E36 M3 moottoriöljyn lämmöt ei pysy kurissa
  • Doni
    • Sep 2004
    • 2843
    • Kyrsälä
    S50B30 moottoriöljyn lämmönnousu on tuottanut hieman hankaluuksia kovassa ajossa.
    Moottoritiellä 3000rpm kierroksella lämmöt ~90 astetta ja 4000rpm nousevat jo ~105 asteeseen. Agressiivisessä rata-ajossa lämmöt kuitenkin karkaavat jo kahden nopean kierroksen jälkeen helposti 120 asteeseen ja jatkavat nousua ellei välillä jäähdyttele.
    Olen kysellyt muilta M3 kuskeilta jotka ajavat vakio jäähdytyksellä, niin lämmöt ei nouse yli 115 asteen vaikka kuinka työntää menemään.
    Minulla on kaikki alkuperäiset ilmanohjaukseen liittyvät muovit paikoillaan, uusi öljypumppu ja uudet TWS 10W60 öljyt. Öljynjäähdytin on pesty eikä ole päällisin puolin ottanut osumaa. Jäähdytin on myös täytetty polttoöljyllä toivoen että kaikki kura irtoaisi sisäpuolelta.
    Öljynjäähdytin lämpenee joten jotain kiertoa siellä tapahtuu, mutta kiertääköhän tarpeeksi. Onko S50B30 koneen öljyjalassa oma termostaatti öljykierrolle? Onko muilla kokemuksia vastaavanlaisista ongelmista? Ajattelin seuraavaksi kokeilla toisella jäähdyttimellä.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
  • Olio
    • Dec 2008
    • 139
    • Kerava
    Ongelmasta en osaa sanoa mitään, mutta omista lämmöistä sen verran että normaalisti kun ajelee niin ei ne taida 90c korkeemmalle nousta, sit kun hapettaa niin 100c huitteille nousevat, radalla oli 130c maksimi mihin sain ne :think öljyinä tws 10w-60
    • Doni
      • Sep 2004
      • 2843
      • Kyrsälä
      Radalla olen päästänyt lämmöt 125 asteeseen. En tiedä kuinka pitkälle ne menisi. Voihan se olla että pysähtyisivät 130 asteeseen. 130 astetta kuitenkin kuullostaa paljolta kun muut ajelee 115 asteen lämmöillä.
      • Tylyttäjä
        • Sep 2007
        • 1412
        Mulla on "normiajossa" usein hiukan yli 100 astetta, juurikin motarilla ja muualla missä on hiukkasen enemmän kierroksia.. Radalla nousi nopeasti sinne 120 asteen paikkeille, muttei enää siitä yli.
        130 asteeseen saakka lienee turvallista ajella huoletta, kunhan vaan öljy on kunnossa.
        Itsekin ajelen TWS:llä.
        Current: Modified Subaru WRX Sti '05
        EX: BMW E39 M5
        Performance Mods: Hartge headers/Supersprint exhaust :: ALPHA-N by EVOLVE-ECU Evolve Power remapped
        Performance: 417hp/542Nm :: 0-100km/h 4,7s :: 1/4 mile 13.005s @ 181km/h
        (Currently fastest N/A M5 E39 in Finland @ 1/4 mile. Values without ALPHA-N + Power remap)
        Suzuki GSX-R 1070 K5
        Performance Mods: Lot
        Performance: 200mph/322kph@1mile
        (First N/A, no NOS, under 1100cc bike in Finland to reach 200mph @ 1 mile)
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19180
          E36 M3 / S50B30 ja S50B32 moottorien öljynlämmöissä on todella paljon yksilöeroja. Joissakin yksilöissä moottoritieajossa öljynlämmöt on n. 90-95 asteessa, kun toisissa autoissa on n. 100-105 asteessa. Samoin joillakin rata-ajossa lämmöt on toisia autoja selvästi viileämmät, toisilla kuumemmat.
          Mikä asia kannattaa huomioida on se, että auton omassa mittaristossa oleva öljynlämpötilanmittari voi valehdella todella paljon! Kannattaa kokeilla kytkeä diagnostiikkakaapeli autoon kiinni ja katsoa jollain ohjelmistolla esim. INPA:lla, mitä öljynlämpöjä sitä kautta näkyy. Joillakin "viileillä" öljyillä ajavilla voi mittari valehdella helposti n. 10 astetta alaspäin. Eli jos mittaristossa näkyy esim. 55 asteen öljynlämpö, voi diagnostiikan kautta näkyä 65 asteen lukemia!
