joo,elikkä tämmönen ongelma et ajonesto päällä,miten saan kuitattuu pois,oon kokeillu jo kaikki akunkengän irrotus ja ovien räpläys kikat mut ei mitään apua,laittakaa vaikka privana tarkemmat neuvot tai osoitteeseen [email protected]
e36 ajonesto päällä
e36 -95 328 joo,ei lähe hinaamal eikä apuvirral käymää,akku on täynnä virtalukon pohjan just vaihdoin,maapiuhat on kunnos eikä heräte tuu startille.et vahvasti epäilen ajonestoo,voihan tietty olla joku rele tai joku muu mitä ei oo viel tullu kokeiltuu,ongelma tuli ku tein jarrupokaa ja kuuntelin siin samal musiikkia ja akku pääs aika kuivaks eikä enää startannu sen jälkeen,kaikkii hyvii ideoita otetaan vastaan,on nimittäin aika pitkät jonotus ajat merkkikorjaamoihin ei millää jaksais oottaa montaa viikkoo et pääsee töpselinpäähän.
tänään ku vaihdoin virtalukonpohjan ni katoin kyl et siin on ajoneston mustarinkula virtalukon ympäril mist lähtee 2 vihreetä piuhaa,avaimes on philipsin siru sisäl,mul on toinen avain mitä ei oo koodattu,sil tekee ihan samaa mitä nyt,eli kaikki toimii muuten ku kääntää virtaavaimesta mut ei starttaa ollenkaan.
oikeessa oot,siin virtalukon ympäril se rinkula on,ei oo ku yks toimiva avain ei pysty kokeilee toisel,on yks harmaa huolto avain ja kaks mustaa mistä vain toinen on koodattu,onks tietoo et pystyyks ton toisen koodaa vai pitääkö tilata uus avain,ois kyl aika paska säkä jos avain ois menny rikki,mut eihä näist ikinä tiedä.
Originally posted by nikke006 View Posteikös vm95 ja uudemmissa e36 ole tuo ajonestorinkula siinä virtalukon ympärillä??
jos on tuommonen ajonesto niin kokeile toista avainta itellä ei lähe ajonesto pois päältä kuin yhellä avaimella.
tuli myöhässä mun kommenttiEi riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
