E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • juBz
    • Jan 2011
    • 581
    Jees siirrytään suoraan siis 17. Mites coupeen mahtuis pyörimään 9 + 11 x 17" molemmissa et 20. Kuinka paljon pitää mankelia taakse käyttää, kun ei viittis uudellee maalaukseen alkaa. Nyt on lievästi mankeloidut, eli pokkaus ainakin kasaan painettu. Alustaks tulossa nyt siis coiloverit.
    Niin ja millaiset renkaat noille ois näppärät, jos nyt noin leveetä edes kannattaa alle pistää?
    F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
    E30 318i - 88 Alpinweiss II
    Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
    • Bmw Test Driver
      • Sep 2010
      • 334
      Hmm.. Jäätävästi cambeeria ja varmasti joudut maalaamaan kaaret uusiksi jos haluat saada noi vanteet mahtumaan.
      tässä on
      9.5x17 et20 215/40/17
      11x17 et25 235/40/17
      joka nurkkaan jos saat 20mm adapterin, niin vähän paremmin menee. sekään ei kyllä poista sitä vikaa, että nuo kumit on naurettavan matalat E36:n alle. pitäis madaltaa 100mm, että ei mene pää lokarin ja renkaan väliin.
      Eikös tässä haettu just sitä madallusta?
      • juBz
        • Jan 2011
        • 581
        Joo taitaa mennä liian överiks omaan makuun Eli pitää jatkaa ettimistä, kun en ajatellu maalaushommiin ruveta, eikä toi muutenkaa omaa silmään iske.
        • Henkka57
          • Feb 2011
          • 4
          • Lapua
          #859
          Moi! osaako kukaan sanoa et meneekö e36:seen 18 tuuman RS 710 xtralip vanteet? ET vanteissa on 20. Leveys ja profiili 235 / 40 R. taka vanteet on 9,5 leveät ja etu vanteet 8,5. e36:sessa ET on 42?
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #860
            Ei vakio kaarilla.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • suppari
              • 4048
              Oikea rengaskoko(kevyt veny) molempiin päihin 8x17 et 20? Kaaret rullattu,coilit tulossa.
              edit. olisko 205/40?
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #862
                oikea rengaskoko(kevyt veny) molempiin päihin 8x17 et 20? Kaaret rullattu,coilit tulossa.
                Edit. Olisko 205/40?
                215/40
                BMW F30 330e 2017
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #863
                  Pitääkö mun käyä noita kaaria mankeloimassa kun alle ois tulossa 19tuumaset Et40 leveys 8tuumaa ja renkaat kokoa 225/35 ja madallusta ei taida paljoa olla?
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • Ozzy #69#
                    • Nov 2006
                    • 1674
                    Ei tarvitse.
                    G20 330e M-Sport sunset orange
                    • mjr68
                      • Sep 2009
                      • 25
                      E36 ja 9.5x19 vanne taakse? faktatietoa kiitos
                      Eli kyseessä on vm.98 328i Touring M-Sport jota hieman madallettu vakiosta.
                      Tilasin Saksasta autoon 8+9x19 Rial Nogarot,ET 40,mutta vanteet ei ilmeisesti koskaan Suomeen asti saavu...
                      Nuo on niitä harvoja vanteita joissa takavanteen leveys on 9 eikä 9.5 ja kokemusta on sen verran että 9x18 ja ET40 sopii hienosti pyörimään 225-40 renkain mutta miten on laita noilla 9.5 leveillä vanteilla ja mikä on sopiva ET,ilmeisesti aika tarkkaan ET40?
                      Lisäksi tarkoitus oli laittaa kaikille vanteille 225-35 renkaat koska sellaiset on hankittuna,nyt melkeinpä(ainakin lain mukaan) nuo 9.5 leveät vaativat sitten sen 255-30 renkaan joka sopii kaveriksi tuolle 225-35 renkaalle.
                      Nyt tarvitaan siis sellaista tietoa että sopiiko taakse 9.5x19 vanne 255-30 renkaalla ja millä ET-luvulla ja ENNEN KAIKKEA SOPIIKO SITEN ETTÄ EI OTA KUORMALLAKAAN KIINNI EIKÄ TARVITSE MANKELOIDA KAARIA !?
                      Saattaa olla että tässä viestiketjussa on jo aiemmin käsitelty tätä samaa asiaa mutta en jaksanut ruveta lukemaan läpi näin valtavaa määrää...
                      Kiitokset etukäteen sinulle joka osaat antaa varman vastauksen
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #866
                        vähintään ET45 oltava 255/30 kumille, jos et halua kaariin koskea.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Variss
                          • Apr 2010
                          • 21
                          • Iisalmi
                          #867
                          joo sorry väärään topiciin tuli...
                          e36 318i -97
                          • mjr68
                            • Sep 2009
                            • 25
                            Joo ainakin MotegiRacing-mallistosta löytyy 9.5 leveä ET45 vanne taakse ja voisihan renkaankin vielä nipistää 245-30 kokoon,eli tuossa 9.5 leveässä ja ET 45-vanteessa ei ole vaaraa että ottaisikin sisäpuolelta mihinkään kiinni?
                            • rytimäki
                              • 250
                              • Kokkola
                              #869
                              Elikkä olis tarkoituksena laittaa sedanin alle Alpina B6:sen 17" vanteet. Leveydet on 8 ja 9 tuumaa ja et 46. Tällä hetkellä päällä on 215/40 ja 225/45 kumet. Renkaiden koko ei miellytä ollenkaan auton alla. Eli minkä kokoista rengasta näille kannattaa lähteä hommailemaan. Autossa coilit ja takakaaret on rullattu.
                              E46 325i M-Sport touring
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              Kokkola Connection!
                              : orava: connection:
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #870
                                jos nuo 225/45 kumit on vielä hyvät, niin laita ne eteen ja taakse sitten 245/40. jos molemmat menee vaihtoon, niin sitten eteen 215/45 ja taakse 235/40, tai 245/40. jos auto matala, niin jätä eteen 215/40 ja taakse hommaat 245/35.
                                Vanteet edullisesti
