e36 jäähdytysjärjestelmä ongelmia..
  • janne36
    • Aug 2009
    • 72
    • Liperi
    eli ei neste kierrä.. alavesi letku oli kylmä vaikka ajoin n.20 minuuttia,lämmöt kuitenkin pysyvät normaalissa,sitten nesteen pinta nousee koneen lämmetessä aika paljon,ja kun avaa korkin niin pinta nousee reilusti myös.. ja ei puhalla kuumaa hyttiin jos ei pidä kierroksia yllä.. ja huomasin että tupruttaa jonkin verran valkoista savua pakoputkesta mutta johtunee tästä nollakelistä.. lämpimällä kelillä ei ainakaan savuttanut.. rupes tekemään tota kun ei puhaltanut aluks kuumaa ollenkaan ja yritin ilmailla sitä mutta eipä pahemmin muuttunut.. oisko vaan ilmaa jäähdytysjärjestelmässä tai vesipumppu menossa?
    e21 316, e30 316, e39 523i
    Entiset:e46 328i, e39 523i, e39 530d, e34 518i, e36 320i, e38 728i, e34 525tds, e30 325i, e36 325i, e30 320i, e36 320i, e39 540ia, e34 520i, e38 740ia, e36 316i, e30 316, e60 525d, e90 330d
  • Jpää
    • Dec 2007
    • 1909
    • Ylitornio
    todennäköisesti koneessa on ilmalukko.
    jos kyseessä on 325 niin se on 5 ja 6 sylinterin "välissä".
    keula ilmaan ja ilmailemaan.
    jos ei kiinnosta/kykene/pysty niin sitten jollekkin korjaamolle ilmattavaksi.
    VW Crafter
    e90 320d
    f31 320xda
    e61 530da
    e38 740d
    e34 535 bt
    e39 540ia
    Pårkkana E36
    e46 320 d
    e34 525 tds
    • janne36
      • Aug 2009
      • 72
      • Liperi
      jepjep.. toivottavasti on siinä vika ettei oo kansipahvi mennyt.. epäilen kyllä kun ei oo kertaakaan yli puolenvälin nostanu lämpöjä ja toimii iha normaalisti.
      • Ville86
        • Mar 2008
        • 397
        • Lapua
        ilmalukko sielä on josei kerran lämmöt oo noussu..otappas (hemin) ilmausmenetelmä käyttöön nii kyllä ilmat katoaa
        -LapuaConnection-
        E30 320 cabriolet -91
        E46 320d touring -05
        E36 316 sedan -92
        E36 325 cabriolet -94
        E39 520 touring -98
        E39 528 sedan -97
        E36 325 coupe -94
        • Jpää
          • Dec 2007
          • 1909
          • Ylitornio
          kokeile ilmaamisella.
          esim täällä on siihen hyvät ohjeet.
          VW Crafter
          e90 320d
          f31 320xda
          e61 530da
          e38 740d
          e34 535 bt
          e39 540ia
          Pårkkana E36
          e46 320 d
          e34 525 tds
          • Zeik88
            • Aug 2006
            • 300
            • Suonenjoki
            Jos se ei painetta tee niin ei ole kansipahvi tai kansi menny, ainakaa vielä.. Kannattaa ilmata se hyvin nimittäin voin sanoa ettei ole ihan nopea homma. Haulla löytyy hemin ohje joka kyllä toimi loistavasi. Itse tein just kansi remontin ja ohjeiden mukaan ilmaus kesti kuitenkin yli tunnin, että vaikka tuntuu että alkaa olla ilmattu niin kannattaa vaan puristella letkuja ja pitää nestepinta korkealla kun sitä ilmaa vaan tulee vielä. Sit ku tyhjäkäynnillä hyvin lämmintä puhaltaa alkaa valmis olla.
            Kannattaa tarkistaa myös vesipumppu menee noista usein.
            chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
            ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
            • tigu
              • 945
              Jep..hyväksi havaittu metodi
              -e21 m50-
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Itse veikkaisin tätä :think
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • Zimpsa
                  • Nov 2007
                  • 159
                  • Voikkaa
                  Vesipumppu on melkosen varmast, jos ei ilmaamisella korjaannu. Onneks on helppo vaihtaa.
                  BMW 335da touring '08
                  BMW 535i sedan '91
                  BMW 535i sedan '86
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Ja vaiha nyt se pumppu ajoissa, siellä on kutos sylinteri varsin kovilla jos ei vesi kierrä
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Zeik88
                      • Aug 2006
                      • 300
                      • Suonenjoki
                      Ja minultahan löytyy tuohon hyvä metallisiipinen vesipumppu.
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        Omassa 328:ssa kanssa pientä ongelmaa. Nyt kun näitä pakkasia alkanut tulla niin kestää hirveän pitkään että moottorin lämmöt nousee puoleenväliin, lämmintä puhaltaa jo kun lämpömittari neljänneksen asteikosta. Tuntuu että 325 lämpesi paljon nopeammin.
                        Vesipumpun joutanee vaihtamaan kun ei ole tietoa milloin viimeksi vaihdettu.
                        Löytyykö vesipumpun vaihtoon DIY ohjeita?
                        Riittääkö että laskee syylärin tyhjäksi?
                        Pelican Partsissa oli ohje lontooksi, siinä kyllä laskettiin koko kone tyhjäksi ja samalla huuhdeltiin koko järjestelmä. Suosittelivat myös vedeksi tislattua vettä.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • jami
                          • May 2007
                          • 748
                          • Suljetulla alueella
                          Termostaatti mahtaa olla finaalissa. Ainakin omassa 328.ssa lämmöt nousee puoleen väliin kohtuu nopeasti.
                          Termostaatin vaihto-ohje:
                          Samalla kannattaa vaihtaa vesipumppu jos et kerran tiedä millon se on viimeksi vaihdettu.
                          Loppuun huolellinen ilmaus johon hyvät ohjeet täällä:
                          Kaikki jäähdytinnesteet kannattaa vaihtaa niin tietääpähän ainakin mitä siellä järjestelmässä pyörii. Suomen kraanavesi pitäs kyllä kelvata hyvinkin noihin järjestelmiin (toki sekotettuna jäähdytinnesteeseen) mutta jos hifistellä haluaa niin voihan sinne tislattuakin laittaa.
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            Ite en ainakaan ihan kokonaan syyläriä muistaakseni tyhjentänyt, en nyt muista tietenkään minkä kokonen se ämpäri oli mihin valutin nesteet syyläristä.
                            Vesipumpun vaihto.
                            1. Nesteet pihalle
                            2. Suojamuovien irrotus syylärin päältä.
                            (3. Syyläri irti)
                            4. Flekti irti 32mm ja vastakierre
                            5. Sitten tulee se koppa siinä flektin takana joka oli muistaakseni 4:llä pultilla kiinni.
                            6. Se siitä irti ja vesipumpun pitäs olla kädessäs.
                            Kasaaminen päinvastases järjestykses. Varo syyläriä ku otat sen pois ettet kolhi flektiin. Ilmaa huolella.
                            Siinä nyt pitäs olla jotain.. Korjatkaa, jos on korjattavaa ja korjaan jos huomaan jotain.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              Täytyy käydä osat ostamassa. Tuleeko termostaatin ja pumpun mukana tarvittavat tiivisteet? Ensimmäisestä linkistä ymmärsin että vain toinen tiiviste olisi termostaatin paketissa.
