eli HC ja CO päästöt korkeita, kattia vaihdettu, lambdaa vaihdeltu, vikakoodissa käytetty, no sielt tuli toista kymmentä vikaa, imu ilman lämpö anturi ja koneen lämpö anturit näyttää et lämpö tilat olis -40C? (koodi ei vastaa/ei yhteyttä) jotai suuttimia herjaa(ei vastaa/ei yhteyttä)
ECU kaasu läppää herjas (vaihdettu, herjaa edelleen vika koodia, ei vastaa). mut kone käy kuulemma ja omastakin mielestä erittäin hienosti. mikä kusee?:think
""Jos imuvuotoa epäilet ota öljyntäyttökorkki pois,jos käynti pysyy samana -->selvä imuvuoto,jos taas auto melkein sammuu tai käy muuten huonosti ei imuvuotoa ole."" toimiiko tuo kikka kaikissa moottoreissa?(vai tietyissä, esim m50b20?)
