Renkaan leveys ja profiili e36?
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    #46
    Originally posted by Kepa View Post
    Katos toi mun edellinen postaus: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=34
    En saa osumaan tota korvaa tuonne reikään kirveelläkää ja sen takia camber on niin päin vittua että rengas harraa jouseen
    Ottasin kuvan, mutta en jaksa enää mennä tallille ja kerkesin ottaa koko iskarinkin jo irti.
    Nyt rupes huvittaan viä tuo ku ajattelen kuinka selitän teille että rengas harraa jouseen, samalla ku luulette että mulla on tuollainen kuvassa oleva iskari.
    joo siis sun ongelmaan ei ole muuta vastausta kuin että hommaat muutaman millin spacerin väliin(olettaen ettei jää hirveästi kantamaan jousen päälle). Hyvin yleinen ongelma kun säädettäviä asennetaan. mm. allekirjoittaneellakin oli juuri tuollainen ongelma säädettävän setin kanssa
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • Kepa
      • Apr 2008
      • 353
      • Nokia
      #47
      Ai että spaceri pelkästää toiselle puolelle? Et ilmeisesti lukenu tuota mun juttua kokonaan.. Toisella puolella rengas pyörii hienosti
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        #48
        No kuten yllä kirjoitin en ole lukenut kaikkea
        e91 325i -06
        • Kepa
          • Apr 2008
          • 353
          • Nokia
          #49
          Juuh. Kun kerta oot noita alustasettejä asennullu, niin onko ikinä tullu eteen vastaavaa? Ilmeisesti ei. En saa camber kulmaa kohdalleen toisella puolella kun noi reiät ei kohtaa :S
            #50
            siksi, että ne mahtuu pyörimään liian pienellä et:llä varustetuilla leveillä vanteilla joku kompromissi noissa hommissa on aina tehtävä...
            Arvasin mutta miksi pitää väkisin laittaa väärän et:n vanteet ? No eihän se kyllä mulle kuulu..
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              #51
              No siis itsellä tuo kokemus perustuu kyllä melko huteralle pohjalle(lue: pari itse asentanut) mutta väittäisin että sulla on tuon iskarin reiät päin vittua :think
              e91 325i -06
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #52
                no kun näyttää paremmalta :think en mäkään tosin mitään älyttömyyksiä kannata... liika on aina liikaa.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #53
                  Ei vaan jouseen. Iskari on erimallinen kuin se alkup. m-sport mikä autossa ennemmin oli.
                  Ja syykin tässä selvisi. Otin sen pultin kokonaan pois ja katsoin sitä lenkkiä sekä vartta jonka läpi pultti pujotetaan. Se varsi ei osu läheskään kohdalleen sinne, vaan ainoastaan puolet reiästä tulee näkyviin. En saa sitä osumaan kohdalleen. Muistan kun alunperin laitettiin tämä uusi iskari kiinni, niin sen kanssa oli ongelmia saada sitä pulttia sieltä läpi. Saatiin se kuitenkin jotenkin kangottamalla ja vasaralla hakkaamalla tulemaan läpi. Onko iskarissa jotenkin väärässä kohtaa tämä laippa. En ainakaan muuta keksi :think Toisella puolella ei mitään ongelmia.
                  Edit:
                  Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa (tämä kuva ei omasta autosta). Eli tuossa punaisessa ympyröidyssä kohdassa on tuo kohta missä reiät eivät kohtaa.
                  näytät vähän viilaa sille reiälle...
                  Vanteet edullisesti
                  • Ha2
                    • 1786
                    No niin nyt kun saatiin selville, että siellä on säädettävä alusta, niin ymmärrän tämän ongelman ja rengas voi ottaa todellakin jouseen kiinni. Mulla on E46 coupessa edessä 8,5" leveä vanne, jossa ET on 40. Pakko käyttää 5 mm spacereita (-> ET 35), koska muuten vanteen sisäreuna ja renkaan kylki ottaisivat korkeussäädettävän tolpan pääjouseen kiinni. Nyt siellä on 3-4 mm rako.
                    E61 525d LCI
                    • Kepa
                      • Apr 2008
                      • 353
                      • Nokia
                      #55
                      Spacerit olisin jo laittanut mikäli ongelma olisi molemmilla puolilla. Kuskin puoleinen rengas siis mahtuu pyörimään ok.
                      • Kepa
                        • Apr 2008
                        • 353
                        • Nokia
                        #56
                        No eipä tässä paljon muuta vaihtoehtoa ole.
