E36 318is - Jäähdytysnesteet katoaa
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Originally posted by K2Ri View Post
    Juu, pari kertaa on tullut Opeleihin vaihdettua syyläri ja tosi simppeli homma se on ollut. Mutta äsken juuri tiirailin tuonne e36:sen konehuoneeseen ja totesin flektin, tai oikeastaan sen julmetun kokoisen flektin suojamuovien tekevän hommasta ehkä asteen haastavampaa. Muuten taitaa juuri samalla reseptilla tuossa 318:ssakin syyläri tulla ulos kuin 325:sessa.
    Mites taas tuo flekti siitä irtoaa parhaiten? Tuleeko se sen suojamuovin kanssa samassa paketissa pois, vai? Se jäi vielä vähän hämäräksi äskeisellä tähystysreissulla..
    Öö, itellä on suojamuovi hiukan palasina. Niin se suojamuovi ainaki jäi sinne, eli pelkkä ropelli nostettiin poies. Se on joku helevetin iso se mutteri siinä flektissä, ja sitä aukeaa erisuuntaan kuin normaalisti. Voin käydä kyllä itekkin kattomassa tuolta jos haluat tai jotain. Voit soittaakkin tietysti niin voin käydä ihmettelemässä omalla autolla.
    EDIT: Siis en tule sinne asti, mutta voin neuvoa puhelimen välityksellä tai kertoa jotain ku kattelen kans pellin alle.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      Okei, tuhannet kiitokset näistä avuista!
      Mulla olis tässä muutamat "uudet" syylärit kiikarissa ja kunhan saan kaupat tehtyä ja syylärin hyppysiini, niin aloitan purkaa tuota vanhaa pois näillä eväillä. Jos tulee jotain ongelmia niin palaan astialle. Mutta vielä kerran iso kiitos!
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        Ei mitään.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • BMWFW24
          • 277
          • Jämsä
          Miksi pitäisi ottaa flekti pois? 4-pyttyisessä on "pikkkasen" enemmän tilaa koneen edessä kuin 6-pyttyisessä. Flektin tuulitunnelihan pitäisi pystyä ottaa pois ihan vaan nostamalla...? Ainakin kahdessa (316i ja 318iS) e36:ssa mitkä on minullla ollut, on alareuna muotoiltu niin että se mahtuu nousemaan pois...
          ex. 316i e36 1991
          ex. 318iS Coupe e36 1992
          ex. 528iA Touring e39 1997
          ex 316i e30 1990, vaimon
          ex. X5 4.4i e53 2001
          ex 316 e46 2003, vaimon
          525iX e60 2008
          Z4 e85 2003, vaimon​
          • K2Ri
            • Oct 2007
            • 1829
            • Munich
            Aina vain paremmalta kuulostaa!
            Pitääpä tutkailla lisää vielä. En meinaan sinne alareunaan katsonutkaan, oletin sen jatkuvan samalle tasolle kuin ylhäälläkin.
            • Gustaff
              • Nov 2006
              • 132
              Ainakaan 328:sissa ei tarvitse ottaa kuin se suojamuovi siitä syylarin päältä pois (olikohan 4 ruuvilla kiinni)+ne 2 klipsiä. Ja tietysti edellä mainitut letkut ja lämpötila-anturi. flekti ja ilmanohjainmuovi siis ihan paikoilleen vaan jättäen. Syylari mahtuu helposti nostaa ylös.
              • KuuKi
                • 1065
                • Lahti
                Aika monessa bemussa ollut näin:
                Lyöt auki sen vasemmankädenkierteellä olevan flektin mutterin auki, pyörität flektin irti ja irrotat muoviklipsut millä flektin 'kehys' on kiinni. Kehyksessä yleensä on vaan yläpäässä kiinnikkeklipsut ja alapäässä/sivuissa ohjurit. Sit kun sulla on se kehys valmiina lähtemään irti, otat flektin siinä samassa paketissa pois. Asennus luonnollisesti päinvastaisessa järjestyksessä.
                Flektin mutteri on normaalisti ollut 32mm kannalla.
                KuukiFix palvelee...
                NYT: E90 LCI 330d
                EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                • Ruut
                  • Sep 2008
                  • 174
                  Itellä kanssa syyläri vuotaa kuskinpuolen kulmasta yön aikana sellaisen kivan lätäkön ja paineista nyt ei tietoakaan.. Kannattaa pikaseen vaihtaa, että selviät vielä kohtuu halvalla.
                  E46 M3 '01 rata-prokkis
                  EX: E36 325i '91
                  Kaikkia audista tojotaan
                  (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                  + perseestä perämoottoriin
                  "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    Ite kans muistelin et oisko ollu jopa 32mm kannalla, mut rupesin järkeileen et oisko ollu 28mm nii en uskaltanu sanoa.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • KuuKi
                      • 1065
                      • Lahti
                      #25
                      M40/M42-koneista ei oo varmaa tietoa, mut m10-, m20-, m50 ja m57-koneissa on 32mm..
                      NYT: E90 LCI 330d
                        #26
                        Myös m42 kuten ilmeisesti kaikki baijerilaistehtaan autot.
