-sport 12/-04
          E46 330D Touring 11/-03
          E36 325i Coupe 8/-92
          E30 318i Coupe -89
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Testerin vaihtaminen toisenlaiseen auttanee asiaa. Kyseisen boschin ohjelmisto ei todennäköisesti tue juuri kyseistä moottorinohjausta.
            Koodien luenta onnistuu meillä Rovaniemellä taikka Lohjalla.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Silloin tällöin myös akun irroittaminen lyhyeksi aikaa auttaa.
              Kokeilemalla se selviää...
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Muistakaa myös että kaikki interfacet eivät tue vanhempia kuin vm.94--->
                E36 korisissa itsellä tullut pari kertaa vastaan keskuslukon ohjainboksi, sieltä liitin irti ja onnistunut.
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • vanharomu
                  • 31
                  Toimiikos tuo netissä mainostettu "E36 pedal trick" oikeasti vai onko
                  vain hauska pila, jolla saadaan pemarikuskit tuntemaan itsensä entistä
                  tyhmemmiltä? Eli että check valon pitäisi vilkuttaa vikakoodit mittaristossa
                  kun virtojen päälle laiton jälkeen painellaan viisi kertaa kaasu pohjaan.
                  Ite en ainakaan saanut tuota toimimaan, onkos tuohon diagnostiikkaväylään
                  (ilmeisti obd1 tjsp) jotain samanlaista piuhaa kuin obd2:seen?
                  No real power, just turboshit!
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    Hahaa.. Missäs siinä mittaristossa niitten pitäisi näkyä kilometria kohallako ei paljon oo paikkoja..
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • JJT
                      • 6694
                      #25
                      Euromalleissa ei toimi tuo pedaalitesti suoraan, vaan piti jotain kikkailla.
                      Onhan siinä mittaristossa se check valo kuitenkin.
                      e: tässä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=117636
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • vanharomu
                        • 31
                        Jep kiitoksia JJT:lle linkistä, nyt toimii diagnostiikkaledi, auto antaa koodia
                        1211 eli ilmeisesti ihan yleinen juttu lastutetuissa vehkeissä. Vikakoodit
                        saapi kyllä nollattua mutta tuo tulee näköjään uudelleen kun autoa
                        käyttää.
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #27
                          käyttää.
                          mitä me tehtäskään ilman JJT:tä. Onko sulla keneltä hommatu lastu??
                          Oliko sulla pinni 8 se?? ja veditkö mittarin check valoon vai laitoitko uuden valon??
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #28
                            hittoku sais saman systeemin airbagille. abs:lle ei tarvi ku on kaavio mistä kattoo viimeksikin kun sytty abs valo niin katoin ohjainboksin liittimestä ohmimittarilla nopeudentunnistimet niin kaikille muille tuli se yli 1000ohm. mutta oikealle eteen ei tullut mitään ja vaihdoin sen oikean puolen nopeudentunnistimen ni taas toimi. Säästi siinäkin taas vikakoodien luku maksun..
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • vanharomu
                              • 31
                              Jep pinni 8 liittimessä sulakeboksin vieressä, liitoksen tein dme liittimen lähelle
                              (harmaa johto) ja ledi + 470ohm vastus hanskalokeroon a la jansson.
                              Lastun tyyppiä/toimittajaa en tiedä, oishan tuon voinu prommerilla nyt samalla
                              lukea kun boksi oli käsillä.
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #30
                                Sulekeboksin vierestä??mikä auto?
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
