E36 M3, kysymys putkistoista...
  • O.J
    • May 2007
    • 66
    Onko kellään tietoa käykö E36 M3 3.2:sen putkisto suoraan 3-litraiseen vai täytyykö tehdä jotain muutoksia? ETK antaa eri varaosanumerot ko. putkistoille, mutta esim. tehoputkistoissa on samat varaosanumerot sekä 3.2 että 3.0.
  • sailor
    • Sep 2003
    • 369
    Miksi kysyt? Onko alkuperäinen niin huonossa kunnossa, että ajattelit korvata sen alkuperäiselllä, mutta 3.2 litraiseen tarkoitetulla?
    Jani
    • O.J
      • May 2007
      • 66
      Jani
      Jep, juuri näin...
      • leppala
        • Jun 2007
        • 190
        • järvenpää
        3.0 lambdat on kateissa kiinni, kun taas 3.2 on pakosarjoissa.
        • Heguli 31
          • 10202
          • KVLA
          Oletko vaihtamassa koko putken vai ainoastaan cat-back osan?Tällöinhän nuo lampdatkaan ei tuota murheita.Tuo takapätkähän menee muistaakseni suoraan kiinni 1:1.
          Onko putki saanut kipeää,vai mikä on ko. operaation idea.Muutenhan rosteriputkia ei tarvi vaihdella.Tehohyötyjä on tuolla vaihdolla turhaa hakea.
          • sailor
            • Sep 2003
            • 369
            Kannattaa modata alkuperäistä:
            Takapönttö on vähintään "ahdistava" kun tutustuu sen sisuskaluihin. Kuvassa 2 puolimodaus, jolla ohitetaan lenkki. Kun katsoo takapöntön sisuskaluja, niin ei ihme että äänet ovat M3:ssa vähän vaisut
            Jani
            Videolinkit lopputulokseen kuvan 2 modiin:
            Nämä kaikki siis jenkkifoorumin tuotosta...jokohan tänne foorumille saisi oman ämmäosion?
            • leppala
              • Jun 2007
              • 190
              • järvenpää
              Takapönttö on vähintään "ahdistava" kun tutustuu sen sisuskaluihin. Kuvassa 2 puolimodaus, jolla ohitetaan lenkki. Kun katsoo takapöntön sisuskaluja niin ei ihme että äänet ovat M3:ssa vähän vaisut
              Jani
              Ja painaa ku mykän synti.
              Itellä käyny mielessä toi modaus, kunhan saa vehkeet ajokuntoon ensin.
              • jarci
                • 783
                • Sawo
                alkup. painaa! ite kun vaihdoin rosteriputkiston catback eisenmann. painoero on iso!
                Nykyisin mennään X3 E83
                • Heguli 31
                  • 10202
                  • KVLA
                  Yllättävän paljon äänet "terävöityy",kun leikkaa ensin tuon kalvanoidun äänieriste peltivaipan rosteripöntön ympäriltä pois.Sitten rosteririkuori auki (kuten sailor:in kuva3) ja 10mm:n terällä poraa reikiä "oman maun mukaan" umpinaisiin putkien kohtiin.Villat tietysti pihalle.Sitten peltikuori hitsaten takaisin niin johan laulaa eri äänilajissa.Ei kuitenkaan mitkään amisäänet vielä.Tuosta tuo tonnin peräpaino ei tietenkään paljoa kevene.Eli PAINAA vieläkin pirusti.
                  • O.J
                    • May 2007
                    • 66
                    Olin vaihtamassa koko putkea, koska takapönttö on jo parhaimmat päivänsä nähnyt (vaikka onkin rosteria) ja kaverilla olisi ollut sopivasti uudenveroinen 3.2:sen koko putkisto katteineen. Ei sen kummempaa...
                    • Tylyttäjä
                      • Sep 2007
                      • 1412
                      Sama juttu meikäläiselläkin. Takapönttö on aivan surkeassa kunnossa.. Onko se pönttökin muka rosteria?
                      Mites tuollainen Bastuckin pönttö:
                      Lienee ihan ok, ja äänetkin kuulemma kohdallaan? Onko kevyempi ja paremmin virtaava kuin orkkis?
                      Mulla on nimittäin yksi vaihtoehto ostaa uusi orkkipönttö, jos se on hinnaltaan max sama kuin Bastuckissa..
                      Current: Modified Subaru WRX Sti '05
                      EX: BMW E39 M5
                      Performance Mods: Hartge headers/Supersprint exhaust :: ALPHA-N by EVOLVE-ECU Evolve Power remapped
                      Performance: 417hp/542Nm :: 0-100km/h 4,7s :: 1/4 mile 13.005s @ 181km/h
                      (Currently fastest N/A M5 E39 in Finland @ 1/4 mile. Values without ALPHA-N + Power remap)
                      Suzuki GSX-R 1070 K5
                      Performance Mods: Lot
                      Performance: 200mph/322kph@1mile
                      (First N/A, no NOS, under 1100cc bike in Finland to reach 200mph @ 1 mile)
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        ettei se olis vaan se peltinen päällinen mikä on huonossa kunnossa?
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Tylyttäjä
                          • Sep 2007
                          • 1412
                          No niinhän se taitaa sitten olla.. Mitäs jos sen repisi kokonaan pois? Toisaalta pikkasen houkuttelis vähän maukkaammat äänetkin..
                          EX: BMW E39 M5
                          • sailor
                            • Sep 2003
                            • 369
                            Tästä linkkiä M3:sen putkistotestiin. Taitaa olla jenkkiversio testialustana. Olisikohan M3:Sen eurooppaversiolla suuremmat tehonnousut?
                            Jani
                            • pablo
                              • Dec 2005
                              • 732
                              Itsellä on tollanen Bastuck:in pönttö. Kattiputkella äänet ihan ok mut paikallaan oli välillä x-pipe putki ilman katteja niin pommikonehan toi oli. Matka-ajossa yli 120 km/h jälkeen kumisi jo pahasti.
