Onkos joku törmännyt sellaseen ongelmaan että kuskinpuolen sähkölasi ei mene kiinni eika aukea "yhtäjaksoisesti" kun nappia pitää pohjassa vaan menee sen 4-5cm ja pysähtyy, sitte uus painallus ja taas sama homma?! missä mahtais olla vika?
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Hillhouse View PostOnkos joku törmännyt sellaseen ongelmaan että kuskinpuolen sähkölasi ei mene kiinni eika aukea "yhtäjaksoisesti" kun nappia pitää pohjassa vaan menee sen 4-5cm ja pysähtyy, sitte uus painallus ja taas sama homma?! missä mahtais olla vika?
Kertokaa nyt hyvät ihmiset mistä löydän puhaltimen esivastuksen? Vm94. coupe manuaali-ilmastoinnilla. Olen purkanut jo apparin-ja kuskinpuolen jalkatilat mutta eipä löydy.
Tuolla olisi kuvia apparin jalkatilasta ja uudesta vastuksesta. Onko tuo vastus edes oikea?
Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
Ei tuo ensimmäisessä kuvassa oleva mötikkä jossa on sinistä ole sattumoisin esivastus?E91 lci 330xd.
Originally posted by Jürgen_ View PostTäältä kyllä löytyy siitä esivastuksesta monta juttua mutta kun tuo söötsi taas on lomalla.
Olikohan niin että ilmastoidussa se vastus onkin kuljettajan puolella :thinkE91 lci 330xd.
Originally posted by Jampsu87 View PostTuli luettua noita aikasempia topickeja mutta eipä niistä selvinnyt tämän tarkemmin kuin että vastus löytyy kuskin tai apparinpuolelta.
...saakelin söötsi ku on vieläkin lomallaEi riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Ihan ekana kannattaa kahtoo, että se lasi on urissaan, mielellää puhdistaa ne kiskot missä liu'ut menee. Ainakin itellä oli semmosta liimaa siellä, ettei ihmekkään kun tökki. Ja jotain liukastetta tiivisteeseen ettei siitäkään tahmaa.
Nouseeko ja laskeeko lasi kuitenkin ns. pakkonostolla? Eli nappi AIVAN pohjaan ja pidetään siellä.G4 -00
Entiset ajokit:
e36 328i Coupé -95
e36 316i Sedan -98
Originally posted by Jampsu87 View PostKertokaa nyt hyvät ihmiset mistä löydän puhaltimen esivastuksen? Vm94. coupe manuaali-ilmastoinnilla. Olen purkanut jo apparin-ja kuskinpuolen jalkatilat mutta eipä löydy.
Ei tuo ensimmäisessä kuvassa oleva mötikkä jossa on sinistä ole sattumoisin esivastus?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
asiasta heinäpeltoon...
Miten saisin kytkettyä seisontavalot niin, ettei ne pala ajovalojen kanssa. Asensin juuri xenonit lyhyisiin ja tietenkin ne kusenkeltaiset parkit nököttää heti viereisessä lasissaToki joku 'ultravalkoinen' parkkipolttimo olisi yksi vaihtoehto, mutta tulisi kuitenkin kliinimpi keula edelleen kun saisi vain ajovalot palamaan ajossa
Onko tehtävissä ja kuinka radikaaleilla muutoksilla?G4 -00
Entiset ajokit:
e36 328i Coupé -95
e36 316i Sedan -98
Originally posted by Shifter View PostNo itellä menee alas kyllä kertalaakista mutta ylös joutuu välillä naksuttelemaan.
Ei nouse eikä laske pakkonostolla. kaikkee oon kokeillu ja hermot menee
Originally posted by jake- View Postkysellääs täältä, voiko tota defan säteilijälämmitintä liattaa lohkon kylkeen, vaikka ei olis paikkaa sille
vai pistänkös sen calixin lämmmittimen sinne jonnekki?
kone m52b28-----------
Originally posted by JJT View PostKannattaa sekin kampuran tunnistin katella, voi olla johto irronnu pidikkeestä ja pumpun hihnapyörä hangannu poikki tms.
Joten tulin siihen johtopäätökseen että bensapumppu ois paskana kun tuo rele naksuu kyllä.
Eli kannattaako mun ostaa uus pumppu vai pitäiskö vielä tutkia jotenkin?
Sitten siirrytään seuraavaan ongelmaan: otin tulpat irti niin muutama niistä oli ihan öljyssä, varmaan johtunee venttiilikopan tiivisteestä ja niistä kumeista mitkä on tulppien reikien kohdalla. Vai voisiko jostain muusta johtua?
Auto oli siis 325i -93
