Nivel on myös hyvä olla vääntimen päässä että voi vähän sivustakin vääntää. Pulttipyssy ei nyt ehdoton ole mutta onhan sillä kätevä ampua pultit auki. Ei ne pultit pitäis olla kovin lujassa kun pääsee hyvin vääntämään oikealla hylsyllä. Kannattaa aina varmistaa että hylsy on kunnolla pultin päällä varsinkin jos on nivel välissä.
					e36 325i -94 vaihdevika ja neuvoja vaihdelaatikon vaihtamiseen?
 Seelvä. Täytyy näillä ohjeilla mennä perjantaina. Eiköhän se uus laatikko löydä oman paikkansa.Originally posted by Jysky View PostAinakaan -96 328 e36:ssa ei tarvinnu irrottaa putkistoa lootaa irrottaessa.
 Kone ei tosin pääse kallistumaan taaksepäin jos putki on kokonaan paikoillaan. Itse otin pultit irti keskiputken ja takapöntön yhdistävästä laipasta ja väänsin keskiputken kumityynyt pois paikoiltaan. Tämän jälkeen kone pääsikin kallistumaaan riittävästi rintapeltiä vasten ja ylimpiin laatikon kiinnitysruuveihin pääsi käsiksi.
 Pulttipyssy, torx-hylsysarja ja jatkovarsia metrin verran ovat aika ehdottomia
 Muuten pärjää perustyökaluilla. Kaikki muut avaimet löytyy mut tota pulttipyssyä ei kyllä valitettavasti oo. Säästyis aikaa ja hermoja, mut käsipelillä mennään. Kaikki muut avaimet löytyy mut tota pulttipyssyä ei kyllä valitettavasti oo. Säästyis aikaa ja hermoja, mut käsipelillä mennään.
 Pitää käydä kyseistä öljyä.Originally posted by antti79Jos käyt Motonetissä niin osta sieltä samalla Redlinen MTL öljyä laatikkoosi, se on todella toimivaa tavaraa ja pitää synkrot kunnossa (oma kokemus, ei mainospuhe ). Öljy tilavuus tais olla n. 1,2 litraa. ). Öljy tilavuus tais olla n. 1,2 litraa. Eli toi yks pullo(946ml) vissiin riittää ihan hyvin ? Eli toi yks pullo(946ml) vissiin riittää ihan hyvin ?
 JepOriginally posted by marko.mNivel on myös hyvä olla vääntimen päässä että voi vähän sivustakin vääntää. Pulttipyssy ei nyt ehdoton ole mutta onhan sillä kätevä ampua pultit auki. Ei ne pultit pitäis olla kovin lujassa kun pääsee hyvin vääntämään oikealla hylsyllä. Kannattaa aina varmistaa että hylsy on kunnolla pultin päällä varsinkin jos on nivel välissä. Kiitoksia näistä. Eiköhän tässä rupee olemaan jo hyviä eväitä alottaa perjantai aamuna laatikon vaihto Kiitoksia näistä. Eiköhän tässä rupee olemaan jo hyviä eväitä alottaa perjantai aamuna laatikon vaihto Last edited by Cooppper; 04-02-2009, 14:38.Sutimisen iloa. Last edited by Cooppper; 04-02-2009, 14:38.Sutimisen iloa.
 Bmw e36 316i Sedan -91
 Ex Bmw e36 325i Coupé -92
 Ex Bmw e36 325i Sedan -91 M-Look
 Ex Bmw e36 325i Sedan -94
 Ex Bmw e30 316i Coupé -89
 http://jrauto.1g.fi/kuvat/
 Jep. Jos sen kytkimen vaihdat niin ehkä kannattaa vielä ostaa joku keskitystyökalu että saa kytkinlevyn kohdistettua keskelle. Helpottaa laatikon takaisinlaittoa. Ite laitoin kyllä silmämääräisesti ja meni hyvin paikalle. Mutta jos et vaihda niin silloin levyä ei tietenkään tarvi keskittää.
