Tuo 10 ON cambersäätöpultti l. epäkesko. Säätövaraa on suunnilleen niin että kun takaa on mitta lokarinkaaresta pyörännapaan 310 mm. takacamberin saa minimissään n. 0,75 ast.
E36 camber
Tarkoitin että tuon pultin tilalle vaihdetaan toisenlainen säätöpultti jolla saadaan lisää pelivaraa. Eikös?Originally posted by jr66 View PostTuo 10 ON cambersäätöpultti l. epäkesko. Säätövaraa on suunnilleen niin että kun takaa on mitta lokarinkaaresta pyörännapaan 310 mm. takacamberin saa minimissään n. 0,75 ast.
Onko muuten mitään tietoa sellaisesta kun autossa on ollut alunperin m-sport alusta, että olisiko tässä enemmän säätövaraa kun tämähän on vakioalustaa matalampi?
Eteen olen laittamassa sen 12mm pultin tilalle 10mm pultin. Tiedä sitten riittääkö säätövarat silloinkaan..
:think
Siis...oletko lukenut tämän: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=66977Originally posted by Kepa View PostTarkoitin että tuon pultin tilalle vaihdetaan toisenlainen säätöpultti jolla saadaan lisää pelivaraa. Eikös?
:think
Kyllä oon ja tuon ohjeen perusteella oonkin vaihtamassa tota pulttia pienempään ja vähän viilailemassa. Takapäästä siellä ei puhuttu mitää ja olen ymmärtänyt että takapäässä ei säädöt riitä.Originally posted by Hemi View PostSiis...oletko lukenut tämän: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=66977
"Onko muuten mitään tietoa sellaisesta kun autossa on ollut alunperin m-sport alusta, että olisiko tässä enemmän säätövaraa kun tämähän on vakioalustaa matalampi?"
Samat palikat, sama säätövara. Jos tosiaan on olemassa enemmän epäkeskeinen pultti niin rajuissa madalluksissa auttaa tietysti, e39:n pultteja tais olla kahdella erikokoisella epäkeskorikalla mutta sopiiko isompi pienemmälle tark. hahloon. Ei.
Originally posted by Kepa View PostKyllä oon ja tuon ohjeen perusteella oonkin vaihtamassa tota pulttia pienempään ja vähän viilailemassa. Takapäästä siellä ei puhuttu mitää ja olen ymmärtänyt että takapäässä ei säädöt riitä.
Takapäässä on kaikki tarvittavat säädöt ja ne kyllä myös riittävät n.50mm:n takapään madalluksiin.
Entinen auto oli E36 318is coupe ja siinä oli H&R -40/15 jousisarja. Takana vakio cambersäätö riittää loistavasti isoillakin madalluksilla. Edessä camberarvot saatiin vihreälle ku vaihdoin ne M12 pultit M10:eihin ja vedin renkaat niin pystyyn ku sain.E61 525d LCI
Varmistetaas vielä...
-E36 320i Coupe 9/92 kyseessä ja 60/40 satsi harkinnassa.
-Etupäässä tolppien ylimmän alakiinnitys reiän viilaus(siis vaan iskaritolpasta) ulospäin millin tai 2 ja se pienempi 10mm pultti ( varaosanumero?)
-Takapäässä riittää vakiosäädöt?
Eli ei siis tuon hankalampi proggis tulossa ,vai?
-PatesigpicE36 320i Coupe -92
Mistä olette hakeneet noita 10mm 12.9 pultteja?
Ruuvikaupasta vai onko laakkosella hyllyssä?
Mikä on pultin pituus? -ettei vanha kädessä tartte kulkea kauppoihin.:think
Asustelen helsingissä,jos on hyvä ruuvikaupa tiedossa niin kertokaa.sigpicE36 320i Coupe -92
http://ruuvi.net/ Tuolta tilasin itse. Halvemmalla saa kyllä jostain muualta. Tulee parille pultille aika paljon postikuluja.Originally posted by Ranger Walker View PostMistä olette hakeneet noita 10mm 12.9 pultteja?
Asustelen helsingissä,jos on hyvä ruuvikaupa tiedossa niin kertokaa.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Kiloruuvi Suutarilassa, aina löytynyt harvinaisemmatkin pultit. Ja myydään siis kaikki kilohinnoilla, eli jos vaan muutamia tarttee, niin ei maksa juuri mitään.Originally posted by Ranger Walker View PostMistä olette hakeneet noita 10mm 12.9 pultteja?
Kiloruuvista hain kuusiokannalla 10mm paksuja 42mm pitkiä 12.9 pultteja, kiitti vaan vinkistä! mukaan lähti myös normikannalla olevat 10.9 pultit, jos on syytä vaihtaa löysempiin kuin 12.9 niin kertokaa.
Nyt mietin vaan että onko tämä viritys aivan turvallinen... , nooh selvinnee ajan myötä sekin.
En tehnyt mitän viilauksia tolppiin enkä olka akseleihin ja silti renkaat on |-| tai jopa \ - / -eli lienee alustasarja (hr cupkit) suunniteltu erilailla kuin jotissakin muissa tolpissa?(se ylin alapään kiinnikepultin reikä)sigpicE36 320i Coupe -92
Ostin M10 50mm 10.9 pultit eteen mutta tuoko on siis ainoa mahdollisuus säätää camberia edestä vai onko muutakin keinoa jos ei osta uutta osaa? Eli normaalisti camberia ei voi säätää edestä?
Kävin myös tilaamassa BMW-huollosta taakse nuo epäkeskopultit, ei maksanut kuin 8€ kpl + vastakappeleet pari €.
En kyllä vielä hoksannut miten tuota camberia säädetään takaa noilla pulteilla, voisiko joku valaista ja onnistuuko homma kotioloissa? (vaihto, säätäminen)
Ja aurauskulmat säädin ihan vasta niin meneekö ne vituilleen jos vaihdan tuon pultin pienempään edestä vai pitääkö mennä kulmat laittamaan uudestaan?
70€ taisin maksaa Euromasterille ja ei tainnu säätää muuta kuin aurauskulmat kun en älynnyt cambereista kysyä..
epäkeskopultti e36
Itse kävin hakemassa tourinkiin uudet säätöpultit. Millä helvetillä te olette saanu noita takarenkaita kenolleen, kun säädöt on nyt tapissa ja renkaat vieläkin ihan liian pystyssä? Näillä säädöillä ei tule kyllä talvivanteet/renkaat mahtumaan pyörimään tuolla
Current:
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
Previous:
Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
