Kylmänä toimii hyvin, mutta lämpimänä käy hieman epätasaisesti tyhjää. Ja kun antaa kaasua niin miettii ennen kuin ottaa kunnolla kierroksia. Tuntuu kuin ajaisi kaasari moottorisella jossa ei ole kiihdytys pumppua. Alle 3500rpm väännöt hukassa. Matka-ajossa menee pienellä (6-7) bensalla mutta kaupungissa menee tolkuttomasti. On mennyt muutamat Lambdat puolenvuoden sisään. Mitannut olen imuilman- ja moottorinlämpöanturit, kaasuläpän asentotunnistimen ja ilmamassamittarissa hehkuu lanka kun sammuttaa 3500rpm. Tulpat on uudet... Onko autossa MAP anturia? ajattelin että vika vois olla sellainen. Ideoita?
E36 320 91' alaväännöt hukassa
lämpöanturi
Onkos kukaan vaihtanut tota moottorinohjauksen lämpöanturia e36:seen että onko kuin hankala homma. pitääkö irroittaa imusarjaa?
Ilmanputsarikotelo, IMM, ja laturin tuuletusputki pois niin pääsee hyvin käsiksi niihin kannen etupään antureihin...oletan että niitä tarkotat.Originally posted by asoh View PostOnkos kukaan vaihtanut tota moottorinohjauksen lämpöanturia e36:seen että onko kuin hankala homma. pitääkö irroittaa imusarjaa?Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
puola?
Itselläni täysin vastaavassa autossa, aivan vastaavalla vikaselosteella kaiken aiheuttajaksi paljastui viallinen sytytys puola. meni katit ja lambdat ja kaikki pariin otteeseen vaihtoon. Ilmeisesti palamattoman polttoaineen jouduttua pakoputkeen, joka aiheutti tuhot. Niin ikään auto ei vääntänyt eikä vastannut heti kaasuun. 1-pytyn puolan vaihdon jälkeen homma muuttui, tehot palasivat ja vastasi kaasuunkin välittömästi, kulutuskin laski.
Remember, it's the thought that counts. Think money.
- BMW e36 316i compact -97
Iteltänikin puuttui alaväännät. Irroitin imusarjan, vaihdoin tiivisteet, tarkistin kaikki letkut ja vaihdoin huohotinletkut uusiin. Pistin letkut kiinni ja varmistin, että kiiinni pysyvät. Sen jälkeen alavääntöä on ollut riittävästi"Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
nesteitä
Tuleekos nesteitä ulos kun ton lämpöanturin irroittaa?:think
Samoin tein mutta vieläkin lähtee ku lehmä heinikostaOriginally posted by Alhimiq View PostIteltänikin puuttui alaväännät. Irroitin imusarjan, vaihdoin tiivisteet, tarkistin kaikki letkut ja vaihdoin huohotinletkut uusiin. Pistin letkut kiinni ja varmistin, että kiiinni pysyvät. Sen jälkeen alavääntöä on ollut riittävästi
kolmekuustoistasessa oli alaväännöt hukassa ja imuilman haitariputki halki, kannattaa syynätä tarkkaan haitariputket kyl, ihan samallaiset oireet, tiedä sit millane tuo kutoskone o---------------------------------------------
BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
Onko ollut ongelmia Nakutuksen tunnistimen kanssa? Ajattelin että jos se olis paskana niin se ei nostaisi sytkä ennakkoja riittävästi. Onko tietoo kuin sen vois testata, kun ei tosa korjausoppaassa oo mitään siitä kirjoitettu. Ja onko ko. autossa (91 E36 320) MAP anturia?
Ei oo nakua eikä MAPia. Oletkos katsonut ne imuvuodot kun et asiasta mitään maininnut? Ehdottomasti yleisin syy näihin vikoihin.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Perkele, ei toimi vieläkään... Olen vaihtanut tulpat, vaihtanut imusarjan tiivisteet ja tarkastanu letkut ym. vuodot, filtterit vaihdettu, mitannut puolat ja anturit = ok, tarkastanut johtoliitokset, Lisäilmaluisti toimii, ilmamassamittarin lanka hehkuu kun sammuttaa 4000rpm:stä, eli toimii . vikaa ei löydy. Tyhjäkäynnillä käy paksunlaisesti. Välillä alkaa kierrokset heittää tyhjäkäynnillä ja vie ihan homona bensaa, mutta korjaantuu seuraavana päivänä itsestään... ( Lambda nokeentuu??)
