E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Pazi88
    • 11384
    Originally posted by manzneri View Post
    Kysymys teille kellä on m3 lipan alla etupuskurissa ollu noita gt-splittereitä niin kuinka kovaa ne on kiinni siinä lipassa/puskurissa? Että jos osuu töyssyyn/katuun/whatever niin hajoaako pelkästään toi splitteri vai taivuttaako se myös lipan vaiko koko puskurin paskaks?
    Ei tuu puskuriin jälkeäkään, vaikka kiinnittäs paremminkin kuin niillä mukana tulevilla ruuveilla. Antavat aika paljon periksi ja saa todella reilusti ottaa osumaa ennenkö halkeaa lopullisesti. Esim. Hidasteista voi ajaa ihan hyvin, vaikka ne ottaiskin kiinni.
    Instagram, YouTube kanava
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      #7337
      Oukei. Eli tilaukseen siis
      • JJT
        • 6694
        #7338
        Originally posted by promille View Post
        Onko tuo naputtelu sitten normaalia, itse olen tuota jo kuunnellut jonkin aikaa ja ihmetellyt että mikähän siellä on... Aiheuttaakos tuo jotain ongelmia jos antaa olla vaan vai kannattaako ruveta vaihtelemaan?
        Normaalia
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • asis
          • Mar 2009
          • 1159
          Originally posted by desmodromic View Post
          noloa taas kysellä tyhmiä mutta mites sedanissa lähtee puskurit irti?
          Listojen alta löytyy mutterit ja listat saa talttapäämeisselillä pois. Sit tais olla joitakin ruuveja sisälokareissa.
          E39 540iA M-Sport Imolarot II
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
          Honda Civic 1.4 4d ES
          Chevy Caprice Classic
          E32 730iA
          E39 528i Calypsorot metallic
          E36 325i x2
          • Miko
            • 403
            • Aura
            #7340
            Listojen alla neljä pulttia. Sisälokarit on puskurin alta kahella ruuvilla per puoli ja renkaan puolelta keskeltä yhellä per puoli.
            Nykyään: E60 545 sedan -04.
            Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #7341
              Originally posted by JonttuPeke View Post
              Tais olla täällä juttua että Kl-varaosien antura ei ole orkkis ja ei toimi kunnolla, eli marmorilta uusi
              Ahaa.. Kuulostaa siltä et oot itekki joutunu uusimaan nokka-akselin asentotunnistimen.. Paljonko marmorilla kyseinen kapistus mahto maksaa?
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #7342
                Originally posted by toNmbbA View Post
                ^tähän edelleen vastausta vailla.
                1. Kattoluukku ei pysähdy siihen keskiasentoon kun lippa asennosta lasket alaspäin vaan lähtee rullautumaan kokonaan auki ja päinvastoin. Eli siis sähköinen luukku. Rele paskana?
                Eikös tuo ole ihan normaalia? Mullakin toimii noin.
                E91 lci 330xd.
