Originally posted by O-Peksi
E36 M50b25 ei vanos tyhjäkäynti?
Kiinnostais tietää onko tuolla ilmamäärämittarin uusimisella samanlaisia vaikutuksia kuin _Dexin M5:ssä, jossa olleilla mittareilla oli ajettu kuitenkin ~150000km vähemmän kuin esim. omassa autossa olevalla..
Joo olisi kiva testailla kaikennäköistä, jos olisi ylimäärästä rahaaOriginally posted by O-Peksi View PostKiinnostais tietää onko tuolla ilmamäärämittarin uusimisella samanlaisia vaikutuksia kuin _Dexin M5:ssä, jossa olleilla mittareilla oli ajettu kuitenkin ~150000km vähemmän kuin esim. omassa autossa olevalla..
joo täytyy tähän väliin sanoo et ajakaa kuukaus 95 sit 98 ja sit vaikka Vpoverilla. nii mitä tilin saldo näyttää:think ite tesmasin vuoden tulos tilipussiin täysin sama... se vaan et isompi oktaani palaa puhtaampiOriginally posted by BMVILLE View Postkovaa ajoa välillä maantiellä ni tuntuu oireet lievenevän ja, tosin vaihdoin myös 95:toseen bensaan sen valvecleanerin jälkeen (turhaa tankata 98:ia ku ei oo nakutustunnista).
eikö se noin mee... viisaudet korjatkaa
ei ne tehot vaan se kuski...
no jooo, eiköhän tuo isompi oktaaninen kestä vaan korkeammat puristukset kuin 95 ja nakutuksen tunnistimella varustetussa myllyssä ecu pystyy optimoida sytytysennakon esim.-99:lle jolloin saattaa pientä hyötyä olla jos on ollakseen karkeasti sanoen, niin ja jotain lisäainen eroja on eri laaduissa:think
eikö se näin mee
REMONTINKORJAUSTA, mahdollinen vika löytyi
Muistakaahan aina sitten jälki-kiristää tulpat parinsadan kilometrin päästä
niin ei tarvi ihmetellä kun pätkii ja hyytyy ja lambdavikoja jatkuvasti nimim. -yksi irti ja loput noin 0.5nm tiukkuudessa
ja nyt uudessa äänenvaimentimessa kans 3mm reikä ja litratolkulla tulee vettä
Vika löytyi
Noniin selvisihän se vika kun kunnolla etsi eli ILMAMÄÄRÄMITTARI paskana,
jännite ei muutu kuin 0.2v tyhjäkäynistä-täyskaasuasentoon.
tyhjäkäynnillä vetää seoksen paksulle ja yli 4000rpm vastaavasti laihalle, jännite jäi jumittaan noin 2,7 kokoajan.
ja ei jätä vikakoodia kun ei ole täysin paskana
Ostetaan ehjä mittari KIIRE!!! 040-4120764
