E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Robi
    • 7606
    Originally posted by kanniaalio.com
    Meneeköhän 9x18" ET 35 vanne 235/40 kumeilla ilman suurempia kaarien raapimisia e36 sedaniin jota madallettu 40mm...? Tiedolla olisi "vähän" kiire
    Oletettavasti ei kun rengas on hiukan ylikokoinen ja offset liian pieni.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • eddiew
      • 77
      • Lievestuore
      #62
      Itellä -92 325 sedan, edessä 8,5" vanne ja 225/40 18" ja takana 9,5" ja 255/35 18", 35ET ja hyvin pyörii, takaa kylläkin on kaaria vähän levitetty... Pitäs vaan puottaa enempi ku paikallaan tehtaan m-alusta... Joku 50/20 tulossa...
      BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
      • Hemi
        • 18880
        Mutta ilman kaarimuutoksia ei mene.
        • TOMBOLA
          • 13
          #64
          20" e36:seen
          Eli en viitiny tota rengas/vanne topikkia sotkea turhilla kysymyksilläni niin kysympä täällä.
          Onko kukaan yrittäny tunkea 20x8.5 (et45) 325 coupen alle (e36) ??
          Onko ylipäätään mahdollista että ne mahtuis pyörimään siellä??
          Kuvia jos löytyis
          • Stonde
            • 305
            • Vilppula
            #65
            Kuvia jos löytyis
            En tiedä mahtuuko pyörimään, mutta 20 tuumaa on ihan liikaa e36:seen.
            18 tuumaset on aikalailla maksimi mitä kannattaa laittaa.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #66
              mahtuuhan tuo pyörimään mutta ei tosiaan näytä hyvältä... 18-19" maksimi.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                #67
                • 330ciSMG
                  • 71
                  e46 330ci
                  245/30 zr20 pyöriivät hyvin mut 245/35 ryykkivät välillä
                  • TOMBOLA
                    • 13
                    #69
                    Kiitos luntti Kyllähän noi 20" näyttää olevan aivan liian isot e36:seen
                    • Hemi
                      • 18880
                      Joo...e36 on lähinnä naurettava 20" valsseilla, mutta jos kuitenkin, niin
                      esim.225/30-20" on saman halkaisijainen kuin orggis 195/65-15", joten sen sopivuuden suhteen ei tietenkään tule sen enempää ongelmia kuin minkä tahansa kokoisen 225-levyisen pyörän suhteen.
                      • tepi_
                        • 2182
                        • TKu
                        #71
                        Tänään tuli pyöräytettyä itelle E36:seen 18" 8" leveet valssit,kumit oli 225/40/18 et35..ainakin jostain raapis jo kiinni,kun enempi käänsi,ilmesesti sisälokariin?
                        Ja kumit siis juuri tänään vanteille lyöty ja rengaskoneessa painotettu,mutta täristää 60-->,eli pitäsköhän nuo aurauskulmat mennä säädättämään? Voiko olla apuja tuosta?
                        Jarrutettaessa puoltaa oikealle,kun aikaisemmin hiukan puolsi vasemmalle..
                        • Simo69
                          • 119
                          Mahtuu ne... vähän saattaa joutuu taka kaaria muokkaa.. (pokkaukset taittaa tai leikata pois) ja hyvältä ne näyttää ku vetää auton niin tonttiin alustalla kun vaan mahdollista.. Itellä e36 Coupes 19" valssit muistaakseni 40et:llä 235/35 kumeil.. hyvin pyörii alla (pokkaukset pois ja raidetankoihin rajottimet joutu laittaa) aika reilullakin madalluksella ja hyvältä näyttää..
                          • Vee-eit
                            • 709
                            Jos Jamppa sanoi kumien ja vanteiden olevan heitottomat, niin tärinä voi johtua asennuksesta. Onko vanteen keskireikä oikean kokoinen, onko soviterenkaat, puhdistitko vanteen/navan tasopinnan, teitkö Hemin "pystyheittokeskityksen" jne.
                            Aurauskulmat kannattaa säätää, mutta ei se auta tärinään.
                            Jarrujen puoltaminen johtuu tod.näk. jumittavista liukutapeista/paloista/sylintereistä.
                            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Tuo jarrutuksessa jompaan kumpaan suuntaan vetäminen/puoltaminen johtuu silloin kun se selkeästi liittyy renkaan mataluuteen/vanteen halkaisijaan, vääristä etupään camberkulmista. Eli kiesi kulkee renkaiden sisäkanteilla jolloin pienikin poikkeama eri puolten liiallisissa cambereissa muuttaa auton kulkusuuntaa jarrutettaessa. Eturenkaat vain pystyyn/rengas kantamaan molemmilla kyljillä, niin loppuu jarruvetelykin(tähen ei juuri vaikuta renkaan merkki, vaan ainoastaan profiili+nopeusluokka).
                              • tepi_
                                • 2182
                                • TKu
                                #75
                                Vanteissa tuli mukana momon orkkis alu soviterenkaat,eikö se e36 keskireikä ollu 72.6mm? Voi olla kyllä että tuli muutama napa huonosti putsattuakin.. ja mikä on tuo pystyheittokeskitys?
                                Ja mitä tossa eilen vähä enempi ajelin niin,on kyllä perkeleen uraherkkä,mutta kait se tulee mukana kun on leveämmät kun 205 kumit..
