E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Jebbunen
    • 513
    • Pirkkala
    #841
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Taitaa olla kysymys näistä: http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1091206
    Mutta joo, ei kovin suurta työtä kyllä ainakaan vaadi että nuo takana sopii pyörimään kunnolla.
    Vastataan nyt noista kun kerran kaverin ovat eli takaa otti kiinni vanne kaareen jos autossa oli takapenkillä paljon porukkaa , Normaaliajossa ei nappaile .. Jos tarvetta mankeloinnille niin tännepäin voi keväämmällä tulla
    Porsche
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1674
      Mihinkäs hintaan kaaria rullailet?
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #843
        Originally posted by maukk1s View Post
        Autossa säädettävä alustasarja.
        Löysitkö jo sopivan E36:sen? :think
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          #844
          Kuinka paljon sedania joutuu tiputtamaan että 225/40-16 ei näytä hölmöltä alla? Säädettävä alusta kyllä löytyy mutta ei jaksais tuotakin tiputtaa niin alas että vittumainen ajaa
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #845
            näyttää hölmöltä joka tapauksessa.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              #846
              Jep tähän lopputulokseen itsekkin tulin, eli 17" vannetta etsimään
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #847
                9,5X18 ET35 vanne, meneekö taakse mankeloimatta?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Coupe vai sedan? Sedaniin ei mahdu ja coupeen siinä ja siinä esim. 245/35 renkaalla.
                  MB CLS-12 350CGI AMG
                  MYSTINEN.FI
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #849
                    Coupe, eikä älymatala (M-Sport alusta). Entä mikä rengas tuolle 8,5" ET38 etuvanteelle, että mätsäisi tuon takarenkaan kanssa?
                    EDIT. taitaa tuo 225/40 olla passeli vaihtoehto edelleen.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      225/40 eteen jos alusta pysyy M-sporttina.
                      MYSTINEN.FI
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #851
                        ei mahdu sekään, ei edes lähelle.
                        Vanteet edullisesti
                        • juBz
                          • Jan 2011
                          • 581
                          Alkanut yhet artecit kiinostamaan ja speksit on edessä 9,5x16 ET39 215/40-16 kumeilla ja takana 10x16 ET32 245/35-16 kumeilla. Kysymys siis kuuluu mahtuvatko pyörimään 36:sen alla missä tällähetkellä fk:n 60/40 jouset ja msportin vakioiskarit, mahdollisesti coilit tulossa keväällä, että saa ehkäpä vielä enemmän maahan jos tarvetta. Takakaaria on hieman mankeloitu, ainakin siis sen verran näyttäs olevan, että kantit painettu kasaan. Eli miten on? Mieli tekis keväällä tiputtaa kunnolla ja 16'' passaa mielestäni silloin nätisti
                          Niin ja vielä vanteethan 5x112 jaolla ja mukaan tulee jaonmuutos paloja 4x35mm tai 2x20mm +2+30mm.
                          Ja autohan on coupe
                          Tarkkaa faktatietoa kaipaisin
                          F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                          E30 318i - 88 Alpinweiss II
                          Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #853
                            Ja autohan on coupe
                            unohda koko juttu, ainakin noitten coilien kanssa. ensinnäkin noi pyörät on aivan naurettavan matalat E36:n alle ja toisekseen coilover tolpan kanssa eteen pitää laittaa nuo 30mm palat, ettei ota jouseen kiinni. sen jälkeen ne on 9,5" ET9 ja tulee ainakin 5cm kaarista pihalle. sama juttu takana, kun vanteet olisi 10" ET2
                            Vanteet edullisesti
                            • juBz
                              • Jan 2011
                              • 581
                              Mites tolla nykysellä kokoonpanolla :think Futurat tässä kyllä eniten kiinostais, muttaku meni yhet suoraan nenän edestä
                              Saako muuten futuroita mistään uutena? Varmasti maksavat hunajaa jos saisikin, kun käytettynäkin hyvissä hinnoissa.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #855
                                joka nurkkaan jos saat 20mm adapterin, niin vähän paremmin menee. sekään ei kyllä poista sitä vikaa, että nuo kumit on naurettavan matalat E36:n alle. pitäis madaltaa 100mm, että ei mene pää lokarin ja renkaan väliin.
                                Vanteet edullisesti
