Renkaan leveys ja profiili e36?
  • DarkStar
    • 145
    • Kaj
    Aikomuksena olisi vaihtaa vanhojen kesärenkaiden tilalle joko kapeammat tai matalemmalla profiililla olevat renkaat. Nykyisin 225/45/17, renkaat näyttää omaan silmään vähän liian korkeilta sekä raapii ikävästi takakaariin. :/ vanteen et 35. Mietin kokoja 225- tai 215/40/17.
    Näyttääkö 215 liian pieneltä, jääkö kaaren alle liian iso väli? Auto pitäisi pystyä madaltamaan 40/15mm, ja kesällä mahdollisesti enemmän
  • cck
    • 178
    • Naantali
    Itellä tos cupeessa on 215/40/17 renkaat ja 50/30 madalluksella, et vanteis tais olla 38! Tuossa kuva jos jotai selvää saa :P http://www.tuningheaven.net/bmw318is/DSC05106.JPG
    Ex- E36 318is -92
    Ex- CBR 1000rr -06
    Ex- Mazda 6 -03
    Ex- Suzuki Hayabusa -08
    Ex- Audi A4 1.8t Quattro -04
    Ex- BMW E60 530iA -03/04
    Taas: Audi A4 1.8t Quattro -04
    • Cride80
      • 141
      • vantaa
      jos aiot madaltaa niin ihmeessä pienempi rengaskoko...omassa edessä 215/35 takana 225/35 18" reilulla madalluksella.
      Born to kill ants
      teki niin tai näin...aina väärinpäin
      Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
      BMW 740d
      Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
      BMW 525 tds med holset.
      • Hemi
        • 18880
        ...tai sitten vaihdat ne vanteet oikean et:n valsseihn.
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Eikai ET35 vanteilla pitäs ottaa mihinkään renkaan kiinni. 215/40R17 rengas on muuten hyvä, mutta siinä ei kantokyky riitä, jos pykäliä katsotaan. (ainakaan nankangissa) Hyvin ne silti alla pyörii.
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
            • 10243
            Tämä olisi järkevin vaihtoehto.Silloin voit myöhemmin kikkailla erillaisia renkaitakin,eikä ota heti kiinni.Tosin jos vanteet on hankittu jo,niin harvemmin niitä heti tulee vaihdettua.
            215/40---225/45 renkaiden korkeusero on n. 33mm:ä.Joten nuo pienemmät näyttää ainakin minun mielestäni 17":na melko hoopoille E36:n alla.215/45-rengasta (edessä) minun silmä ei hyljeksi,mutta taakse nuokin ovat kyllä aika laihat.Nämä on tietysti taas niitä makuasioita.Vanteiden ET-mitan isontamista miettisin.
            • DarkStar
              • 145
              • Kaj
              Kiitoksia vastauksista ja erityisesti kuvasta, kertoo enemmän kuin 1000 sanaa
              Pienemmällä koolla kokeillaan jos vanteet ei vaihdu isompiin. Ollaanko konttorilla miten tarkkana noiden kantavuuksien kanssa, ei kehtais turhia ongelmia ittelle tehdä..
              • eclipse2.0
                • 86
                itellä on 225/45 17r madallettu -40mm eikä kyllä ota kaariin kiinni, mietinkin juuri että mahtuisiko leveäämät vielä.
                • Kepa
                  • Apr 2008
                  • 353
                  • Nokia
                  Tässä olen alannut omaan autooni (sigussa) miettimään uusia renkaita. Tällä hetkellä rengasmelu on häiritsevän kova. Nyt edessä ja takana jotkut auroran 17" 245/40 kokoiset renkaat bmw motorsport vanteella jossa ET tietääkseni 41. Haluan eteen muutenkin kapeammat renkaat.
                  Onkohan kaaria mahdollisesti levitetty tässä autossa kun rengas ei raapi mistään vaikka on aika reilu madallus? Edellinen omistaja ei ainakaan maininnut mitään kaarien levityksestä. Itsellä ei ole kokemusta E36:sta ja siitä miten minkäkin kokoinen rengas siellä pyörii.
                  Minkälaista rengastusta porukka on yleensä laittanu näissä e36 coupeissa eteen?
                  • van cleef
                    • 1949
                    • 01830
                    Tehdas laittaa 225/45 17. Kokeile sillä.
                    • blue325
                      • Apr 2005
                      • 984
                      Mulla edessä 225/35 17" ja takana 245/35 17" et oli aika pieni muistaakseni ja todella reilulla madalluksella eikä ota mistään kiinni
                      M3 -94
                      318 is class 2 -94
                      320 -97
                      325 -91
                      325 -84
                      www.zatzy.com
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ei niiden tuolla et41:llä pitäisikään raapia. et38:lla jo raapii.
                          Onko sulla ne motorsport-vanteet joidenka leveys on 7,5" ? Saattavat 245-rengasta kaventaa hieman mutta ei ota kiinni ainakaan takana 8x17 et 40 vanteella, tuskin on kaaria levitetty sinun autossa.
                          • Kepa
                            • Apr 2008
                            • 353
                            • Nokia
                            En ole varma vanteen leveydestä, mutta luulisin sen olevan tuo 7,5".
                            Mulla tuli nyt sellainenkin ongelma että rengas ottaa edestä iskariin camberia säädettäessä näillä 245 kumeilla. Ei paljoa, mutta sen verran että harraa. Ajoin pienen lenkin ja kumit kärys
                            Ei oo helppoa tää madaltajan elämä, mut pääasia et auto on matala
                            • Hemi
                              • 18880
                              Mutta nythän on niin että varsinkin tuo 225/35-17" eturenkaasi on halkaisijaltaan rengas joka kuuluisi Nissan Micraan tai Fiat Puntoon.
                              Eli sehän on lähes 50mm halkaisijaltaan pienempi kuin mitä e36:een kuuluisi?
                              Tuo 245/35-17" on sekin vilä reilun 30mm halkaisijaltaan pienempi kuin orggis 195/65-15", joten ei ole mikään ihme että ei reilullakaan madalluksella raavi kiinni mistään? Eli kyseessä on e36:een täydellisesti sopimaton kottikärrynpyöräkokoa vastaava rengaskoko.
