E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #6391
    Originally posted by Miikkuks View Post
    Näin kurakelillä päätti auto ystävällisesti lopettaa yhteistyönsä pissapojan kanssa. Eli ongelmana on ettei tule vettä pissapojista suuntaan tai toiseen. Ratissa olevasta viiksestä vetämällä pyyhkivät lähtevät heilumaan normaalisti, mutta vettä ei näy. Edellisen kerran, kun vettä suostui tulemaan pissapojista ulos, niin jotenkin kesti suhteellisen kauan ennenkuin vesi lenti ikkunaan... pyyhkijät kerkesivät jo hetken heilua ennen kuin vettä oli edes lasissa. Mistäs kannattaisi lähteä tutkimaan ongelmaa? Ottaa kaikki asiaan liittyvät piuhat ja releet irti... ei varmaan ainakaan haittaa olisi? Eikös tuossa ole jonkun sortin "vesipumppu" mikä siirtää vettä säiliöstä eteenpäin, pitäisikö kuulua jotain surinaa/ääntä, kun oisi tarkoitus käyttää pissapoikaa? Tukossa/pumppu paskana?
    ... vittumainen ongelma :think
    Originally posted by GARFFi View Post
    Tuliko vai tuleeko sitä vettä huonosti lasille? Ettei putket ois tukossa?
    Originally posted by Rockford View Post
    Käy ensimmäisenä tuikkaamassa neulalla suuttimien reikiin. Monesti alkaa ihan tuolla pelittämään.
    Originally posted by Jasu View Post
    Ja tarkista myös letkun kunto. Itellä meni v-loppuna putki siitä kaasujousen kohalta melki poikki. Onneksi marmorilta sai uuden letkun ilmaiseksi.
    Kaikki edellä mainitut asiat voi olla syynä tai sitten jos ei tule tosiaan mitään niin säiliössähän se pissapojan moottori on kiinni. Ja kyllä sen kuulluu surista jos se toimii. Eli jos on mykkä niin se moottori vaihtoon, aika monesta eri mallin bemusta tuota on saanut vaihdella kuten myös nykyisestä E36:sta.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #6392
      Originally posted by maukk1s View Post
      Ostin tuolta ja ei herjannut ainakaan itsellä CC koskaan. Mutta olisiko aika arpapeliä, että minkälaiset sattuu kohdalle.
      Ok. Tänks.
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #6393
        Hmm. Mahtoikos sumuvaloja olla mitään muita "tummaoptiikkana" olemassa kuin tämankaltaiset?
        nämä lienee samat http://www.piritek.com/product_details.php?p=58 ?
        http://www.piritek.com/product_details.php?p=812
        Eli haen lähemmäs OEM henkeä..
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1786
          • Vähäkyrö
          #6394
          Onko e36 nelivaihteisessa automaatissa suodatinta ollenkaan? TISsistä ei ainakaan löytynyt edes ohjeita suodattimen vaihtoon. Tai sit oon vaan tyhmä
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #6395
            Pakkohan siellä olla. http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=24&fg=15
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #6396
              Osaisiko joku näiden 2 kuvan perusteella tietää että minkälainen alusta sarja mulla on alla?`weitecin tolpat ainaki on edessä.
              http://aijaa.com/v.php?i=006527654303.jpg
              http://aijaa.com/v.php?i=009047654304.jpg
              rekkari otteessa lukee : mitta vanteen keskeltä lokasuojan reunaan edessä 33cm. 225/40//18 renkaalla.
              ja mikä olis fiksuin tapa nostaa perää?
              Kokeilin kesä valsseja alle niin raapii jos on enemmänkuin 1 henkilö auton kyytillä..
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3882
                • Nokia
                #6397
                Originally posted by haloohelsinki View Post
                Auto 318i -95. Osaako joku sanoa mikä vuotaa moottorin etuosassa, kun tiputtaa öljytippaa raidetangon suojakumin päälle (apukuskinpuolen) sekä siitä termarikotelon vasemmasta reunasta on ihan märkänä öljystä? Mikä tiiviste noissa pettää ja minkä käyn hakemassa marmorilta? Samalla vaihdan termarin ja vesipumpun..
                Jakopäänkotelon tiivisteet ja öljynsuodattimen jalan tiivisteet on M43:ssa suosikkijuttuja.
                BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                ex. 57*BMW
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #6398
                  Miten on mahollista että 216tkm ajetussa moottorissa on viel honausjälet? Miten kannattaa poistaa karstat mäntien päältä ja entisen kansipahvin jämät?
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    #6399
                    Kuvista on aika mahdoton sanoa kun eri sarjat voi madaltaa eri määrän valmistajasta riippuen. Korkeuteen vaikuttaa myös jousen ikä eli miten paljon se on väsynyt. Viisain tapa saada perän korkeus kohdalleen on korkeus säädettävät jouset taakse. Maksaa alle 100€.
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E34 530iA V8 touring
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • Arde92
                      • Aug 2010
                      • 1328
                      #6400
                      Mistäköhän mahtais saada pelkät säädettävät jouset taakse?
                      F11 530D Spacegray
                      • Supa
                        • 7597
                        #6401
                        Tai sitten vaan laittaa paksumman jousen yläkumin jos tarvii vähän nostaa, näitä on saatavilla paria paksuutta ainakin.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Arde92
                          • Aug 2010
                          • 1328
                          #6402
                          Kuinka paljo tommosilla paksuilla aluslevyllä saa nostettua?
                          F11 530D Spacegray
                          • Supa
                            • 7597
                            #6403
                            Osa nr. 16 eli näyttää olevan neljää vaihtoehtoa joista paksuin 21,5mm. Vakiona taitaa olla tuo 7,5mm eli sen mitä erotuksena tulee.
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #6404
                              No riippusko kuinka paksua aluslevyä on tarjolla? Jos kymmenen senttiä haluat nostaa ni sit ehkä kannattaa jotain muuta järkeillä ku aluslevyjä.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1786
                                • Vähäkyrö
                                #6405
                                No se on sitte tuo Oil stainer, hämäs vaan, ku ei ole filter tai screen, kuten e39.
