Renkaan leveys ja profiili e36?
  • Ha2
    • 1786
    Kyllä se mullakin pysy ihan hyvin kohdallaan normaalikiristyksillä, kun rengas oli vedetty pystyyn.. Tuo Hemin ohje on varmasti hyvä.
    E61 525d LCI
    • Kepa
      • Apr 2008
      • 353
      • Nokia
      #32
      Sori, katsoin epähuomiossa että kyse oli e46:sta, mutta siis kyse on ilmeisesti e36:sta? Eli e36:ssa toki silloin kun cambersäätöä tehdään navan/perssonin kiinnityksestä, voi rengas alkaa hiertämään.....mutta vain silloin kun camberia lisätään? Tämä toki on aika käsittämätöntä e36:n kohdalla????
      Nyt mä en ymmärrä. Käännän renkaan niin pystyyn kun vaan saan tällä uudella 10mm pultilla, niin se hinkkaa siihen vitun jouseen.
      Jos taas käännän rengasta vinoon, niin hinkkaus loppuu.Toisella puolella ei ongelmia ole. Ilmeisesti joku paikka kierossa?
      • j328
        • 310
        Siis ottaako se kiinni iskaritolppaan vai jousen alalautaseen?
        Menisköhän näin: rengas on normaalilla pultilla vinossa ja sisäreuna tällöin alempana eli mahtuu pyörimään. Säätöpultilla rengas on suorassa/suorempana jolloin sisäreuna nousee korkeammalle ja tila loppuu kesken.
        • Kepa
          • Apr 2008
          • 353
          • Nokia
          #34
          Ei vaan jouseen. Iskari on erimallinen kuin se alkup. m-sport mikä autossa ennemmin oli.
          Ja syykin tässä selvisi. Otin sen pultin kokonaan pois ja katsoin sitä lenkkiä sekä vartta jonka läpi pultti pujotetaan. Se varsi ei osu läheskään kohdalleen sinne, vaan ainoastaan puolet reiästä tulee näkyviin. En saa sitä osumaan kohdalleen. Muistan kun alunperin laitettiin tämä uusi iskari kiinni, niin sen kanssa oli ongelmia saada sitä pulttia sieltä läpi. Saatiin se kuitenkin jotenkin kangottamalla ja vasaralla hakkaamalla tulemaan läpi. Onko iskarissa jotenkin väärässä kohtaa tämä laippa. En ainakaan muuta keksi :think Toisella puolella ei mitään ongelmia.
          Edit:
          Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa (tämä kuva ei omasta autosta). Eli tuossa punaisessa ympyröidyssä kohdassa on tuo kohta missä reiät eivät kohtaa.
          • Hemi
            • 18880
            En kyllä ymmärrä mitenkään miten ihmeessä rengas voi ottaa JOUSEEN kiinni??? Minkä kokoinen rengastus sinulla on edessä?
            • Kepa
              • Apr 2008
              • 353
              • Nokia
              #36
              245-leveä. Luitko tuon ylemmän postaukseni?
              • Hemi
                • 18880
                Siis kyllä, 245-leveä, mutta mikä profiili ja mikä vannehalkaisija?
                • Kepa
                  • Apr 2008
                  • 353
                  • Nokia
                  #38
                  profiili on 40 ja vanne on 17".
                  • Ha2
                    • 1786
                    Ei kai se rengas siltikään mitenkään voi JOUSEEN ottaa kiinni?
                    E61 525d LCI
                    • j328
                      • 310
                      Sitä samaa minäkin ihmettelen!!! 245/40 on liian leveä ja korkea eteen, mutta miten helvetissä se voi ottaa jouseen kiinni? Itsellä tulee ensimmäisenä vastaan jousen alalautanen ja sitten vasta jousi joka on lautasen SISÄPUOLELLA. Jos mahdollista niin laita kuva jos sitten ymmärretään mistä on kysymys.
                      • Bemu500
                        • Jul 2005
                        • 2992
                        • INvaLA
                        #41
                        En ole lukenut aiempia tekstejä mutta jos tällä kaverilla on säädettävä kynäjousisetti edessä? :think Muuten se kyllä kuullostaa aika mahdottomalta :think
                        -Official member of BTCF-Sauna team-
                        e91 325i -06
                        • Kepa
                          • Apr 2008
                          • 353
                          • Nokia
                          #42
                          Mutta kun mun etuiskari ei oo tuollanen kun tuossa kuvassa, mulla on tällänen bemu2000 ostettu korkeus-säädettävä alustasarja. Siinä ei oo tollasta lautasta.
                          EDIT:
                          Bemu500 sä sen sanoit!
                          • j328
                            • 310
                            No niin sehän muuttaa tilanteen aivan toiseksi!!! Laita kuva niin arvaillaan sitten lisää
                            • Kepa
                              • Apr 2008
                              • 353
                              • Nokia
                              #44
                              Katos toi mun edellinen postaus: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=34
                              En saa osumaan tota korvaa tuonne reikään kirveelläkää ja sen takia camber on niin päin vittua että rengas harraa jouseen
                              Ottasin kuvan, mutta en jaksa enää mennä tallille ja kerkesin ottaa koko iskarinkin jo irti.
                              Nyt rupes huvittaan viä tuo ku ajattelen kuinka selitän teille että rengas harraa jouseen, samalla ku luulette että mulla on tuollainen kuvassa oleva iskari.
                              • j328
                                • 310
                                Ok, ei tuosta sinun laittamastasi kuvasta ole hyötyä jos varsinainen jousi/iskari setti on erinlainen. Itse olen laittanut toistakymmentä madallus settiä E36 mallin bemareihin, mutta kaikki on ollut kiinteällä madalluksella eli säädettävästä on vaikea sanoa mitään ilman kuvaa.
