E36 ei puhalla kunnolla lämmintä hyttiin?
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Yleensä kun vesiventiili oikuttelee niin se puhaltaa vain kuumaa ilmaa mutta on myös tapauksia missä vain kylmää ja tämä oikeastaan koskee vain automaatti-ilmastoinnilla olevia vehkeitä. Kaverin E46 320d aut.ilm puhalsi vain kylmää keskiviikkona. Heiluteltiin liitintä vain ja kappas ku yhtäkkiä lähti auto puhaltaa niin perkeleesti lämmintä eli pienestä se on voi olla kiinni.
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Zeik88
      • 300
      • Suonenjoki
      #47
      Lainataanhan tätäkin.
      e36 325 91. Tehtiin noin 2kk sitten kansiremontti ja ilmattiin hemin ohjeilla melkein tunti. No auto puhalti lämmintä myös tyhjäkäynnillä. Nyt ei tule lämmintä kuin kierroksilla ja nestepinta on ok. Kokeilin vielä ilmata mutta ei vaikutusta :think
      chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
      ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
      • lonttaaa-
        • Jan 2010
        • 7
        • Parkano
        #48
        kertokaapa viisaammat mulle että mikä on ku koneen lämmöt ei nouse ajaes. mut parkis kyllä. ja taas ku lähtee ajaan niin ne tippuu takas sinisen alarajalle. parkis puhaltaa sisällekki lämpöstä mut taas ajaes kylmää.
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          #49
          Termostaatti vaihtoon + nesteet
          W124 voll, markalla pidemmälle
          • Jokinen74
            • May 2011
            • 59
            • Kuhmoinen
            #50
            Olen vähän myöhässä liikkeellä tämän postauksen kanssa, mutta...
            Jos siis ilmenee ongelmaa, että hyttiin tulee lämmintä ilmaa kovemmilla koneen kierroksilla, mutta tyhjäkäynnillä kylmää tai haaleaa ilmaa, niin tarkistakaapa vesiventtiilin karojen tiivisteet. Itsellä ainakin ongelma poistui uudella venttiilillä.
            Auton alkuperäisessä venttiilissä oli ehjät tiivisteet, mutta sain sen rikottua kesällä startin solenoidin vaihdossa, eli liitinosa irtipoikki ja lopun kesää puhalsi pelkästään kuumaa kajuuttaan. Lopulta löysin purkaamolta toisen venttiilin, jonka heitin paikalleen tutkimatta sen enempää ja avot, sai myöskin kylmää ilmaa kabiiniin.
            Seuraava ongelma tuli vastaan pakkasten myötä, ei puhaltanut tyhjäkäynnillä lämmintä lainkaan ja kierroksillakin lähinnä haaleaa ilmaa hytiin. Epäilykset kohdistuivat silloin termostaattiin, jonka vaihdoin. Tilanne parani hiukan, mutta edelleen kajuutassa kylmä, seuraavana vesipumppu vaihtoon, ei apua, sitten asensin vielä kiertovesipumpun lämmityslaitteelle, ei apua siitäkään.
            Vasta sitten tuli mieleen tutkia tuo vesiventtiili. Ongelman näki heti, kun sen sai purettua irti, molempien karojen tiivisteet olivat turvonneet ja tukkivat miltei koko kanavan (liekö saaneet öljyä tms.). Tiivisteet siis näkyvät, kun kurkkaa letkuliittimistä sisään taskulampun kanssa. Tuolloin hätäratkaisuna kaivoin tiivisteet kokonaan pois paikaltaan ja laitoin venttiilin paikalleen ja avot, puhaltaa hienosti kuumaa kajuuttaankin...
            Tilailin parikin uutta venttiiliä purkamoilta ja molemmissa oli tiivisteet yhtä p***ana, joten ei auttanut kuin tilata kokonaan uusi venttiili ja nyt on lämmityslaite toiminut ongelmitta ja kabiinissa tarkenee jopa 30 asteen pakkasilla auton ollessa tyhjäkäynnilla... Tuon kiertovesipumpunkin purin pois tarpeettomana ja termostaatti on vain 80 asteinen... Näin ainakin ilmastoidussa autossa...
            BMW 530d -01
            • espi70
              • Nov 2007
              • 78
              #51
              Lainataan vähän tätä ketjua: emännän autossa (328 touring -95 automaatti-ilmastoinnilla) on sellainen ongelma että lämmönsäätö ei tunnu toimivan / toimii viiveellä. Eli kun autolla ajaa niin alkuun lämmitin puhaltaa lämmintä niin kuin pitääkin, sitten kun sisätilat on lämminnyt tarpeeksi niin alkaa puhaltaa todella viileää sisään.
