E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Hillhouse
    • Aug 2010
    • 8
    Onkos joku törmännyt sellaseen ongelmaan että kuskinpuolen sähkölasi ei mene kiinni eika aukea "yhtäjaksoisesti" kun nappia pitää pohjassa vaan menee sen 4-5cm ja pysähtyy, sitte uus painallus ja taas sama homma?! missä mahtais olla vika?
    • Ämmyskä
      • Apr 2010
      • 191
      • fin
      #3227
      Käytä akunnapaa pois jonkun aikaa, sitten "opeta" lasien liikerata uudestaan. Eli aja lasit alas ja ylös kerran pari..
      • Hillhouse
        • Aug 2010
        • 8
        eipä auttanu, oli akku reilu 20min irti ja sama senttipeli edellee
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #3229
          Kertokaa nyt hyvät ihmiset mistä löydän puhaltimen esivastuksen? Vm94. coupe manuaali-ilmastoinnilla. Olen purkanut jo apparin-ja kuskinpuolen jalkatilat mutta eipä löydy.
          Tuolla olisi kuvia apparin jalkatilasta ja uudesta vastuksesta. Onko tuo vastus edes oikea?
          Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
          Ei tuo ensimmäisessä kuvassa oleva mötikkä jossa on sinistä ole sattumoisin esivastus?
          E91 lci 330xd.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #3230
            Täältä kyllä löytyy siitä esivastuksesta monta juttua mutta kun tuo söötsi taas on lomalla.
            Olikohan niin että ilmastoidussa se vastus onkin kuljettajan puolella :think
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #3231
              Tuli luettua noita aikasempia topickeja mutta eipä niistä selvinnyt tämän tarkemmin kuin että vastus löytyy kuskin tai apparinpuolelta.
              E91 lci 330xd.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #3232
                Siellä on ihan kuvallinenkin ohje, jos en ihan väärin muista :think
                ...saakelin söötsi ku on vieläkin lomalla
                • Shifter
                  • May 2009
                  • 538
                  • Keski-Suomi. Pihtipudas
                  #3233
                  No itellä menee alas kyllä kertalaakista mutta ylös joutuu välillä naksuttelemaan.
                  Ihan ekana kannattaa kahtoo, että se lasi on urissaan, mielellää puhdistaa ne kiskot missä liu'ut menee. Ainakin itellä oli semmosta liimaa siellä, ettei ihmekkään kun tökki. Ja jotain liukastetta tiivisteeseen ettei siitäkään tahmaa.
                  Nouseeko ja laskeeko lasi kuitenkin ns. pakkonostolla? Eli nappi AIVAN pohjaan ja pidetään siellä.
                  G4 -00
                  Entiset ajokit:
                  e36 328i Coupé -95
                  e36 316i Sedan -98
                  • JJT
                    • 6694
                    #3234
                    Kuskin puolella, juuri tuo vihreä-musta mötikkä penkillä josta olet jo kuvan napannut
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Shifter
                      • May 2009
                      • 538
                      #3235
                      asiasta heinäpeltoon...
                      Miten saisin kytkettyä seisontavalot niin, ettei ne pala ajovalojen kanssa. Asensin juuri xenonit lyhyisiin ja tietenkin ne kusenkeltaiset parkit nököttää heti viereisessä lasissa Toki joku 'ultravalkoinen' parkkipolttimo olisi yksi vaihtoehto, mutta tulisi kuitenkin kliinimpi keula edelleen kun saisi vain ajovalot palamaan ajossa
                      Onko tehtävissä ja kuinka radikaaleilla muutoksilla?
                      G4 -00
                      Entiset ajokit:
                      e36 328i Coupé -95
                      e36 316i Sedan -98
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5453
                        • FI
                        #3236
                        Helpoimmalla taidat päästä valkoisella ledipolttimolla, niinkun sanoitkin.
                        • sniikkeri
                          • Dec 2009
                          • 42
                          Miten irtoaa keskikonsolin etuosa eli se kepin seutu? Takapätkä onnistuneesti irti jo.
                          • Hillhouse
                            • Aug 2010
                            • 8
                            Ei nouse eikä laske pakkonostolla. kaikkee oon kokeillu ja hermot menee
                            • tonmppa
                              • Oct 2009
                              • 276
                              • nurmijärvi
                              #3239
                              Originally posted by jake- View Post
                              kysellääs täältä, voiko tota defan säteilijälämmitintä liattaa lohkon kylkeen, vaikka ei olis paikkaa sille
                              vai pistänkös sen calixin lämmmittimen sinne jonnekki?
                              kone m52b28-----------
                              itellä on kans toi jälkimmäinen paikoillaan. helppo asentaa , ja toimii varmasti sata kertaa paremmin ku toi toinen.
                              • TBM
                                • Sep 2007
                                • 74
                                #3240
                                Originally posted by JJT View Post
                                Kannattaa sekin kampuran tunnistin katella, voi olla johto irronnu pidikkeestä ja pumpun hihnapyörä hangannu poikki tms.
                                No niin otin pumpun irti ja kun virrat laittaa päälle niin ei siitä pumpusta mitään kuulu vaikka ottaa suoraan akusta virran niin siltikään ei inahdakkaan.
                                Joten tulin siihen johtopäätökseen että bensapumppu ois paskana kun tuo rele naksuu kyllä.
                                Eli kannattaako mun ostaa uus pumppu vai pitäiskö vielä tutkia jotenkin?
                                Sitten siirrytään seuraavaan ongelmaan: otin tulpat irti niin muutama niistä oli ihan öljyssä, varmaan johtunee venttiilikopan tiivisteestä ja niistä kumeista mitkä on tulppien reikien kohdalla. Vai voisiko jostain muusta johtua?
                                Auto oli siis 325i -93
