e36 320 päästöjä ei saada kuriin?!
  • dsk
    • Jun 2006
    • 278
    • eurajoki/pori
    eli HC ja CO päästöt korkeita, kattia vaihdettu, lambdaa vaihdeltu, vikakoodissa käytetty, no sielt tuli toista kymmentä vikaa, imu ilman lämpö anturi ja koneen lämpö anturit näyttää et lämpö tilat olis -40C? (koodi ei vastaa/ei yhteyttä) jotai suuttimia herjaa(ei vastaa/ei yhteyttä)
    ECU kaasu läppää herjas (vaihdettu, herjaa edelleen vika koodia, ei vastaa). mut kone käy kuulemma ja omastakin mielestä erittäin hienosti. mikä kusee?:think
    ""Jos imuvuotoa epäilet ota öljyntäyttökorkki pois,jos käynti pysyy samana -->selvä imuvuoto,jos taas auto melkein sammuu tai käy muuten huonosti ei imuvuotoa ole."" toimiiko tuo kikka kaikissa moottoreissa?(vai tietyissä, esim m50b20?)
    kyllähän mie näkisit et se on laitettava letutsulamaan, ni kyl se siit sit virkoo..
    DSK c.c
  • Hemi
    • 18880
    Siis miksi katti ja lämbda on vaihdettu jos herjaa lämpöantureita?
    Konehan käy silloin kylmäkäynnistysmoodilla ja rikkaalla, jolloin HC/CO:t takuulla persiillään?
    • alspe
      • Jul 2004
      • 3399
      • Tre
      No siksi, että on saatu myytyä voitolla kalliita varaosia
      G30 520d xDrive
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Itse kokeilin 5 kertaa eräässä paikassa, että miksi ei mene päästöistä läpi. Välillä vaihdoin lambdan ja ilmansuodattimen, etittiin turhaan imuvuotoja ja semmosia. Toiseen paikkaan ajoin auton niin heti kirkkaasti läpi, ei mitään ongelmaa päästöissä. Kannattaa kokeilla toisella mittarilla, on kuulemma yleistä että niissä on heittoja.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • Kwame
          • Jun 2006
          • 322
          • Ylöjärvi
          Itsellä oli samanmoisia ongelmia ja pitkän etsinnän jälkeen vika löytyi vuotavasta pakosarjan tiivisteestä.
          e60 530d -04
          e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
          e36 320i coupe M-sport -94,
          e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
          e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
          • dsk
            • Jun 2006
            • 278
            • eurajoki/pori
            ei nättäs olevan putkesssa vuotoja O2 0.5.. olen käyttänyt 5 eripaikassa mittauttamassa....
            ja katti ja lambda vaihdettiin ekana. sit ruvettii miettii vasta niitä läm,pö antureita... käyttääkö muuten 520 bosch järjestelmä eri lämpö anturaa ko 320 siemens?
            kats. konttorilla konstari käytti auto noin 1200rpm (mikä on maksimi, mitä saa olla) arvot kohdallaan, mut lambda liian korkea
            DSK c.c
            • AcS325
              • 227
              • Road to Jalalabad
              Itsellä oli Myös samat arvot persiillään. No mulla oli lambda ja Ilmamassamittari sökönä kun vasta sen vaihdon jälkeen arvot oli OK. Oli ilmeisesti ollu rikki pidemmän aikaa ja kone vähän rikkaalla ja rikkonu lambdan.
              "koita uudelleen kyllä se lähtee"
              • Kyytsis
                • Mar 2003
                • 3472
                Ei rikas seos riko lamdaa.
                Erittäin rikas seos (lue: bensaa lainehtii) rikkoo kyllä katin.
                Miau.
                t.Ville
                • dsk
                  • Jun 2006
                  • 278
                  • eurajoki/pori
                  elikkäs nyt viitais ilma massamittariin.... ko vika koodit kerran viittaa lämpö tilojen olevan -40c , lambda arvo hyvä, hc ja co korkeat, kone pitää seokset rikkaalla, lohkossa olevat lämpö anturit vaihdoin, ei vaikutusta.. eli lamba se ei voi vissiin olla? ko jos putki vuotaa ennen anturii ni eiks kaasut näytä laihan puoleista analyyttiä?...... kellään myynnis tota massailma torvee?
                  DSK c.c
                  • Gonzalez
                    • Jun 2003
                    • 2632
                    Ja kaikkien näiden anturien vaihtojen jälkeenhän on tietysti muistettu nollata vikamuisti??
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                    • alspe
                      • Jul 2004
                      • 3399
                      • Tre
                      Lue thread aiheesta "vituttaako väärinkirjoitus" tms. Sun tekstiä ei lue hullukaan kun kaikki sanat on kirjoitettu erikseen.
                      Vika koodi = viimeinen koodi jonka laite antoi ? Niinkö?
                      G30 520d xDrive
                      • dsk
                        • Jun 2006
                        • 278
                        • eurajoki/pori
                        joo, viimeinen koodi oli.
                        ja sen lohkon lämpöanturin vaihdoin.
                        (täytyskö nollata tyyliin akunkenkä irti heti ko vaihtaa osan, et sen toiminto tulee täytäntöön, jos vaihdettu osa oli viallinen?)
                        DSK c.c
                        • Kwame
                          • Jun 2006
                          • 322
                          • Ylöjärvi
                          Mun tapauksessani ainakin kävi rikkaalla kun se pakosarjan tiiviste vuosi. Sehän haukkaa sieltä välistä happea ja sitä kautta rupee ruikkimaan tavaraakin enemmän.
                          e60 530d -04
                          • dsk
                            • Jun 2006
                            • 278
                            • eurajoki/pori
                            lambda anturihan siellä oli viallinen.....
                            ei vaan auto reagoinut mitenkään, niinku kierrosten heittelyä tms... eikä se kulutuskaan mitenkään epänormaali ollut... siksi se ei oikein ollu ensimmäisenä mielessä et siinä olis vika ollu.. mut mut.
                            tossa ko pari puljuu otti vika koodeja, ni ei ne oikeen näyttäny mitään jotain boschin koodi luku laitteita olivat.. mut merkkiliikkeessä sanottiin heti et lambda ei vastaa, kaikki muut toimii, ja et kone käy varaohjelmalla... jne..
                            et kanattaa käyttää ihan merkkiliikkeessä vikakoodin luvussa, ni on luotettava...!
                            DSK c.c
                            • Hemi
                              • 18880
                              ......"eli HC ja CO päästöt korkeita, kattia vaihdettu, lambdaa vaihdeltu".....
                              Eli lambdaa ei kuitenkaan ollut siis vaihdettu?
