e36 ajonesto päällä
  • Pepetheman
    Originally posted by pietro-76 View Post
    totahan vois kokeilla ohittaa tota käynnistyksen estoo eli se johto mikä menee hälyttimille ja joka lähtee pois niin yhdistät ne että se ei mene hälyjen kautta jolloin ajonesto on pois päältä!!!ittel tuli joskus sama vika E34:ssa eteen niin 2:lla kupari langalla yhdistin johdot ja käynnistyksen esto lähti pois!!!hälyt pelaa kyllä normaalisti mutta tosiaan käynnistyksen esto on vain otettu pois hälyjen boxilta!!!jos mahdollista niin kokeile tommoista!!
    Mul ei oo hälyi tos autos,tota ews:sää ei taida voida mitenkää helposti ohittaa?
  • pietro-76
    ohitus mahdollisuus ehken??
  • Pepetheman
    Originally posted by Pepetheman View Post
    Nyt homma on senverran edennyt et vikakoodit tsekattii,sielt löyty
    vikakoodi 130 ja sitä ihmettelin et sano avaimen salasana ok mut avaimen tunnistus ei ok,kellää mitää tietoo et mikä toi vikakoodi 130 on
    Ja ohjelma millä vikakoodit katottii oli Autocom
  • Pepetheman
  • Pepetheman
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Olisikos sulla mahdollista saada toinen boksi lainaan kokeiltavaksi, siis sellainen josta se käynnistyksenesto on deaktivoitu?
    Ei kyl heti tuu mielee mist saisin boksin lainaks.
  • Jürgen_
  • Pepetheman
    Pitääki lähtee repii boksi irti ja kattoo mitä sisuksista löytyy.
    Boksi tsekattu,näytti aivan tehtaalta tulleelta,tarkkaan tutkailtuani ulkoisesti ja sisäisesti ei näkynyt mitään näkyvää vikaa,eli rupean kovasti epäilemään et se ajonesto on päällä tai siruavain sanoi sopimuksen irti.
  • Pepetheman
  • Jürgen_
    Originally posted by soldia View Post
    Ok, nyt menee mutu-tietoon mutta e39 oli sama ongelma ja viaksi paljastui moottorin ohjausyksikkö, mutta onko tuossa e36 sama hässäkkä?
    Siitäkin oli herätin kateissa eikä startannut.
    Tais olla n.1000€ kaikkinensa marmorilla... :think
    Tuo ohjainyksikkö mullekin tuli mieleen. Boksi esille ja tarkistus ettei se ole saanut kosteutta. Muistelen että niillä olisi ollut jonkin asteisia vesivahinkoja :think
  • Pepetheman
    Hups,pitää toivoo ettei toi ois pamahtanu,menee aika kalliiks,pitää varmaa huomen varailla mega-autosta huoltoaikaa et saa piuhanperseeseen ja sais jotai järki diagnoosii.
  • soldia
    eipä ollut mitään apua.
  • EPDM
    95 vm se ajonesto taitaa olla jo todellakin avainperässä, joten sitä ei noin vaan voi repiä pois kuten mun 94 ämmäläisessä tehtiin muutama päivää sitten.
    Suosittelen Kankaan Ristoa täälä hyvinkäällä, hän pystyy kyllä ohjelmoida ne uudestaan.
  • jumbo
    Miulla kyllä starttas mutta ei lähtenyt käymään kun ajonesto temppuili, ainakin näin muistelisin:think
  • Pepetheman
    Onko autossa hälytintä eli konsolissa punaista led-valoa?
    Jos ei niin kokeilepa seuraavaa.
    Lukitse ja avaa ovet.
    Käännä avainta virtalukossa kohtaan 2, 5 kertaa peräkkäin.
    Poista avain ja kokeile startata.
    Jos on hälytin niin tarkasta myös kaikki ovien ym. katkaisijat. Konepellin katkaisija yleensä ongelma eli ei kuittaa sitä suljetuksi.
  • Pepetheman
    ei ole hälytintä,kokeilen heti aamulla äskeistä neuvoa,ilmoittelen miten kävi.
