e36 m3 SMG manuaaliksi
  • leppala
    • Jun 2007
    • 190
    • järvenpää
    No nyt on laatikko purettu, ja pikaisen ihmettelyn perusteella ei tosiaan puutu kuin kepin keskellä pitävät "holkit", mikä toimii samalla pakkilukkona.
    Eli periaatteessa ihan kotikonstein tehtävä muutos, mikäli mielikuvitusta ja työkaluja riittää.
    Ilman noita keppi makaa kokoajan 5-6 vaihteiden välissä vapaalla kumminkin. Niin ja liikennevaloissa saattaa mennä pakkiakin välillä silmään.
    Eli laatikko kyllä toimii noinkin kunhan on tarkkana kepin kanssa.
    Tosiaan ylemmän linkin nro 16, niin katselin omasta laatikosta että siellä on kyllä 3 jousta+kuulaa, mitkä estää juuri tuon pykälien päällekkäin menemisen, eli en usko että noihin pitää kajota ollenkaan.
    Eihän ne pykälät mene päällekkäin smg:ssäkään, ja siinäkin yksi tanko vaihtaa vaihteet samalla periaatteella kuin keppikin.
    Saas nähä, kai tällä joskus vielä ajetaan
    • 928 GTS
      • Aug 2006
      • 1561
      Olisit nyt vaan ostanut aidon manuaalin laatikon niin olisin voinut ostaa SMG:n halvalla.
      Jos jollain on näitä S6S420G-laatikoita (SMG tai manuaali, molemmat käy) nurkissa missä on esim. lootan ulkopuolinen mekanismi kaputt tai etummainen kolmesta valetusta osasta halki pohjakosketuksen tms. takia niin nämä kelpaa sopuhinnalla kunhan keskimmäinen valu ja kaikki sisuskalut on kunnossa. Menossa aivan muuhun käyttöön ja etummainen ja takimmainen lootan kuori sekä muutama pikkuosa menee joka tapauksessa vaihtoon joten sopivasti vialliset siis käy hyvin.
      -92 928 GTS
      -98 550 Maranello
      • Ter0
        • 297
        Olikos millanen homma purkaa? Pirahteliko rattaita ja jousia hukkaan?
        Ite olen kahen vaiheilla että alanko ite roplaamaan ton oman SMG:n kans vai käytänkö jollain "ammattimiehellä"...
        Otikkos kuvia operaatiosta?
        ______________________________
        BP-2010 burnismestari \o/
        -Ter0
        [email protected]
        TT-Speed Oy
        • leppala
          • Jun 2007
          • 190
          • järvenpää
          Kytkinkopan pultit auki ja varovasti koputtelee kopan irti.
          Mitään jousia ym ei lennä syliin. ainoat mitkä voi tippua on vaihtoakselin päässä olevat pienet tapit, mutta senkin näkee kun raottaa laatikkoa ja katselee samalla sisään kun avaa sitä.
          Laitan kuvia tänään myöhemmin.
          Nyt pitäis vaan tilata merkkiliikkeestä ne puuttuvat osat ja viedä koneistajalle.
          Noi sähköhommat tässä vaan hirvittää...
          • Ter0
            • 297
            Noniin, nyt on itelläki SMG loota auki lattialla.
            Vaihtoakselin pienet nippelit tietenki ropisi hiljakseen irti, mutta kun arvasin että jotain tippuu niin oli paperia vastaanottamassa tippuvat osaset.
            Mietin noiden keskitinjousiholkkisysteemien reikien koneistelua, että kuuluuko niiden tosiaan ikäänkuin "tippua" läpi reiästään.. vastaako ne noihin allaolevassa kuvassa näkyviin "lättyihin" mikäli vipu ei ole paikallaan.
            edit: leppalan kuvistapa löysinkin vastauksen.. Eli vastaa.
            Ulkopuolelle laatikkoahan tulee ne sokat ja "tulpat".. (kuvassa M5 keppilootan vastaava kohta). Tästäpä sitten sikiääkin kysymys että koneistikos leppalan hovimekaanikko myös noille sokille urat? Pakkohan se vissiin on?
            Ei sulla leppala sattuis olemaan kuvaa samasta kohtaa (ulkopuolelta)?