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Olio
            • Dec 2008
            • 139
            • Kerava
            Mielestäni ne nous mullakin suht nopeesti mut pysähty sit 130c.n. Noihin lämpöihin ny voi vaikuttaa monikin asia, kuin monta kierrosta ajaa putkeen, ajaako kokoajan lätkä lattiassa jne.. mulla oli kyl jonkin verran 5w-40 ölppää koneessa tuolloin (älä kysy miks) voi vaikuttaa vähän lämpöihin kans :think
            • Tylyttäjä
              • Sep 2007
              • 1412
              Tämä on meikäläisenkin veikkaus, joten en ole asian suhteen sen enempää ressanut, koska kaikki toimii normaalisti.
              EX: BMW E39 M5
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                Jäykempi öljy käy kuumempana.
                Termari on jossain välissä, jos ei itse jäähdyttimessä niin suodattimen jalassa sitten, ei se oikein muuten nostaisi öljyn lämpöjä. Osittainen jumitila?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • j328
                  • May 2004
                  • 310
                  Omassa ämmässä oli aikoinaan edellinen omistaja käyttänyt 5W-40 öljyjä. Kun vaihdoin seuraavassa huollossa 10W-60 öljyt, niin öljyn lämpötila nousi muistaakseni 5-10 astetta normaalissa ajossa verattuna edelliseen. :think
                  • Doni
                    • Sep 2004
                    • 2843
                    • Kyrsälä
                    Onko tuo termari jotenkin sisäänrakennettu öljyfiltterin jalkaan? Realoem ei ainakaan tässä kuvassa näytä mitään termaria.
                    • Prayer
                      • May 2009
                      • 53
                      Ihanteellinen öljyn lämpötila mahdollisimman tehokkaan voitelun kannalta on 90-110 astetta.
                      Käytännöllisenä ylärajana moottoriöljyn lämpötilalle voidaan pitää 150 astetta, sillä tätä korkeammissa lämpötiloissa öljyn ominaisuudet heikkenevät ja sen hapettuminen lisääntyy ratkaisevasti.
                      Jos moottoriöljyn lämpötila normaalissa ajossa kohoaa säännöllisesti suuremmaksi kuin 120 astetta voi alkaa miettiä tehokkaampaa öljynjäähdytystä.
                      Olettaen, että kyseessa on hyvässä kunnossa oleva moottori, jossa ohipuhallus on suhteellisen vähäistä.
                      " My lifestyle determines my death style "
                      • asvirkku
                        • Nov 2004
                        • 514
                        • Bern
                        Ei ole omaa kokemusta S50B30 koneesta, mutta jotain ongelmaa öljypohjassa/öljykierrossa niihin on raportoitu nimenomaan rata-ajossa. Ts. öljypumppu haukkaa ilmaa tms koska ei oo loiskelevyjä tjsp. Tää on ihan arvaus, voisi kyllä selittää lämmön nousut.
                        Toinen juttu on se, että ajat väärillä öljyillä... tässä juttuja siitä. Voisi laskea lämmöt eri nesteillä.
                        Vittuako mä näistä mitään tiedän, nyyssifaktaa,
                        T AV
                        e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
                        • Doni
                          • Sep 2004
                          • 2843
                          • Kyrsälä
                          Jos öljyt pitää ylärajassa, ilman haukkausta ei pitäisi tapahtua. Eikö painevalokin syty jos pumppu imee ilmaa?
                          Habaracing ajaa S50B30 koneella, TWS 10W60 öljyillä, 115 lämmöillä ja huomottavasti lujempaa kun minä. Myös paljon lyhyemmällä perävälityksellä (3,23 vs 3,91), joten kierroksetkin on aivan eri.
                          • asvirkku
                            • Nov 2004
                            • 514
                            • Bern
                            Moi,
                            OK. Tsekkasin m-forum.de.stä, että tosiaan öljyfiltterin jalassa on termari jota ei voi erillisenä ostaa, jonka osittainen jumiutuminen on aiheuttanut samaa lämpöongelmaa Kynttereillä.
                            Joku tosin tossa totesi (Z3M), ettei termarin vaihto hänellä auttanut, jollain toisella auttoi.
                            Halpisfiksi ois varmaan kaivertaa se termari sieltä helvettiin jos se onnistuu...?
                            t AV
                            • tepabmw
                              • 834
                              • LAITAMAA
                              t AV[/QUOTE]
                              ja millä se öljy sen jälkeen saadaan hidastamaan kiertoansa,jotta se siellä kennossa jäähtyisi...?!
                              -Tepan Paja-
                              Veikkola city
                              0405203098
                              Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
