E36 M50b25 ei vanos tyhjäkäynti?
  • pheno
    • 2015
    Originally posted by O-Peksi View Post
    Onko kenelläkään tietoa, mikä tuon mittarista tyhjäkäynnillä läpi virtaavan ilman määrän pitäis olla? Omassa testeri näytti aikanaan n.300l/min, joka tuntui aika suurelta korjaajan mielestä..:think Kokeilin kyllä toista ilmamäärämittaria ja auton toiminnassa/tehoissa ei ainakaan huomannu mitään eroa, että liekkö tuo 300l/min sitten realistinen.
    tätä itsekin mietin että mikä on sitten oikea arvo milläkin kierroksilla. Se ei periaatteessa vielä riitä että arvo nousee kierrosten mukana, voihan se silti antaa liian pieniä arvoja vaikka arvo nousisi tasaisesti kierrosten mukana.
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Kiinnostais tietää onko tuolla ilmamäärämittarin uusimisella samanlaisia vaikutuksia kuin _Dexin M5:ssä, jossa olleilla mittareilla oli ajettu kuitenkin ~150000km vähemmän kuin esim. omassa autossa olevalla..
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • pheno
        • 2015
        Joo olisi kiva testailla kaikennäköistä, jos olisi ylimäärästä rahaa
        • BMVILLE
          • 41
          • kokkola
          #34
          kovaa ajoa välillä maantiellä ni tuntuu oireet lievenevän ja, tosin vaihdoin myös 95:toseen bensaan sen valvecleanerin jälkeen (turhaa tankata 98:ia ku ei oo nakutustunnista).
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            #35
            joo täytyy tähän väliin sanoo et ajakaa kuukaus 95 sit 98 ja sit vaikka Vpoverilla. nii mitä tilin saldo näyttää:think ite tesmasin vuoden tulos tilipussiin täysin sama... se vaan et isompi oktaani palaa puhtaampi eikö se noin mee... viisaudet korjatkaa
            ei ne tehot vaan se kuski...
            • BMVILLE
              • 41
              • kokkola
              #36
              no jooo, eiköhän tuo isompi oktaaninen kestä vaan korkeammat puristukset kuin 95 ja nakutuksen tunnistimella varustetussa myllyssä ecu pystyy optimoida sytytysennakon esim.-99:lle jolloin saattaa pientä hyötyä olla jos on ollakseen karkeasti sanoen, niin ja jotain lisäainen eroja on eri laaduissa:think
              eikö se näin mee
              • BMVILLE
                • 41
                • kokkola
                #37
                REMONTINKORJAUSTA, mahdollinen vika löytyi
                Muistakaahan aina sitten jälki-kiristää tulpat parinsadan kilometrin päästä
                niin ei tarvi ihmetellä kun pätkii ja hyytyy ja lambdavikoja jatkuvasti nimim. -yksi irti ja loput noin 0.5nm tiukkuudessa
                ja nyt uudessa äänenvaimentimessa kans 3mm reikä ja litratolkulla tulee vettä
                • BMVILLE
                  • 41
                  • kokkola
                  #38
                  Vika löytyi
                  Noniin selvisihän se vika kun kunnolla etsi eli ILMAMÄÄRÄMITTARI paskana,
                  jännite ei muutu kuin 0.2v tyhjäkäynistä-täyskaasuasentoon.
                  tyhjäkäynnillä vetää seoksen paksulle ja yli 4000rpm vastaavasti laihalle, jännite jäi jumittaan noin 2,7 kokoajan.
                  ja ei jätä vikakoodia kun ei ole täysin paskana
                  Ostetaan ehjä mittari KIIRE!!! 040-4120764