            Tässäpä näkyy ne holkkien tulevat paikat. Lisäksi yks tappi puuttuu, mikä näkyy noissa tän threadin aiemmissa kuvissa.
            Noh, jatkan hissukseen projektia, kirjottelen sit updeittiä miten tässä käy.
            Täällä on lisää kuvia aiheesta
            -Ter0
            [email protected]
            TT-Speed Oy
            • leppala
              • Jun 2007
              • 190
              • järvenpää
              ^Juu mulle koneistettiin sokkaurat, ja aivan uloin osa reiästä tarvitsee myös laajennusta "stefojen" takia.
              Uudet osat kun on kädessä on realoemin kanssa helppo todeta mikä menee mihinkin.
              Tsemppiä, kyllä se siitä valmistuu
              E: Valitettavasti ei tullut otettua kuvaa ulkopuolelta..
              Ota sä Tero semmonen kuvasetti että kenellekkään ei jää epäselväksi mitä tehdään.
              • Ter0
                • 297
                TFTI.
                Osathan mulla jo onkin, alle 50e tuli hintaa niille. Niistähän nuo mitat helposti saa.
                Ja kuvakollaasin ja tarinaa ajattelinkin tehdä. Muutama muukin projektitarina hieman vaiheessa, ehtis vaan jossain välissä tarinoida. :P
                -Ter0
                [email protected]
                TT-Speed Oy
                • ///saMi
                  • 1198
                  • 52300
                  jokos tää loota on kasassa? paljonko tullut kustantamaan? ei varmasti ole todellakaan ihan helpoimmasta päästä tällainen operaatio.
                  EDIT: Toisesta topikista tämä selvisikin.
                  • Ter0
                    • 297
                    hmm..
                    Hoplandaise..
                    Jotta sellanen juttu tuli eteen tässä tätä koneistelua ihmetellessä että:
                    tossa alunperin kepillisessä laatikon versiossa, alumiinikuoressa olevat tappien reiät on "putkitettu", ja noita "putkiahan" ei ole SMG lodjussa kun ei ole niitä holkkien reikiäkään.
                    Leppala, tekikös se sun koneistaja "putket" niille keskitintapeille, vai hinkutteleeko ne alumiinia vasten?
                    http://i161.photobucket.com/albums/t...a/DSC00422.jpg <- tuosta kuvasta kun tarkasti katsoo nii näyttää että siellä jotkut putket on noiden tappien kavereina..
                    -Ter0
                    [email protected]
                    TT-Speed Oy
                    • leppala
                      • Jun 2007
                      • 190
                      • järvenpää
                      #25
                      Hoplandaise..
                      Osien mukana mitä tilasin tuli noi holkit mukana, eli kyllä ne sieltä löytyy.
                      • Ter0
                        • 297
                        Ihan tosi? Prkl ei mulle vaan tullu ku noi männät ja jouset, sokat yms...
                        mut ei noita holkkeja minkä sisään noi männät menis.
                        Hittolainen.. millähän numerolla noi holkit sit löytyis.
                        -Ter0
                        [email protected]
                        TT-Speed Oy
                        • leppala
                          • Jun 2007
                          • 190
                          • järvenpää
                          #27
                          Piti hetki kaivaa nettiä, ja tässä varaosanumero: -part # 2311 7542 726-repair kit bearing,qty 2
                          Ei muistaakseni löytynyt realoemista, mutta autosalvasta numeron perusteella kysymällä löytyi.
                          Tuossa bimmerforumin sällit kertoo että mitä siihen kuuluu: There is a repair kit for the gearbox, I'm still looking for the part number.It is listed for the 5 speed but is exactly the same for the 6 speed.These are the bushings,circlips and plugs for the locking pins.
                          Tuossa vielä rallienglannilla varustettu topic, mistä saattaa jotain hyötyä olla: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=975956
                          • f1zz
                            GTi:stä tuttu
                            • 1468
                            • Veikkola
                            #28
                            Käytän vanhaa aihetta:
                            otin e46 m3:sen smg lootan auki ja tarkoitus on muuttaa se manuaaliksi m50:sen perään. Sieltä puuttuu se iso palautusjousi joka näytti muilla olevan e36:ssa. Onko kellään hajua missä olisi samanlainen tai sitte pitää kysyä bmw:ltä numero ko osalle
