E36 M50b25 ei vanos tyhjäkäynti?
  • BMVILLE
    • 41
    • kokkola
    Elikkä auto vm.91. mittarissa 170tkm mutta perän ääntelyn vuoksi veikkaan ¨300 tkm
    Risteykseen tultaessa lämpimällä koneellaa tyhjäkäynti humppaa rajusti 2 kertaa 300- 1300rpm ja sitten tasoittuu ja tuokin vika on epäsäännöllinen eli ei tule joka kerta...vika ilmaantui puolien vaihdon jälkeen?? ja akun kenkä oli irti.
    ilmavuodot korjattu, tyhjäkäyntimoottori puhdistettu, uudet puolat vaihdettu(viisi puolaa oli halki), bocsh lambda alle vuoden vanha
    Voisko ecu olla paska?
    vai benzinon lastu?
    'vai lambda taas?
    päästöt- tyhjäk.hc=9 2000rpm.hc=13
    tyhjäk.co=0 2000rpm.co=0.01
  • visa e36
    • 753
    vai benzinon lastu?
    'vai lambda taas?
    Veikkaan itse lastua.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Mitäs jos vaihtaisit sen tyhjäkäyntimoottorin:think Mulla tekee ihan samaa ja itsellä on tyhjäkäyntimoottori paska, puhdistus ei auttanut mitään! Ja tämä vika paikallistettu markkiliikkessä
      Edit: Etkö saanut lambdan-arvoja päästö mittauksessa?? Tuskin lambda on sökö!
      MB CLS-12 350CGI AMG
      MYSTINEN.FI
      • BMVILLE
        • 41
        • kokkola
        juu sain lambda arvo 1.00 tasan sen jälkeen on ollut imuvuotoja jotka korjattu nyt. vanhoilla puolilla ja rikkinäisellä tyhjäkäyntimoottorin letkulla ei humpannut mutta täristi niin ettei penkillä meinannut pysyä.
        niin ja huohotin muutettu haitariputkesta suodattimelle että kampikammion yms. vuodoilla ei pitäis olla merkitystä eli massamittarin ohivuotoja ei pitäis olla.
        ja sen verran edittiä vielä että kun pysähtyy niin auto käy 10 sec normi tyhjäkäyntiä ennen kuin alottaa humppaamisen. moottorijarrutus ulottuu tuonne reiluun tonniin asti
        • MooMoo
          • 168
          • Forssa
          Mulla humppas kans tyhjäkäynti M50B20 moottorissa kun autossa oli lastu (benzinolta kans),vakio chippi takasin ja toimii taas ilman mitään ongelmia..
          • BMVILLE
            • 41
            • kokkola
            pitää koittaa tänään vielä ilman lastua..
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Tuo päästömittauksesa saatu lambda-arvo ei kerro itte lambda anturin sielunelämästä mitään, se on täysin laskennallinen arvo muista päästöarvoista.
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • MooMoo
                • 168
                • Forssa
                Tosin jos lastu on kauan autossa ollut ja toiminut, niin vika ei varmaankaan siinä ole, mutta kyllä kannattaa koittaa vakiolastua takasin..
                Ellei ala vakiolastulla toimiin, ni sit kannattaa tarkistaa se tyhjäkäyntimoottori ja lambda, niinku jo edellä mainittiinkin..
                • BMVILLE
                  • 41
                  • kokkola
                  eipä toiminu vakiolastulla sen kummemmin ehkä jopa huonommin,nyt huomasin et kulutusmittari heittelee välillä joten huomenna vikakoodin lukuun jos saa ajan.tyhjäkäyntimoottori tuntuis pelaavan
                  eihän se olisi vasta kuin toinen lambda vuoden sisään
                  luulis että boschin lamda kestäis pitempään, taitaapi olla nämä ensimmäiset e36:set aika hanurista
                  • Autobahnboy
                    • 400
                    Onko ollu koko ajan tuo lastu paikoillaan ku lambdoja menny? Itellä kans tuohon riskiryhmään kuuluva laitos mutta ei ole nyt menny lambdaa kahteen vuoteen. Lastun kanssa tullut ajeltua 16 kuukautta ongelmitta.
                    • BMVILLE
                      • 41
                      • kokkola
                      ensimmäinen lambda(sen ikä ei tiedossa) hajos vakiolastulla ja tämä toinen nyt mahdollisesti virilastulla(kesti 6kk) sen ostin motonetista mallia bosch.
                      WWW.tocar.fi -myydään erikseen automaattiin ja manuaaliin boschin lambda, että mihkäs tuo motonetin lambda sitten on?
                      automaatti = bosch 260MM
                      manuaali=bosch 420MM
                      • goldenm
                        • Dec 2005
                        • 544
                        Luulisi, että molempiin. Pidempijohtoinen sopisi maalaisjärjellä ajateltuna myös automaattilaatikolliseen :think
                        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                        • BMVILLE
                          • 41
                          • kokkola
                          niin se taiskin olla vaan johdon pituus se
                          • goldenm
                            • Dec 2005
                            • 544
                            Liittimenkin luulisi olevan sama..
                            • BMVILLE
                              • 41
                              • kokkola
                              lambdahan sieltä oli taas mennyt...2-vikakoodia
                              uuden lambdan ostin motodieselistä(bosch myyjä) alkuperäistä vastaavan vielä.
                              vaikka onkin tuo motonetin lambda boschin niin se on aivan erimallisella kärjellä ja hieman eri tyyppinumero vielä siinä kyljessä kuin alkuperäisessä vastaavassa joten en kyllä suosittele noita motonetin TARVIKEPASKOJA
                              no nyt kuitenkin pelaa taas
                              ja ois lastu myynnissä 403 loppuiseen boksiin
