Elikkä auto vm.91. mittarissa 170tkm mutta perän ääntelyn vuoksi veikkaan ¨300 tkm
Risteykseen tultaessa lämpimällä koneellaa tyhjäkäynti humppaa rajusti 2 kertaa 300- 1300rpm ja sitten tasoittuu ja tuokin vika on epäsäännöllinen eli ei tule joka kerta...vika ilmaantui puolien vaihdon jälkeen?? ja akun kenkä oli irti.
ilmavuodot korjattu, tyhjäkäyntimoottori puhdistettu, uudet puolat vaihdettu(viisi puolaa oli halki), bocsh lambda alle vuoden vanha
Voisko ecu olla paska?
vai benzinon lastu?
'vai lambda taas?
päästöt- tyhjäk.hc=9 2000rpm.hc=13
tyhjäk.co=0 2000rpm.co=0.01
vai benzinon lastu?
'vai lambda taas?
