kuis suuret/leveät vanteet ootte asentanu e36 bemuun ja millä et lukemilla noi on menny ilman että lokasuojille ois tehty jotain?? itellä ois vanteitten osto edessä ja onko m3 e36  leveämmät loksut?
					E36 Vanne- ja rengasfit -topic
 8x17 et35 kumeina 225/45/17 joka nurkassa, täydellä lastilla takana saattaa tosi isossa töyssyssä hipasta loksuun hitusen (sen verran että ääni kuuluu) eessä ongelmia ei ole jos ei ratti linkussa vetele isoihin monttuihin :wink: Tämä kaikkihan riippuu myös auton madalluksesta!Mitä sitä paskalla kun ei oo peltoakaan...
 E83 2.0d
 Samat gummit, eikä hipaise kuin jousituksen pohjatessa (eli voi käyttää autoa ihan normaalisti). Ei muuten ole madallettu meikällä.Originally posted by teme5608x17 et35 kumeina 225/45/17 joka nurkassa, täydellä lastilla takana saattaa tosi isossa töyssyssä hipasta loksuun hitusen (sen verran että ääni kuuluu) eessä ongelmia ei ole jos ei ratti linkussa vetele isoihin monttuihin :wink: Tämä kaikkihan riippuu myös auton madalluksesta!ex. E39 528iA -96
 ex. E61 530xdA -08
 ex. E91 320iA Touring -08
 ex. E39 525iA Sedan -02
 ex. E36 318is Coupe -92
 Itsellä 8x17 vanteet ET35 ja tällä hetkellä kumit 215/45. Missään vaiheessa ei ota kiinni kaariin ja autoa madallettu 50/20. Takana oli vielä viime kesänä 235/40 ja niilläkään ei samalla madalluksella ottanut kaariin kiinni.540ia m-sport touring -98
 Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
 8X17 ET 35 ja 225/45 ja madalluta on sen verran että rengas menee takana hieman kaaren sisään kun auto on suorassa.Originally posted by hate79Itsellä 8x17 vanteet ET35 ja tällä hetkellä kumit 215/45. Missään vaiheessa ei ota kiinni kaariin ja autoa madallettu 50/20. Takana oli vielä viime kesänä 235/40 ja niilläkään ei samalla madalluksella ottanut kaariin kiinni.
 Painoa kun laittaa kyytiin niin ottaa aika hyvin kiinni takaa kuskin puolelta :(
 Isommat pitäs hommata ja hieman kaaria levittää 8)
 Mulla on touringissa 245/35/18" ja pudotettu -35mm.Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
 Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
 Alunperin edessä ja takana oli 235/40/17 Breyton Softline 8x17 et 38 -vanteilla. Pyöri täysin ongelmitta. Takaa alkoi teräs näkyä joten vaihdoin tänään sliksien tilalle 255/40/17 ja niillä mennään jo rajoilla. Vaatisi melkein kaarien pokkauksen. Rajummassa ajossa ei ongelmaa, mutta isommissa hidastetöyssyissä päästää äänen. Madalluksesta en osaa sanoa mutta Bilsteinia ja KW:tä on alla. Vanteen keskeltä kaareen on edessä 315mm ja takana 300mm.
 Kannattaa nyt kumminkin huomata että pelkällä vanteen koolla ei ole sopivuuden kanssa juuri mitään tekemistä. 20" vanne istuu kyllä vakio e36:een jos vanteen leveys, et ja renkaan halkaisija(profiilisuhde) on oikea. 215/45-17 voi 36et:llä ja 7.5" vanteella pyöriä vielä täysin kivuttomasti, kun taas suurempihalkaisijainen 225/45-17 samalla vanteella raapii kiinni. Toisaalta pelkkä vanteen et muutos 36:sta 32:een voi aiheuttaa kantin raapimista loivissa heitoissa. Pelkkä vanteen leveys ei siis kerro pyörän sopivuudesta yhtään mitään.
 8,5x17 ja 10x17
