Remmiahdettu E36 325
  • kake
    • 590
    • Kerava
    Originally posted by Keimo View Post
    Olit ilmeisesti pussitestissä vai oliko kyseessä joku poikkeuslupatapaus (Saksassa leimattu remmi)?
    Topicin aloittajalle: Ei muutakun projektissa eteenpäin ja kerro tulokset.
    Auto ei ollut vähäpäästöinen, joten mitään pussitestejä ei vaadittu.
    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
    • kake
      • 590
      • Kerava
      Originally posted by DeadRider View Post
      Onkos kyseessä sellainen 4D malli ja punainen? :think
      Tuliko sulla joku sinetti ettei voinut ahtoja nostaa
      Jep, 4D ja punainen. Ei tullut sinettejä, ahtimen tyyppi ja coolerin koko tuli kyllä rekisteriotteeseen.
      • DeadRider
        • 153
        Se maksaa tonnin,meni läpi tai ei.Ja veikkaampa vahvasti,ettei tuon ikäinen kinneri mene enää pussitestistä läpi,vaikka ajaisit sen sinne suoraan merkkihuollettuna ja ilman ahdinta.
        Siinä vaiheessa alkaa tuo pussitestikin olla ongelma.
        Koneeseen laitettu palikkaa monella tonnilla joten uskoisin että menee. Ei sitä ahdinta ihan paskaan kiinni ole törkätty
        Eli uutta osaa on Kansi hiluineen, Lohkokoneistettu, Uudet takokamat yms. Eipä taida vanhasta olla mitään vanhaa jäljellä kuin se lohko joten mietin vain ettei miksi ei menisi :think
        Saiskos perusteluita?
        Käyttökulkine: Chrysler Stratus 2.5i V6 :think
        Next: E38
        Lelu: 200CC ATV "Cross" mönkijä.
        TARJOA 1502 projektia
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Moottorinohjaus / katalysaattorit? Niistä ne päästöt on kiinni.
          • DeadRider
            • 153
            hmm... no jos ei saa leimattua niin remmi pois aina. pakko se on kokeilla :think
            Kaipa tuo 7k€ on aika normi hinta 4D 325:selle jossa sähköhilut
            Next: E38
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Mikä vuosimalli oli kyseessä? Eikös kaikki E36:t olekaan vähäpäästöisiä? Oma lehmä ojassa eli kiinnostaa kohtuullisen mukavasti.
              Deadrider: Älä kuuntele muiden juttuja. Ei muuta kuin vorwärts!
              Saataisiin kerrankin edes yksi prokkis siihen asti, että pussitestit olisi käyty.
              • DeadRider
                • 153
                Jep. Kaupat on nyt sovittuna, seiska menee vaihdossa ja rahaa pitäisi jonkin verran kehittää lisää.
                OSTAKAA HIFIÄ JA TUKEKAA TÄTÄ PROJEKTIA
                Next: E38
                • kake
                  • 590
                  • Kerava
                  Vm-92, tuotu Saudeista yk-autona vuonna 94 jolloin rekisteröitiin suomeen "ei vähäpäästöisenä". Autossa ei ollut alunperinkään katteja jne, ei taida saudeissa olla lyijytöntä bensaa.
                  Lisäksi tiedän muutaman muunkin E36:n jotka ei vähäpäästöisiä, toinen taisi olla Kolumbiasta alunperin?
                  Näitä voisi äkkiä löytyä enemmänkin, jos porukka vilkuilisi mitä rekisteriotteessa lukee?
                  • DeadRider
                    • 153
                    kake, äläs häviä minnekkään. saat privaa
                    Next: E38
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      • Banshee - Jyväskylä
                      #25
                      Muuttoautolla eri kohtelu katsastettaessa kuin ns. yksittäistuodulla, missä tapauksessa ensirekisteröintiajankohdan maan (Suomen) vaatimustaso päästöjenkin osalta tulee täyttyä.
                      & 02 tulpo saniteetti dyno
                        • 10247
                        #26
                        En tietenkään pysty (mu-tua) perustelemaan.Alan pioneereihinhan sinä kuulut,jos leima (pussitestin kautta) napsahtaa.Onnea vaan yritykseen.Kaikki "tietoni" pussitestin läpipääsyistä perustuu vaan ko. asiaan liittyviin eri materiaaleihin,joita olen eri tietolähteistä LUKENUT.Ei siis todellakaan omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa (=mu-tu).
                        Meinasin nimittäin taannoin tuon oman M3:n remmittää,siksi asiaan hieman syvennyin.Mutta luovutin homman hankaaluuden ja epävarmuuden vuoksi.
                        Villi veikkaukseni on vaan sellainen,että vaikka olet koneremontin tehnytkin,niin se ei vaan tänäpäivänä enää välttämättä riitä.Virinokkaa yms. kenties laitettu?Ahtimen vuoksi puristuksia muuteltu?Kuluneet suuttimet vaihdettu uusiin (isompiin)?Lisärikastusta?Ym.ym...
                        Kun tuohon yhdistelmään joku rakentaa softan moottorin ohjaukseen pussitestiä varten 100%:n toimivana,niin onnea peliin vaan.Eipä välttämättä riitä tehokkaammat (tupla) katallysaattoritkaan asiassa (taas mu-tua).Toki on hienoa,että joku viitsii ja uskaltaa yrittää ja olla se "ensimmäinen".Kaikki on toki mahdollista.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Sillä moottoriremontilla ja pussitestin läpäisemisellä vain ei ole mitään yhteyttä, vaan ko.testin läpäiseminen tai missaaminen ihan muista tekijöistä.
                          Kovasti vain epäilen minäkin että ainakaan orggis moottorinohjauksella/tekniikalla ei ole pienintäkään mahdollisuutta pussitestiä läpäistä. Jokin jarrujen vaihto M3:n laikkoihin/puristimiin on tässä kohtaa kärpäsen läjä noin kustannuksellisesti ja insinöörityön suhteen tässä proggiksessa. Tosin...kun ensimmäinen sen läpäisevän kaavan löytää, niin muillahan se on sitten hieman helpompaa.
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            #28
                            Sikäli kun työlään ja rahaa vaativan homman helmiä ei välttämättä enää siinä kohtaa kaikki viitsi ilmaiseksi jakaa?
                            • DeadRider
                              • 153
                              #29
                              Niinpä koska siinä vaiheessa auto olisi aika uniikki vaikka noita onkin jo pari liikenteessä mutta molemmat on ei vähäpäästöisiä :think
                              No leimalle sen saa mutta taitaa olla kyseessä että kuinka paljon palaa rahaa :think
                              Voiko päästöt mitata tavallisella päästömittaus koneella ensin ennen kuin menee tuonne testikeskukseen? :think
                              Next: E38
                              • Bemu500
                                • Jul 2005
                                • 2992
                                • INvaLA
                                #30
                                Mutua : Eikös se pussitesti homma tehän jotenki ajon aikana tjsp? : /Mutua
                                Oisko ollu Hemi joka joskus jossain threadissa selitti sen testin miten se tehdään?
                                Ja jos en ihan väärin muista niin siinä lähdettiin siitä että auton pitää seisoa sammukksissaki jonku aikaa? Eli katit on kylmät ku testi lähdetään tekeen?
                                Tää on sit ihan täyttä mutua, mut viisaammat korjatkoon..
                                -Official member of BTCF-Sauna team-
                                e91 325i -06