 Laatikkoa ei välttämättä käsin saa perille asti, mutta kun ravistelee ja työntää samalla niin menee aina vähäsen. Sitten kun alkaa pultti riittämään kierteille niin alkaa mennä nätisti. Pultit pitäis mennä suht kevyesti kiinni, huomaa kyllä jos laatikko ottaa johonki kiinni niin pultit menee jäykäksi. Silloin kannattaa katsoa ettei se laatikon ja koneen välinen kannatin ota mihinkään palkkiin kiinni. Ja ennen kuin laatikkoa alkaa nostaa paikalleen niin varmistaa että laatikossa on kaikki hilut kunnolla kiinni siellä kytkinkopassa. Nämä on oman kokemuksen pohjalta. 316i e46 -04. 316i e46 -04.
 Ex. 525i e34 -91
 Joo olishan se hyvä vaihtaa, mutta taitaa näyttää siltä ettei oikein toi rahakukkaro anna periks ostaa sitäOriginally posted by marko.m View PostJep. Jos sen kytkimen vaihdat niin ehkä kannattaa vielä ostaa joku keskitystyökalu että saa kytkinlevyn kohdistettua keskelle. Helpottaa laatikon takaisinlaittoa. Ite laitoin kyllä silmämääräisesti ja meni hyvin paikalle. Mutta jos et vaihda niin silloin levyä ei tietenkään tarvi keskittää. Ei viiti pankinjohtajallekaan soittaa Ei viiti pankinjohtajallekaan soittaa
 Joo jostain topicista taisinkii lukea, että jollain ei ollut oikein toi vaihelaatikko meinannut mennä paikalle niin neuvoja oli just, että pitää ravistella ja työntää samalla. Mites toi alfamerin korjausopas? siitäkin varmaan löytys ihan jotain perustietoo?Originally posted by marko.m View PostLaatikkoa ei välttämättä käsin saa perille asti, mutta kun ravistelee ja työntää samalla niin menee aina vähäsen. Sitten kun alkaa pultti riittämään kierteille niin alkaa mennä nätisti. Pultit pitäis mennä suht kevyesti kiinni, huomaa kyllä jos laatikko ottaa johonki kiinni niin pultit menee jäykäksi. Silloin kannattaa katsoa ettei se laatikon ja koneen välinen kannatin ota mihinkään palkkiin kiinni. Ja ennen kuin laatikkoa alkaa nostaa paikalleen niin varmistaa että laatikossa on kaikki hilut kunnolla kiinni siellä kytkinkopassa. Nämä on oman kokemuksen pohjalta. Sutimisen iloa. Sutimisen iloa.
 Laitat siihen laatikkoon jonkun vaihteen päälle ennen ku alat laittamaan sitä kiinni. Kun alat sovittamaan sitä koneeseen kiinni niin pyörittelet samalla sitten vetolaipasta niin saa kytkinakselin boorit kohallleen. Ja kyllä se pitäs suht "iholle" saada siihen koneeseen ilman että sitä pulteilla alkaa väkisin vetämään, menee pian rikki jotain.Originally posted by Cooppper View PostJoo jostain topicista taisinkii lukea, että jollain ei ollut oikein toi vaihelaatikko meinannut mennä paikalle niin neuvoja oli just, että pitää ravistella ja työntää samalla. Mites toi alfamerin korjausopas? siitäkin varmaan löytys ihan jotain perustietoo?
 edit: Kyllähän nuista korjausoppaista tietoo/neuvoja löytyy, itellä ainakin tuo haynesin opas neuvoo laatikon vaihdon aika tarkasti.Last edited by jarzap; 04-02-2009, 21:59."Paska analyysi!"
 Hyvä, että selvensit tämän.Originally posted by jarzap View PostLaitat siihen laatikkoon jonkun vaihteen päälle ennen ku alat laittamaan sitä kiinni. Kun alat sovittamaan sitä koneeseen kiinni niin pyörittelet samalla sitten vetolaipasta niin saa kytkinakselin boorit kohallleen. Ja kyllä se pitäs suht "iholle" saada siihen koneeseen ilman että sitä pulteilla alkaa väkisin vetämään, menee pian rikki jotain.
 Pitää katella jos huomenna kävis viel motonetissä tai kirjastossa lukemassa kirjaa ja kattomassa kannattaako ostaa/lainataOriginally posted by jarzap View Postedit: Kyllähän nuista korjausoppaista tietoo/neuvoja löytyy, itellä ainakin tuo haynesin opas neuvoo laatikon vaihdon aika tarkasti. Sutimisen iloa. Sutimisen iloa.