              Normaalisti lämpötilapyyntönä on 21 astetta. Tuossa vaiheessa kun alkaa puhaltaa viileää sisään niin pitää nostaa lämpötilan pyynti jonnekin 27 - 28 asteeseen, sitten alkaa taas puhaltaa lämmintä sisään.
              Ja tämä ei riipu mitenkään auton nopeudesta / moottorin kierroksista vaan toistuu olosuhteista riippumatta. Vedet lämpeää ihan normaalisti, termostaatti ja vesipumppu on vaihdettu reilu vuosi sitten uusiin alkuperäisosiin.
              Olen pohtinut että onko vika lämmönsäädön automatiikassa joka ei tunnu reagoivan oikein, vesiventtiileissä vai missä?
                • 16445
                #52
                Jäähdytin nestettä riittävästi?
                Jos on niin kokeile koputella vesiventtiiliä auton ollessa käynnissä ja tunnustele sitten muuttuuko lämpötila puhalluksessa.
                • espi70
                  • Nov 2007
                  • 78
                  #53
                  Nesteitä on tarpeeksi, se on tarkastettu useampaan kertaan. Pitänee testata tuota vesiventtiilien koputtelua, mistä ne tarkkaan löytyvät tuolta pellin alta?
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    #54
                    Taitaa olla suosituin aihe tähän aikaan talvesta tämä heikko lämmöntulo, mutta vesiventtiili löytyy jarrutehostajan alta.
                    • MikkoK
                      • Sep 2007
                      • 748
                      Mulla on omassa muovitoukassa ollu tuo sama ongelma oikeastaan aina. +32 ku laittaa pyynniksi niin aina tulee kuumaa . Liekö siellä se joku siili tai vastus tms. mikä on tiensä päässä. :think
                        • 16578
                        #56
                        Ei liity siilit eikä muut nisäkkäät lämpötilaan, puhaltimeen kyllä.
                          • 16445
                          #57
                          imusarjan ja jarrutehostimen välistä kun katsoo tulipeltiin niin löytyy.
                          • pimmeri19
                            • Dec 2011
                            • 46
                            • Nokia
                            #58
                            328
                            Itsellä oli kans ongelmana 328i -97 alkoi puhaltaa kylmää alle 1800 rmp.
                            Syynä oli paisuntasäiliön tyhjeneminen vika varmaan tiivisteessä,
                            Nestettä joutui lisäämään noin 2,5desiä per päivä mutta kun pakkaset lauhtu niin
                            ei ole tarvinnut lisätä kuin kerran viikossa ja tarkistaa joka päivä, itse tiiviste ei paljoa maksa.
                            • kihe
                              • Sep 2011
                              • 174
                              Jatketaan vähän tästäkin aiheesta kun ilmat sopivasti vähän lämmenneet
                              Taustaa: Auto E36, 320, 1997, automaatti-ilmastoinnilla. Termari 92c vaihdettu n. 4v sitten (orkkis marmorilta), vesipumppu viime syksynä 2011, ja itse syyläri pari vuotta sitten uuteen Nissenssiin. Ei syö nesteitä, ja pinta pysyy kohdallaan. Lämmöt pysyy myös keskellä pakkasellakin ajaessa.
                              Asiaan: Onko joku mittaillut miten kuumaa pitäisi suuttimista puhaltaa, jos pyynti +32? Pitäisikö olla tosiaan kuuman kuumaa niin ettei kättä kärsi pitää vai minkälaista? Itsellä kun tuntuu puhaltevan lämmintä mutta ei kuumaa vaikka pakkasta ei ois kuin -2 pintaan. AutoComin laitteilla testattuna vesiventtiilit toimis (aukeaa 10% asti, pitäisiköhän olla enemmän arvona?) ja säädinkonsolin namiskat pelittää > vaikuttaa lämpöön.
                              Täytyy vielä testailla ilmata kertaalleen, mutta onko kokemuksia noista jäähdyttimien pesuista? Onko mitään hyötyjä jos syyläri vaihdettu ja nesteitäkin melko säännöllisesti (2-4v välein).
                              EDIT: tuolta löytyikin jo joitain mittaustuloksia.
                              Pitänee pistää kinkkumittari tositoimiin ja saada verrokkiarvoja.
                              • Mann
                                • Feb 2012
                                • 57
                                Onhan tuo kuuma hiukan suhteellinen käsite, mutta saahan se aika helvetin kuumaa olla ettei siinä kättä kärsisi pitää. Kyllä ainakin omassa 325:ssä puhaltaa todella lämmintä ilmaa, mutta kyllä siinä kättä kärsii hyvin pitää. Toki käsiäkin on erilaisia
                                En usko, että missään on vikaa jos tyhjäkäynnillä puhaltaa selvästi lämmintä ilmaa...ei siis mitään haaleaa vaan kunnon lämmintä. Ei nyt sinällää mitää tulikuumaa tartte olla.
