E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    #6511
    Jos tarkoitat sitä ohutta johtoa joka taitaa olla teipattuna antenni johdon yhteyteen ja jossa on samankaltainen liitin päässä paitsi pienempi kuin antenni johdossa niin sitä ei tarvitse kytkeä mihinkään jos joku nyky soitin on menossa tilalle.
    Tuohon WAIT juttuun en osaa sanoa.
    Annat virtojen olla päällä olikohan reilu tunti niin "wait" katoaa ja pääset syöttämään koodin uudelleen, olikohan koodi sitten varmasti oikea?
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #6512
      Onko E36 328:iin Vaikea vaihtaa M50B25 imusarja, löytyykö jostain jotain ohjeita?
      • Esca
        • Aug 2008
        • 1731
        • Birkala
        #6513
        Tässä ohjeet M52 imusarjan irroitukseen http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/32/78
        Loput sitten arpomalla
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #6514
          privaa laitettu
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Janneee
            • May 2010
            • 31
            • Iisalmi/Rautavaara
            #6515
            Joku on jo ehkä joskus kysynyt tätä, mutta kysyn nyt uudelleen. Elikkäs ongelmana olis airbag. Merkkivalo palaa, aiemmin käytin jo tietokoneessa eikä kone näyttänyt olevan missään mitään vikaa joten ei saanut nollattua. Eilen kokeiltiin toisenlaisella nollauslaitteella ja silläkään ei onnistunut. Missähän voisi olla mahdollinen vika ja miksi nollaus ei onnistu?
            Nykyset: e30 325i -89 (Projekti) ja e36 325i cabriolet -93 e36 316i touring -97
            Ex: e36 320i -96, e34 525i -88, e36 316i -91, e36 325 -90, e46 330d touring -03, e46 330cd -03, e91 320da -06, e34 520i -93, e46 320d -04
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #6516
              Kyllä niitä sellaisia lukulaitteita on millä ne vikakoodit saa luettua. Osa ei löydä.. Oletko yrittänyt vaikka merkkihuoltoon luetuttamaan noita? Pitäisi onnistua. Vaikea arpoa mistä sitä lähteä etsimään.
              Palaako se jatkuvasti vai silloin tällöin? Mikä auto? Muita oireita?
              • Janneee
                • May 2010
                • 31
                #6517
                En oo vielä merkkihuollossa käyttäny. Palaa koko ajan ja ei ole muita oireita. 320 -96
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #6518
                  Sitten vaan pitäs löytää se oikea laite millä vikojen luku onnistuu.. Helpottaa kummasti. Varmaan sillä seudulla jollain laitteet on kuitenkin.
                  Edit: Tuonne http://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=76 turhiin höpinöihin tai vikakoodiluku topikkiin utelemaan josko jollain ois apuja tarjota. Esim. vikakoodi topikin alussa nimimerkki Harrison mainostaa että vois onnistua.
                  • pepa12
                    • Apr 2010
                    • 65
                    • Iisalmi
                    #6519
                    Vikakoodit luettiin tämän näköisellä laitteella: http://www.nettikama.fi/scan-tool-ob...lukulaite.html
                    Vioiksi näytti ratin ja vänkärin tyynyä, ja jotain kahta muuta, mutta mitään ei pystynyt nollaamaan:think Eli silloin jossain on vika
                    • Hane.
                      • Oct 2009
                      • 334
                      • Iisalmi
                      #6520
                      Missähän mahtaa olla M43 koneessa lämpötila anturi? Mittari elänyt pari päivää omaa elämäänsä hyppien nollan ja puolivälin välillä. Liekkö anturi paskana tai kosketushäiriö jossain.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #6521
                        http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ttached_parts/ Nro 13.
                        • -Edi
                          • Dec 2010
                          • 50
                          • Nokia
                          #6522
                          Täytyy kokeilla, kun kerkiää. Mut Haju69: mulla siis radio ei löydä mitään kanavia, vaikka on se isompi johto kytkettynä. Samalla radiolla eri autossa toimi hyvin. Vika voi siis olla antennissa. :think
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #6523
                            Voi olla vikaa joo. Mullahan oli tilanne niin että kun auto minulle tuli niin siinä oli jälkiasenne liima antenni tuulilasissa. Ajattelin että takalasiin liimatun lipan takia poistettu orkkis antenni käytöstä mahdollisesti huonontuneen kuuluvuuden takia. Paskan marjat.
                            N.puolivuotta sitä rutinaa ja rätinää kuunneltuani sillä tuulilasi viritelmä antennilla loppui kärsivällisyys. Mankka irti ja arvelin että on siellä perkele jossain se orkkis piuha että pakko kokeilla miten sillä kuuluu. No se olikin sopivasti laitettu piiloon niin ilmeisesti edellinen omistaja ei vain ollut löytänyt sitä.
                            Eikun piuha kiinni mankkaan(sitä pienempää piuhaa en siis kytkenyt mihinkään) Niin Awot! Radio soi niin kirkkaasti että ripulit raikaa!
                            Voisiko Edillä sitten olla antenni vahvistin paskana..? Kai näissä joku semmonen on? Sen päälle en sitten tiedä mitään.
                            • JJT
                              • 6694
                              #6524
                              Voi ollakkin. Löytyy vasemman puolen c-pilarista verhoilun alta.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Janneee
                                • May 2010
                                • 31
                                #6525
                                Nyt olis autosta vika koodit luettu uudestaan ja kone ilmotti että ohjausboxin jännitteessä jotain häikkää, ite boxissa ja sitä kautta myös kuljettajan bagissä. Vaihan varmaan boxin nyt niin katsotaan korjautuuko.