 Saattaa olla, ettei riitä toi yks purkki. Mut voihan sitä käydä sit lisää ostamas, jos ei riitä.Originally posted by Cooppper View PostEli toi yks pullo(946ml) vissiin riittää ihan hyvin
 Ite vaihtasin laatikon stefat samalla, varsinkin etustefan, sitä kun ei ilman laatikon irrottamista vaihda.
 Varmaan 20-30e maksaa vaikka alkuperäsenäkin noi kolme stefaa.e39 528iA Touring
 e36 328i Cabriolet
 -Official member of BTCF-Sauna team-
 -KUOPION PUTKIMIEHET- team
 Originally posted by HukkaPekka View PostSaattaa olla, ettei riitä toi yks purkki. Mut voihan sitä käydä sit lisää ostamas, jos ei riitä.
 Niihän sitä voi. Motonetillä ei näköjään ollu noita stefoja ku ainoastaan automaatti laatikkoon, mut oliskohan E.Hartikaisella? tuskin on varastossa, pitäs vissii tilata. Vai onko muita liikkeitä kuopiossa mistä löytys?
						Last edited by Cooppper; 05-02-2009, 08:39.Sutimisen iloa. Vai onko muita liikkeitä kuopiossa mistä löytys?
 Tänään tuli ostettua tota Redlinen MTL öljyä, mut vaihelaatikossa lukee et Getrag (en muista numeroo) ja sit siinä on se oranssi tarra missä lukee jotain englanniks et "automatic oil only" eli ATF öljyä. Nii kannattaako tota Redlinen MTL:ää sittenkään laittaa laatikkoon? Aika jäykkää kamaa tuo Redline. miten pyörii sit pakkasella?Originally posted by antti79Jos käyt Motonetissä niin osta sieltä samalla Redlinen MTL öljyä laatikkoosi, se on todella toimivaa tavaraa ja pitää synkrot kunnossa (oma kokemus, ei mainospuhe ). Öljy tilavuus tais olla n. 1,2 litraa. ). Öljy tilavuus tais olla n. 1,2 litraa. Sutimisen iloa. Sutimisen iloa.
 Getrag on laatikon merkki. Nuissa kaikissa taitaa olla se ATF oil only tarra, mutta kyllä varmaan tuo Redline sopii kun sitä on kerta kehuttu.Originally posted by Cooppper View PostTänään tuli ostettua tota Redlinen MTL öljyä, mut vaihelaatikossa lukee et Getrag (en muista numeroo) ja sit siinä on se oranssi tarra missä lukee jotain englanniks et "automatic oil only" eli ATF öljyä. Nii kannattaako tota Redlinen MTL:ää sittenkään laittaa laatikkoon? Aika jäykkää kamaa tuo Redline. miten pyörii sit pakkasella?
 "Redline MTL vaihteistoöljy
 Sopii mm. vaihteistoihin joihin valmistaja suosittaa GL-1, GL-3, GL-4, ATF tai SAE30 öljyä."
 Löyty tuommonen teksti kun googletin.
 316i e46 -04.
 Ex. 525i e34 -91
 Niinhän se siis on laatikon merkki. Purkissa taitaa lukea ihan sama teksti. Mutta mites ku toi on 70W80, et onko liian jäykkää pakkaselle?Originally posted by marko.m View PostGetrag on laatikon merkki. Nuissa kaikissa taitaa olla se ATF oil only tarra, mutta kyllä varmaan tuo Redline sopii kun sitä on kerta kehuttu.
 Sutimisen iloa.
