Renkaan leveys ja profiili e36?
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Kepa View Post
    En ole varma vanteen leveydestä, mutta luulisin sen olevan tuo 7,5".
    Mulla tuli nyt sellainenkin ongelma että rengas ottaa edestä iskariin camberia säädettäessä näillä 245 kumeilla. Ei paljoa, mutta sen verran että harraa. Ajoin pienen lenkin ja kumit kärys
    Ei oo helppoa tää madaltajan elämä, mut pääasia et auto on matala
    Mihin ihmeeseen rengas voi ottaa kiinni etu-camberien säädön seurauksena????
    • Kepa
      • Apr 2008
      • 353
      • Nokia
      Juu en tajua. Vaihdatutin etutolppiin sen 10mm pultin 12mm tilalle ja sen jälkeen toinen rengas alkoi harrata jouseen. Täytyy ottaa rengas irti huomenna ja katsoa uudelleen että mikä on homman nimi.
      • Hemi
        • 18880
        Sori, katsoin epähuomiossa että kyse oli e46:sta, mutta siis kyse on ilmeisesti e36:sta? Eli e36:ssa toki silloin kun cambersäätöä tehdään navan/perssonin kiinnityksestä, voi rengas alkaa hiertämään.....mutta vain silloin kun camberia lisätään? Tämä toki on aika käsittämätöntä e36:n kohdalla????
        • Kepa
          • Apr 2008
          • 353
          • Nokia
          Sigun E36 kyseessä. Juu en tajua kyllä. Enkä kyllä lisännyt camberia, vaan vedin renkaita niin paljon pystympään kun vain sain. Tiedä sitte olisko toi säätö eläny sen verran ja camber lisääntyny ku laskin auton tunkilta :think
          • j328
            • 310
            Eteen järkevimmät vaihtoehdot:
            215/45
            225/45
            235/40
            Laita sama rengastus kun M3:ssa vakiona eli 235/40-17 joka kulmaan. Jos haluat välttämättä kapeammat eturenkaat niin sitten eteen 215/45-17 ja taakse 235/40-17 tai 245/40-17.
            Jos auto on TODELLA matala niin sitten eteen 215/40 ja taakse 245/35, mutta nämä ovat jo alkuperäiskokoa selkeästi matalammat.
              Miksi TODELLA matalaan pitäisi laittaa liian matalat renkaat ?
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                kai sinne reikään pitää pultin sisäpuolelle esim. joku pultin pala laittaa, että ei pääse luistamaan takaisinpäin??
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  siksi, että ne mahtuu pyörimään liian pienellä et:llä varustetuilla leveillä vanteilla joku kompromissi noissa hommissa on aina tehtävä...
                  Vanteet edullisesti
                  • blue325
                    • Apr 2005
                    • 984
                    Mutta nythän on niin että varsinkin tuo 225/35-17" eturenkaasi on halkaisijaltaan rengas joka kuuluisi Nissan Micraan tai Fiat Puntoon.
                    Eli sehän on lähes 50mm halkaisijaltaan pienempi kuin mitä e36:een kuuluisi?
                    Tuo 245/35-17" on sekin vilä reilun 30mm halkaisijaltaan pienempi kuin orggis 195/65-15", joten ei ole mikään ihme että ei reilullakaan madalluksella raavi kiinni mistään? Eli kyseessä on e36:een täydellisesti sopimaton kottikärrynpyöräkokoa vastaava rengaskoko.
                    Niin mut eihän tuo mikään traktori olekkaan ja noille vanteille mitään maastopyöriä ole laittamassakaan
                    M3 -94
                    318 is class 2 -94
                    320 -97
                    325 -91
                    325 -84
                    www.zatzy.com
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #25
                      silti 215/40 on parempi eteen mitä 225/35... kattelin partyillä yhtä e36:tta, missä oli toi sun mainitsema yhdistelmä, niin eturengas näytti kyllä liian matalalta.
                      Vanteet edullisesti
                      • blue325
                        • Apr 2005
                        • 984
                        Juu voi se olla parempi en sitä kiellä mut tuo näyttää hyvältä kun on 8.5" levee vanne
                        M3 -94
                        318 is class 2 -94
                        320 -97
                        325 -91
                        325 -84
                        www.zatzy.com
                        • Kepa
                          • Apr 2008
                          • 353
                          • Nokia
                          #27
                          Ei sillä väliä sopiiko se tai toimiiko se, pääasia että näyttää hyvältä
                          • Kepa
                            • Apr 2008
                            • 353
                            • Nokia
                            #28
                            Hemi, kun näytät olevan asiantuntija, niin kerro.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Kauneus on todellakin katsojan silmässä jos/kun e36 näyttää paremmalta Nissan Micran minirengastuksella kuin ihan 195/65-15" antamalla ulkohalkaisijalla?
                              Toki jos tällä tavoitellaan tuota klassista pienipyöräistä Lowrider optiikkaa, niin siinä tapauksessa sen ymmärrän:
                              • Hemi
                                • 18880
                                Ei tarvitse laittaa mitään taakse, vaan perssonin alakiinnike repeää ennemmin kuin kunnolla kiristetty kaulukseton pultti luistaa tuossa.
                                ko.pultti vain on kiristettävä nurkan roikkuessa vapaasti ja alin pulttipari auki samallla kun löysät kammetaan ulospäin.
