joo,hyvin on tähänsaakka kaikki toiminu,pitäs vaa saada vehe käymää ja sit suunnitella jatkotoimenpiteitä et mitä tekee ton ajoneston kanssa jos siinä nyt ylipäätään on vikaa vaikka pahasti siltä haiskahtaa.
e36 ajonesto päällä
Originally posted by Pepetheman View Poste36 -95 328 joo,ei lähe hinaamal eikä apuvirral käymää,akku on täynnä virtalukon pohjan just vaihdoin,maapiuhat on kunnos eikä heräte tuu startille.et vahvasti epäilen ajonestoo,voihan tietty olla joku rele tai joku muu mitä ei oo viel tullu kokeiltuu,ongelma tuli ku tein jarrupokaa ja kuuntelin siin samal musiikkia ja akku pääs aika kuivaks eikä enää startannu sen jälkeen,kaikkii hyvii ideoita otetaan vastaan,on nimittäin aika pitkät jonotus ajat merkkikorjaamoihin ei millää jaksais oottaa montaa viikkoo et pääsee töpselinpäähän.
Jos ei niin kokeilepa seuraavaa.
Lukitse ja avaa ovet.
Käännä avainta virtalukossa kohtaan 2, 5 kertaa peräkkäin.
Poista avain ja kokeile startata.
Jos on hälytin niin tarkasta myös kaikki ovien ym. katkaisijat. Konepellin katkaisija yleensä ongelma eli ei kuittaa sitä suljetuksi.Last edited by soldia; 13-08-2008, 20:14.
Originally posted by soldia View PostOnko autossa hälytintä eli konsolissa punaista led-valoa?
95 vm se ajonesto taitaa olla jo todellakin avainperässä, joten sitä ei noin vaan voi repiä pois kuten mun 94 ämmäläisessä tehtiin muutama päivää sitten.
Suosittelen Kankaan Ristoa täälä hyvinkäällä, hän pystyy kyllä ohjelmoida ne uudestaan.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Originally posted by Pepetheman View Posteipä ollut mitään apua.
Siitäkin oli herätin kateissa eikä startannut.
Tais olla n.1000€ kaikkinensa marmorilla... :thinkLast edited by soldia; 14-08-2008, 20:58.
Originally posted by soldia View PostOk, nyt menee mutu-tietoon mutta e39 oli sama ongelma ja viaksi paljastui moottorin ohjausyksikkö, mutta onko tuossa e36 sama hässäkkä?
Tais olla n.1000€ kaikkinensa marmorilla... :thinkEi riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Originally posted by Pepetheman View PostPitääki lähtee repii boksi irti ja kattoo mitä sisuksista löytyy.
Nyt homma on senverran edennyt et vikakoodit tsekattii,sielt löyty
vikakoodi 130 ja sitä ihmettelin et sano avaimen salasana ok mut avaimen tunnistus ei ok,kellää mitää tietoo et mikä toi vikakoodi 130 onLast edited by Pepetheman; 25-08-2008, 17:00.
Originally posted by Pepetheman View PostNyt homma on senverran edennyt et vikakoodit tsekattii,sielt löyty