 Nyt on vaihdelaatikko vaihettu Kaikki vaihteet toimivat hyvin Kaikki vaihteet toimivat hyvin Ongelmia meinas olla vaihdelaatikon irroittamisessa, kun ei oikein meinannu tulla ulos vaikka kaikki pultit oli auki Ongelmia meinas olla vaihdelaatikon irroittamisessa, kun ei oikein meinannu tulla ulos vaikka kaikki pultit oli auki Myös laittamisessa oli vähän ongelmia kun ei meinannu mennä paikalleen mutta kauan ku vitkutteli niin sinne se meni =) Lopussa kun pistettiin kardaania niin uudessa vaihdelaatikossa oli 10 mm pultit ja kardaanissa 12 mm pultit, mut se saatiin kun smirkelöitiin 12 mm pultista kierteet 10 millin paksuseks ja tehtiin kierrepakalla 10 millin kierteet ;D
						Last edited by Cooppper; 07-02-2009, 13:41.Sutimisen iloa. Myös laittamisessa oli vähän ongelmia kun ei meinannu mennä paikalleen mutta kauan ku vitkutteli niin sinne se meni =) Lopussa kun pistettiin kardaania niin uudessa vaihdelaatikossa oli 10 mm pultit ja kardaanissa 12 mm pultit, mut se saatiin kun smirkelöitiin 12 mm pultista kierteet 10 millin paksuseks ja tehtiin kierrepakalla 10 millin kierteet ;D
 Laitoitko laatikoon sitä redlinea? Vois ite kans harkita jos vaihtais ölpät laatikkoon.Originally posted by Cooppper View PostNyt on vaihdelaatikko vaihettu Kaikki vaihteet toimivat hyvin Kaikki vaihteet toimivat hyvin Ongelmia meinas olla vaihdelaatikon irroittamisessa, kun ei oikein meinannu tulla ulos vaikka kaikki pultit oli auki Ongelmia meinas olla vaihdelaatikon irroittamisessa, kun ei oikein meinannu tulla ulos vaikka kaikki pultit oli auki Myös laittamisessa oli vähän ongelmia kun ei meinannu mennä paikalleen mutta kauan ku vitkutteli niin sinne se meni =) Lopussa kun pistettiin kardaania niin uudessa vaihdelaatikossa oli 10 mm pultit ja kardaanissa 12 mm pultit, mut se saatiin kun smirkelöitiin 12 mm pultista kierteet 10 millin paksuseks ja tehtiin kierrepakalla 10 millin kierteet ;D316i e46 -04. Myös laittamisessa oli vähän ongelmia kun ei meinannu mennä paikalleen mutta kauan ku vitkutteli niin sinne se meni =) Lopussa kun pistettiin kardaania niin uudessa vaihdelaatikossa oli 10 mm pultit ja kardaanissa 12 mm pultit, mut se saatiin kun smirkelöitiin 12 mm pultista kierteet 10 millin paksuseks ja tehtiin kierrepakalla 10 millin kierteet ;D316i e46 -04.
 Ex. 525i e34 -91
 No niin, hyvä että remontti onnistuOriginally posted by Cooppper View PostNyt on vaihdelaatikko vaihettu Kaikki vaihteet toimivat hyvin Kaikki vaihteet toimivat hyvin Ongelmia meinas olla vaihdelaatikon irroittamisessa, kun ei oikein meinannu tulla ulos vaikka kaikki pultit oli auki Ongelmia meinas olla vaihdelaatikon irroittamisessa, kun ei oikein meinannu tulla ulos vaikka kaikki pultit oli auki Myös laittamisessa oli vähän ongelmia kun ei meinannu mennä paikalleen mutta kauan ku vitkutteli niin sinne se meni =) Myös laittamisessa oli vähän ongelmia kun ei meinannu mennä paikalleen mutta kauan ku vitkutteli niin sinne se meni =) Siellä varmaan silmälaakeri koitti jumia.:think
						"Paska analyysi!" Siellä varmaan silmälaakeri koitti jumia.:think
						"Paska analyysi!"
 Joo sitähän sinne laatikkoon laitettiin. Punastahan tuo oli väriltään niinku pitikin ja googletuksella löytyi vaan hyviä kokemuksia niin pakkohan sitä oli sinne laittaaOriginally posted by marko.m View PostLaitoitko laatikoon sitä redlinea? Vois ite kans harkita jos vaihtais ölpät laatikkoon.
 Jep !Originally posted by jarzap View PostNo niin, hyvä että remontti onnistu Siellä varmaan silmälaakeri koitti jumia.:think Siellä varmaan silmälaakeri koitti jumia.:think Kyllä siinä vähän aikaa ihmetteli et mitenkä ihmeessä laatikko menee paikoilleen kun sentti pari pitäs mennä vielä. Aikaakin meni laitossa n. 9 tuntia (ruokataukoineen ja kahvitaukoineen) Kyllä siinä vähän aikaa ihmetteli et mitenkä ihmeessä laatikko menee paikoilleen kun sentti pari pitäs mennä vielä. Aikaakin meni laitossa n. 9 tuntia (ruokataukoineen ja kahvitaukoineen) Sutimisen iloa. Sutimisen iloa.
