E36 sisäpuhaltimen hetkellisiä ongelmia
  • Janssoni
    • 370
    Kaikki mallit joissa automaatti ilmastointi (ei compact)
    Pakkohan sen on silloin käydä, jos se on vaan sitä tuotekehittelyä..
    • @Biimer
      • Sep 2008
      • 506
      No nii i! Alkoi vaan ihmetyttämään kun ostin täältä foorumilta yhdeltä nimeltä mainitsemattomalta kaverilta MUKA toimivan etuvastuksen mutta paskana se taitaa sitten olla koska ei puhallin sano mitään kun sen iskee kiinni.
      • Janssoni
        • 370
        No ootkos mitannu sitä yleismittarilla?
        Vaikka etuvastus olisi rikki niin nopein asento toimisi silti..
        • @Biimer
          • Sep 2008
          • 506
          En ole. Miten se mitataan, kun en ole todellakaan mikään huippuosaaja näissä sähköhommissa
          Ja ei toimi nopein asento koska on AUTOMAATTI-ILMASTOINTI ja digitaalinen säätöpaneeli.
          • Janssoni
            • 370
            Eiköhän se pinneistä riippuen anna eri vastuksia sieltä, ihan tavallisia tehovastuksia siellä on kolme erikokoista... jos ei minkään pinnien väliltä löydy mitään vastusta niin sököhän se on..
            Edit: ei Bentelyn korjausopaskaan kertonut mitään ohjearvoja/pinnikaaviota..
            • Jiggo
              • Aug 2007
              • 21
              #66
              Laitetaampa tähän ketjuun kun on semmonen vika että e36 -96 tuuletin ei täysillä oikeen jaksa puhaltaa kunnolla. Tehon puutteen huomaa kyllä kun vertaa muihin tapaamiini e36:siin.
              Niin ja ykkösellä ja kakkosella joskus pitää pientä vikinää.
              Autoon on ilmeisesti asennettu jälkeenpäin ilmastointi. (ilmastoinnin nappi ei ole siinä missä alkuperäisissä vaan tupakansytyttimen vieressä)
              • blackbimmer
                • Oct 2007
                • 28
                • Nivala
                #67
                jos puhallin ei toimi millään vaihteella nii moottori menee vaihtoon. itellä oli just sama ongelma e36sessa.alko ensin et toimi välillä aivan oikein ja välillä ei ollenkaan, lopulta sano sopimuksen kokonaan irti.kokeilin eka vaihtaa etuvastuksen nii toimi päivän sillä ja sit lopetti.vein korjaamolle nii sanovat että moottorista joku "kollektori" tai vastaava kulunu puhki.120 makso uus moottori+työtä 4 tuntia ku kutoskoneisessa joutuu käyttään imusarjan irti.nyt pelaa ku unelma
