E36 Ratin sopivuus
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Käytänössä mistä kohtaan ja milloin e36 muuttui "faceliftiksi"?
    Pikainen etsintä ei tuottanut tulosta.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      9/96. Maski ainakin erilainen ja automaatin vaihdekeppin nuppi muuttuu.
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Toi ensimmäinen airbag 3 puolanen airbag ratti menee vaikeaksi päivittää kun se isohko slipring pitää asentaa autonpuoleen..ei ole kokemusta. Mutta seuraava 4-puolainen ratti vm 1993-1994 päivitys uudempaan malliin vaatii siis slipringin vaihto yhden johdan uudelleen liittimseen ( torvi, sininen) ja viiksenpitääjä...eli noin 5€ osa. Sitten 1994 eteenpäin eli e36 salmiakki ratti ja ns facelift kolme puolainen ratin slipring in sama. Eli ne käy heittämällä keskenään, siihen asti kun tuli 99/3 tuplaairbag liitin mallit e46, e39 ja e38 ssa.
        Minullahan on näitä noin kymmenen varastossa osa uudelleen verhoiltu...pitääkin ottaa uudet kuvat ja laittia uusi ilmoitus..
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          Lainataan nyt tätä topicia lisäkysymykseen.
          Millä olette hoitaneet noita nahkaratteja?
          Entä kun nahka on alkanut jo hieman kulahtamaan, onko enää muuta niksia kun painaa käsi taskuun ja kaivaa kuvetta uutta varten?
          • erese
            • 481
            Uudelleenverhoilu varmaankin auttaisi, saa sellaisen kuin haluaa
            E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Niin jos nahkäa on kerran alkanut kulua tietyn verran niin ei mikä hoitoaine enään auta. Rattienverhoilu palvelu kun yllätys yllätys löytyy esim täältä...esim täältä..
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                Minkähänlainen slipring\ liitin mulla on tuossa e36 ratissa?
                Auto on valmistettu 1994-07-22 ja siinä on tuommoinen Sports leather steering wheel
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=32&fg=35
                Tai ainakin päälleppäin se on tuon näköinen.
                Autossa on vänkärin airbag jos sillä on jotain merkitystä.
                E91 lci 330xd.
                  • 16752
                  Ratin irroitus voisi kertoa vastauksen.
                  • Tejuka
                    • Aug 2007
                    • 692
                    • Ilmajoki
                    Jatketaan nyt tähän vanhaan topicciin. Eli olen aikeissa vaihtaa tällaisen ratin:
                    Itsellä siis tällähetkellä tämä ratti:
                    Tänään kokeilin ruuvata tuon ratin irti, ja tällaiselta näytti:
                    Eli mitä kaikkea tässä nyt oikeasti menee vaihtoon? Noita kolmipuolaisia on ilmeisesti montaa mallia. Nyt olisi tarjolla yksi "uudemman" e36:n malli. Onko sellaisen vaihto tuon nykyisen tilalle millainen operaatio?
                    Ja jos jollain nyt olisi tiedossa tuohon sopivaa m-rattia niin tarjousta tulemaan
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1290
                      • HKI
                      #25
                      03/94 eteenpäin ei tarvi adaptereita. Tuolta tuli oma M-tech III, uudelleen verhoiltuna http://www.btcf.fi/forum/showthread....91#post1719691
                      ______________________
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      BMW:t vuodesta 2009:
                      • Tejuka
                        • Aug 2007
                        • 692
                        • Ilmajoki
                        #26
                        Toi oma on 1/94, joten tohon ilmeisesti pitäisi tehdä jotain, mutta mitä? Joo oon tuolta itsekin kysellyt rattia, mut ei oo enää kuin pelkkiä "kehiä" eli pitäisi sitten löytää vielä airbag siihen
                        Edit. Nyt löyty tuollainen, eli käykö tämä meikäläiselle?
                        http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-Leder...item20bc5c7d48
                        • JuhaX
                          • Oct 2007
                          • 190
                          • KiSkO/ToiJa
                          #27
                          Itse olen tehnyt tismalleen samanlaisen swapin, mutta siitä on jo aikaa. Ainakin ton mustan vilkunviiksen kehyksen jouduin vaihtamaan uudemman malliseen. Menee paikalleen ilman muutoksia. Tilasin sen marmorilta. Äänimerkin johdolle piti tehdä jotain.
                          Toki ratti, airbag ja slipring(liukurengas) menivät vaihtoon. Muuten kaikki meni ihan bolt on. Liittimet passasi suoraan vaikka jonkun mukaan olisi joutunut ottamaan vanhasta ratista.
                          Tästä linkistä todella hyvät ohjeet operaatioon -> http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.php
                          Ps. Ota huomioon että uusi rattisi on ns. yksitoiminen airbag ratti. Sillä vastaavan version ruori e46.sta ei passaa. Tai ainakaan bägi ei käy/pelaa.
                          Asennuksessa kannattaa muistaa, että renkaat ja ratti on varmasti suorassa. Slip ring täytyy olla siten että rattia voi kääntään ääriasentoihin ilman että liukurenkaan sisällä oleva johdin kiristyy liikaa ja siten vaurioituu.
                          Ennen asennusta sen voi tarkastaa pyörittämällä liukurengasta käsin. Muistaakseni se pyörii 6,5-7 kierosta vaivatta, joten keskikohdan saa merkattua tällöin ylös(3-3.5 kierrosta).
                          Toivottavasti oli sentään jotain apua.
                          Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
                          Käyttikset:
                          -Opel astra G vm.2004
                          Ex-kulkineet:
                          Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
                          Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
                          • JuhaX
                            • Oct 2007
                            • 190
                            • KiSkO/ToiJa
                            #28
                            Kyllä juurikin toi käy teikäläiselle ja on vanhan mallinen, yksitoiminen. Sen tunnistaan helpoiten, kun ratin rungossa ei ole kiinnitysreiän lisäksi kuin yksi läpimeno reikä. Uudemmissa on ainakin kaksi läpi menoa.
                            Käyttikset:
                            Ex-kulkineet:
                            • Tejuka
                              • Aug 2007
                              • 692
                              • Ilmajoki
                              #29
                              Tästä oli erittäin suuresti apua Viimeinkin joku jolla oikeasti tietoa, kun kaikkialla vaan mutua asiasta.. Tossa ebayn linkissä vaan näkyy lukevan, nyt kun tarkemmin katoin, että slipring ei kuulu kauppaan. Mitähän moinen mahtaa maksaa? Ja mistä niitä kannattaisi etsiä? Perhana kun löytäisi jostain vaan valmiin paketin missä olisi ratti, bägi ja slipring. Kun tuntuu vähän hankalalta alkaa etsimään kaikkia osia erikseen, varsinkin kun ei oikein 100 varmasti tiedä mitä on ostamassa
                                • 16752
                                #30
                                :think
