E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • jartsa
    • 71
    kuis suuret/leveät vanteet ootte asentanu e36 bemuun ja millä et lukemilla noi on menny ilman että lokasuojille ois tehty jotain?? itellä ois vanteitten osto edessä ja onko m3 e36 leveämmät loksut?
  • vikuonparas
    • 81
    • Pori
    8x16" mulla 225/50 kumeilla, mahtuu just hyvin, isompia tolla profiililla ei mene..
    • J.a.n.i
      • 59
      8x17 ET40 215/45
      hyvin sopii. isommat tai leveämmät pitää saada
      • teme560
        • 917
        8x17 et35 kumeina 225/45/17 joka nurkassa, täydellä lastilla takana saattaa tosi isossa töyssyssä hipasta loksuun hitusen (sen verran että ääni kuuluu) eessä ongelmia ei ole jos ei ratti linkussa vetele isoihin monttuihin :wink: Tämä kaikkihan riippuu myös auton madalluksesta!
        Mitä sitä paskalla kun ei oo peltoakaan...
        E83 2.0d
        • Toipis
          • 122
          • Kotka
          Samat gummit, eikä hipaise kuin jousituksen pohjatessa (eli voi käyttää autoa ihan normaalisti). Ei muuten ole madallettu meikällä.
          ex. E39 528iA -96
          ex. E61 530xdA -08
          ex. E91 320iA Touring -08
          ex. E39 525iA Sedan -02
          ex. E36 318is Coupe -92
          • hate79
            • May 2003
            • 485
            • Iisalmi
            Itsellä 8x17 vanteet ET35 ja tällä hetkellä kumit 215/45. Missään vaiheessa ei ota kiinni kaariin ja autoa madallettu 50/20. Takana oli vielä viime kesänä 235/40 ja niilläkään ei samalla madalluksella ottanut kaariin kiinni.
            540ia m-sport touring -98
            Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
            • sko
              • Mar 2004
              • 295
              8X17 ET 35 ja 225/45 ja madalluta on sen verran että rengas menee takana hieman kaaren sisään kun auto on suorassa.
              Painoa kun laittaa kyytiin niin ottaa aika hyvin kiinni takaa kuskin puolelta :(
              Isommat pitäs hommata ja hieman kaaria levittää 8)
              • pete81
                • 2056
                8x17 et35 kumit 225/45 17, madallettu 40mm, tilaa jää vielä vaikka kuinka paljon!
                • kaisa80
                  • 105
                  mulla on ollut 225/50/17 et35 blizzakit ja ne mahtui mut takaa piti vähän raapasta noin milli pari,35 madalluksella
                  V8 740ia -96
                  • Touring
                    • Dec 2002
                    • 1310
                    Mulla on touringissa 245/35/18" ja pudotettu -35mm.
                    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                    • Spud
                      • Mar 2003
                      • 815
                      Alunperin edessä ja takana oli 235/40/17 Breyton Softline 8x17 et 38 -vanteilla. Pyöri täysin ongelmitta. Takaa alkoi teräs näkyä joten vaihdoin tänään sliksien tilalle 255/40/17 ja niillä mennään jo rajoilla. Vaatisi melkein kaarien pokkauksen. Rajummassa ajossa ei ongelmaa, mutta isommissa hidastetöyssyissä päästää äänen. Madalluksesta en osaa sanoa mutta Bilsteinia ja KW:tä on alla. Vanteen keskeltä kaareen on edessä 315mm ja takana 300mm.
                      Bad whiskey is better than wine
                      • Matu139
                        • 2
                        • BMW Power
                        joo...
                        Kaverilla on 235/45-18 ja menee hienosti viellä
                        BMW Power
                        • Lemon
                          • 198
                          mistä löytyy kromisia vanteita kokoluokassa 18-19", osotteita kaivattas, onko halvempi tuoda/ostaa saksasta ?
                          • Hemi
                            • 18880
                            Kannattaa nyt kumminkin huomata että pelkällä vanteen koolla ei ole sopivuuden kanssa juuri mitään tekemistä. 20" vanne istuu kyllä vakio e36:een jos vanteen leveys, et ja renkaan halkaisija(profiilisuhde) on oikea. 215/45-17 voi 36et:llä ja 7.5" vanteella pyöriä vielä täysin kivuttomasti, kun taas suurempihalkaisijainen 225/45-17 samalla vanteella raapii kiinni. Toisaalta pelkkä vanteen et muutos 36:sta 32:een voi aiheuttaa kantin raapimista loivissa heitoissa. Pelkkä vanteen leveys ei siis kerro pyörän sopivuudesta yhtään mitään.
                            • Iikoo
                              • 228
                              8,5x17 ja 10x17
                              Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
                              Ex:E36 325i Coupe
                              Ex:Talvilintta VW Jetta
