E36 lämppäri puhaltaa vain kuumaa
  • Meifels
    #46
    Niin ja osaako joku sanoa, että pitäskö sieltä tuulilasien aikoista tulla koko ajan kuumaa? Kun jos laittaa tuulettimet puhaltamaan edestä niin ei tule kuumaa mutta tuulilasien aukoista tulee silti kuumaa? Mutta ei niin paljoa kuumaa jos asetus olisi pelkästään tuulilasille mutta kuitenkin niin että autossa tulee aika kuuma. Sama homma jos laittaa puhaltamaan jalkoihin niin tulee kuumaa tuulilasienaikoista.
    • Piplis
      • 292
      • Kerava
      #47
      Originally posted by Java View Post
      Noniin upitaas viis vuotta vanha threadi..
      Millä helvatulla toi on kiinni tuolla tulipellissä? En nää muutaku jotkut pidikekumit mutta motikka ei liiku mihinkään. Mikä fiksuin tapa muutenkin ottaa tuolta irti kun aika ahtaalla on?
      Käsittääkseni on juuri pidikekumien varassa vain ja lähtee ylöspäin vääntämällä. Näin ainakin DIY -ohjeiden mukaan neuvotaan. Sama homma odottelee viikonloppuna minullakin, kun varpaille puhaltaa aina tulikuumaa, jos lämppäri on päällä.
      *-06 e46 330CiA Cabriolet*
      • ^Spike^
        • Nov 2009
        • 13
        Originally posted by riippis View Post
        Automaatti ilmastointi... Eli ongelma on että puhaltaa vain kuumaa ilmaa, ainoa mistä tulee kylmää on ne keskiritilät jota ohjataan manuaalisesti. kun painan puhalluksen jaloille/ikkunaan eli otan AUTON pois päältä tulee vain helveti kuumaa? Missä vika? :think
        Selvisikö sulle missä oli vika? Itellä täsmälleen samat oireet kuin sulla mutta auto on e46 vm.99
        ex - BMW e36 318is
        ex - BMW e34 535 Shadowline
        • -santtu-
          • 259
          • Uurainen
          #49
          Villi veikkaus että vesiventtiili ei pelaa, eli ei sulje lämminvesi kiertoa!
          • markkunis
            • May 2011
            • 22
            Muutetaas vähän kysymyksen laatua, nyt on vesiventtiili asennettu, mutta mistä lähtee virtajohto venttiilille kun en sitä löydä mistään.. 316i 1991 ei ilmastointia.
            • markkunis
              • May 2011
              • 22
              Jos joku viitsis omastaan tsekata
              • j-a
                • Jul 2005
                • 1522
                • PohojosPohojammaa
                #52
                Itselläkin näyttäisi tämä jumppa olevan edessä. Tällaisia ohjeistuksia löytyi, kenties näistä on muillekin apua:
                http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...e-Cleaning.htm
                Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                Ylimääräisenä tarjolla:
                E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                  • 16485
                  #53
                  http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=616051
                  Hyviä ohjeita, FAQ ainesta kunhan jaksas joku suomennella ohjeistusta.
                  • Att1Tude
                    • Feb 2013
                    • 152
                    e36 puhaltaa vain kuumaa pienen ylikuumenemisen jälkeen
                    Joo elikkäs sigun auto oli tyhjäkäynnillä kauan kun piti kaveri hakea baariin eli ensin 30km matka-ajoa ja sit tyhjäkäyntiä noin 20min-30min. No, visko on mallia aina jumissa ja siipirattaassa ei ensimmäistäkään ehjää siipeä(kaikki puolikkaita). Toimii muuten mutta ei kyllä tullut tuo mieleen ettei kärsi tyhjäkäyntiä käyttää. Hoksattiin että nyt kuuluu jotain muutakin niin joku alkoi pitää pientä rohinaa, liene ohjaustehostin tai vastaava ja lämmöt oli neljäsosan koholla. Tätä kutsuisin pieneksi ylikuumenemiseksi. Kone sammuksiin ja varovaista ajoa alkuun ja lämmöt tipahti normaaliin ja ylimääräinen ääni hävisi Mutta auto puhaltaa nyt pelkästään kuumaa. Miten voi vesiventtiili tai mikään muukaan ottaa tuosta ylikuumenemisesta itseensä? Kellään samantapaisia kokemuksia?
                    EDIT: Tehot samanlaiset mennen tullen
                    EDIT2: Homma ok, koneen jäähdyttyä koputtelin vesiventtiiliä ja seuraavalla ajokerralla puhalteli normaalisti kylmää. Liene jäähd.järjestelmä tehnyt paineen niin että nakkas solenoidin yläasentoon ihan väkipakolla, meinaan oli aika kovat putket ensimmäisen ajon loputtua. Mene ja tiedä.
                    ex.E30 316i'90
                    ex.E36 320i'91
                    Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
