E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    #6271
    Veikkaisin sitä siiliä eli etuvastusta.
    Onko heittää jotain arvoja mitä tuon vastuksen tulisi näyttää? Tai olisko jollain jonkin sortin kokeiluohjetta että vika varmana on tuossa? Kait tuon saa jotenkin hyppyjohtoviritelmällä esim. vaikka pyöriin täysillä, jos vika on tuossa vastuksessa?
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      #6272
      Ainakin ex E39:ssä (autom.ilmastointi) se puhallin mykistyi kertalaakista. Uusi siili ja toimi kuten pitikin. En tiedä niitä arvoja valitettavasti. Joku tarkentaa.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        #6273
        Joo, ihmetyttää vain että meneekö näitä siiliä sitten oikeasti parinvuoden välein? Eikait se auta kuin laittaa siili tilaukseen jos ei joltakin löydy jotain kytkistä jolla saisi tuon siilen ohitettua. Tämä siis vain varmistukseksi että vika on siinä Mennyt jo ihan kiitettävästi rahaa+tunteja tuohon romuun tämän vuoden puolella, niin mielellään varmistaa ennen kuin summassa sijoittelee lisää tuollaiseen vanhaan matolaatikkoon
        e91 325i -06
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #6274
          Eikös sen kuitenkin pitäisi 4-asennolla toimia jos siili on sökö? :think
          E91 lci 330xd.
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1129
            • Juuka
            #6275
            Saako noita alaketjunkiristimiä ylipäätään mistään enää, kun ei löyvy kun tota yläketjun kiristintä?
            F06 640D "M6"
            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #6276
              Autom. ilmastointi. Eipä ainakaan siinä entisessä E39 puhaltanu mitään ja pykäliä on naputeltavana enemmän kuin 4.
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #6277
                Oletko vieläkään soittanut mihinkään? KL-Varaosat tai merkkiliike?
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  #6278
                  Joo eli tässähän ei ole ns. asentoja vaan naputellaan palkkeja "näyttöön"
                  Eli tämmönen on säätöpaneeli:
                  e91 325i -06
                  • Jagu81
                    • 115
                    • 03
                    #6279
                    Kertokaas joku miten ajovalopesurit irrotetaan/puretaan maskipellistä
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1771
                      • Vähäkyrö
                      #6280
                      Originally posted by Samppae39 View Post
                      Kyssäri coupen sähköklaseista. Etuoven lasit kummallakin puolella ronaa. Alas menee ok, mut ylös stoppaa jossain välissä ja lähtee takas alas. Mitään ihme ääniä ei kuulu laskussa tai nousussa. Saa silleen rämpätä pätkä kerrallaan, että saa ylös. Tarkotus olis ottaa ovet auki ja laittaa kuntoon. Onko muuta vikakohtaa, mihin pitäis varautua, kuin nuo kuvassa näkyvät liukupalat numerolla 2. Montako muuten menee per ovi, veikkaisin kahta, mutta...?
                      Olis mukava hommata tarvittavat osat jo etukäteen, nii ei tarttis seisottaa ovet purettuina turhaan.
                      Oliko niin tyhmä kysymys, ettei kukaan viitti vastata?
                      • TFV
                        • 3080
                        Jos siellä joku jarruttaa ylösnostaessa, niin luulee, että sormet välissä ja lähtee alas. Näissä coupen laseissa oli vielä jotain raja-arvojen opettamisia.
                        Nimimerkki ongelmalapsi tietänee, hänellä oli cabrion kanssa vastaavia ongelmia. Toivottavasti lukee tämän, niin saat paremman vastauksen kuin minulta
                        • -Tate-
                          • 3211
                          Voikohan tuollaisen E36 orkkis kasettiradion näytön pikseliviat korjata jotenkin?
                          I Believed I Would Die.
                          • suomas
                            • Mar 2003
                            • 597
                            • Hämeenkyrö
                            #6283
                            Vetäkääs joku lonkalta mikä kumi ja koko paras/toimiva e36 sedanin takapäähän. Madallettu noin 40-50mm kaaria hieman taitettu, vanteet 8 x16 et 23.
                            -185/55 16
                            -195/50 16
                            -195/55 16
                            -205/50 16
                            - Muu mikä?
                            Benareilua vuodesta 1998..
                            • MarQu
                              • 5536
                              • Vaasa
                              #6284
                              Mulla on orkkis? kasettimankka tallilla ylimääräsenä. Muistaakseni on kaikinpuolin ehjä peli. tarvikko? Voin tarkastaa tiedot siitä.
                              • Jagu81
                                • 115
                                • 03
                                #6285
                                -185/55 16
                                -195/50 16
                                -195/55 16
                                -205/50 16
                                - Muu mikä?
                                205/50 16 tai 205/45 16
