e36 posautti nesteet ulos
  • Stirlitz
    • Aug 2009
    • 170
    Elikkäs sigun autosta tuli äsken nesteet pihalle. Ajelin tuossa töihin niin huomasin, että lämmöt punasella. Vähän sen jälkeen posahti nesteet ulos ja koko konetila/auton alusta märkä. Kone kyllä pysyi käynnissä eikä kuulostanut pahalta, eli tuskin kansi mennyt?
    Itse pohdin, että voiko johtua siitä, että jäähdytysjärjestelmässä jäätä jos ei ole kunnolla ilmattu? Auto tuotu saksasta.
    Huomenna valosan aikaan pääsee tarkemmin katsomaan, mutta jos jollain muulla on ollut vastaava tapaus niin mitkä kannattaisi ensiksi tarkistaa?
  • Muurahainen
    • 9195
    Ei se huono ilmaus sitä jäähän saa.
    Tosin sillon voi olla että vesi ei kierrä kuten pitäisi mutta jäätymisen vaikuttaa se onko tarpeeksi pakkasnestettä.
    Lähtisin siitä että se paikka mistä vesi tuli ulos korjataan ja kokeillaan pysyykö vesi sitten sisällä.
    • mokanen
      • Dec 2003
      • 600
      • Rajamäki
      koska on katsottu nesteiden pakkaskestävyys?
      käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
      Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
      kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
      ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
      e36 touring1.8i,
      e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
      • Stirlitz
        • Aug 2009
        • 170
        Oon katsonut, että jäähdytysnesteen taso on oikea. Miten tuota pakkaskestävyyttä voi varsinaisesti tarkistaa?
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          Ääni vesipumpulle.
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            Koetinpuikkoja saa huoltoasemilta, tosin jo nesteen väristä näkee hiukan että onko siellä edes pakkasnestettä vai pelkkää vettä. Kannattaa vaihtaa suoraan vaan uudet nesteet, niin ei tarvitse pähkäillä.
            Tarkista kaikki letkut, termarikotelo/vesipumppu jne. Ettei ole näkyviä halkeamia.
            • Stirlitz
              • Aug 2009
              • 170
              Voihan se ollakkin. Oon kuullut, että noissa alkupään malleissa joku muovisiipinen pumppu mikä ei oo kovinkaan kestävä
              • MajorDrake
                • 7584
                • Jyväshyvä
                Pakkasnesteen mittari maksaa muutaman euron...
                Jos se näillä keleillä jäätyy niin siellä on vain pelkkää vettä -> liekkö syö/syöny nestettä ja lisäilty vain vettä...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Stirlitz
                  • Aug 2009
                  • 170
                  Ok. Jos lähdetään olettamasta, että siellä on ollu pelkkää vettä, niin mikä paikka tuolla luultavasti olisi posahtanut? Siis aion kyllä katsoa kaikki paikat, mutta ulkona tarkastettaessa olisi mukavampaa kun osaisi edes suunnilleen etsiä vuotokohtaa.
                  • mokanen
                    • Dec 2003
                    • 600
                    • Rajamäki
                    letkut vesipumppu syyläri siinäpä ne aluksi
                    e36 touring1.8i,
                    • Stirlitz
                      • Aug 2009
                      • 170
                      Ok. Huomenna ollaan sitten viisaampia
                      • beemers
                        • 5141
                        epäilen että vesipumppu hajonnu, kone kiehui ja kansi halki. 90% tapauksista kansi halki punasella käynnin jälkeen. nimim.kansirempan tehnyt samanlaiseen. silloin ku tein sitä remppaa nii tutustuin bemarin 24v maailmaa ja en oo kuullu vielä yhtäkään josta ei ois kansi haljennu.
                        E36Ticompact -95 HELLROT
                        -: orava : connection-
                        EX:E30///M3 replica Tic
                        EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                        • Tomi T
                          • Apr 2003
                          • 3882
                          • Nokia
                          Jos jäätä olisi, niin paisarihan (ja syylärin sisältö -> tukos) siellä jäinen on ekana. Itselläni kävi kerran noin, mutta lämpöjen nousu oli aika rauhallista, monta minuuttia meni ennenkuin alkoi punainen edes häämöttää. Mitään vaurioita ei myöskään tullut.
                          Vesipumpulta kuulostaa kyllä.
                          edit: ja niin, etkö sammuttanut välittömästi kun näit mittarin olevan punaisella?
                          BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                          ex. 57*BMW
                          • Stirlitz
                            • Aug 2009
                            • 170
                            Nyt on vauriot katsottu:
                            - Syylärin sisällä tosiaan ollut lähestulkoon vettä ja paisari oli jäässä.
                            - Syylärin yläpuolella oleva iso letku "räjähtänyt" ja tuhonnut 2 siipeä flektistä.
                            En edes huomannut lämpöjen nousemista, koska tuo lämpömittarin taustapolttimo on palanut. Siinä vaiheessa kun tuli punainen varoitusvalo niin himmasin vauhtia ja yritin etsiä sopivaa pysätyspaikkaa, jota en kerennyt löytämään.
                            Voisiko olettaa, että kun se antoi periksi tuolta letkusta niin kansi olisi säilynyt? Tuskin monesta paikasta samaan aikaan pamahtaa?
                            • Stirlitz
                              • Aug 2009
                              • 170
                              Päivitystä:
                              Tänään vaihdettiin tuo hajonnut letku ja uudet nesteet. Ilmattiin ja tehtiin muutenkin ohjeiden mukaan. Ekalla startilla tyhjäkäynti jäi jumittamaan noin 2500 rpm kohdille ja myöhemmin laskeutui 1500 rpm nurkille. Lämmöt nousivat keskelle kuten kuuluukin.
                              Tämän jälkeen lämmöt alkoivat hissuksiin nousta ja tyhjäkäynti hummaamaan. Outo metallinen sirinä kuului konehuoneesta sammutin koneen. Epäilen vesipumpun olevan paskana. Alempi syylärin letku tuntui siltä, ettei siellä kierrä varmasti mitään. Öljykorkissa ei ole "majoneesia" vaikka auto kävikin jonkun aikaa.
                              Mahtaisiko tuo kestää n. 2,5 km siirtymäajon korjaamolle jos ajaa hiljaa isolla vaihteella ja tarvittaessa pysähtyy jäähdyttämään?
