e36 328i viritystä
  • powell
    • Jan 2010
    • 42
    • Savonranta
    e36 328i viritystä
    Eli omistamani auto on bmw e36 328 vm.-95
    Tarkoitukseni olisi kysellä kokemuksia sen virittämisestä.
    Miten paljon kannattaa virittää jotta muu tekniikka kestää,perät,kytkin,laatikot...
    Ajatukseni oli jättää virittäminen sille asteelle ettei muuta tekniikkaa tartteis muuttaa.
    Nyt autossa on m50b25 imusarja joka antaa jokusen hepan.
    Seuraavaksi olisi tarkoitus viedä optimointiin.
    Sit olis varmaan siirryttävä koneen sisään.
    Miten nokkien laita,kannattaako veivit ja männät vaihtaa kestävämpiin?
    kaikki tieto on enemmän kuin tervetullutta.
    Itse en ole koneen sisällä käynyt missään autossa,joten joku jos tietää palikoiden vaihtajia niin olisin kiinnostunut yhteystiedoista.
    Virittäminen kuitenkin järjen kanssa,aikomukseni ei ole polkea koneeseen monia tuhansia.
    Pari kesää kun ajelis tuolla niin sit vois hankkia M3:n
    Kuitenkin sen 250-300Hp olis hakusessa.
    Kiitos.
    Mika
    Nyt Bmw e36 328 vm.-95
    ex: Bmw e30 325i vm.-89 2kpl
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Ecu vaihtoon, vakiota ei kannata pitää jos haluaa nokkiakin vaihtaa, säätö on todella kallis joka kerta eikä maf välttämättä tykkää rajummista nokista. Plug&play mega on yksi hyvistä vaihtoehdoista.
    Nokiksi imupuolelle Fischer Motortechnikin imunokka, pakopuolelle M50 vanoksettoman imunokka.
    Pakopuolelle voi laittaa vaikka kiinanpeltisarjat, siis ne supersprint kopiot. Vaihtoehtoisesti M3 putkisto pakosarjoineen.
    Noilla tulee paras €/hp.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Vissiin vaparina voi olla hieman vaikeaa saada noin paljon tehoja? Eikä tuota turbon kanssa taida kovin helposti saada leimattua.
      BMW 325i Cabriolet -90
      • powell
        • Jan 2010
        • 42
        • Savonranta
        Mikäs hyöty tuosta pakojen vaihdosta on?
        328:ssa kuulemma on vakiona suuremman röörit sarjassa kuin mitä kannessa,joten eihän niillä saa kuin ääntä?
        • powell
          • Jan 2010
          • 42
          • Savonranta
          Pelkäsään imusarjan vaihdolla on saatu tuosta koneesta 217Hp
          • JJT
            • 6694
            Kiitos.
            Mika
            Minkäslaisella budjetilla oot liikkellä?
            Halvimmalla nuo ~300hp saa vaihtamalla m3:n, varsinkin jos osien vaihtamista joutuu muilla teettämään.
            Nimim. "O-Peksi":n s3 topicista löytyy ainakin juttua.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Eli n.10 hevosvoimaa lisää, loppujen 33-83 lisähepan hankkiminen voikin olla sitten aika kallista.
              M550d
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Kiitos.
                Mika
                Tuohon tehohaarukkaan mahtuu myös aikamoinen hintahaarukka. 260-270hp on varmasti saavutettavissa alle "monia tuhansia" käyttämällä, mutta tuosta yli mentäessä alkaa tulla moottorille hintaa. JJT jo tuossa ylempänä sen tiivistikin, että kannattaa vaihtaa suosiolla siihen M3:seen, varsinkin, jos ei ite pysty tekemään osien vaihtoja yms.
                Omaan moottoriin mennyt tähän mennessä n.2000e, joka sisältää koneistukset+tasapainotukset(ilmaiseksi tai pilkkahintaan, ovh. hinnoilla näille pelkästään voi laskea n.500-800e), käytetyt männät(S50B30), männänrenkaat, nokat, käytetyt kanget(M50), tiivisteet, laakerit, läppärungot(S50B32) ja erinäisiä pikkuosia(6xPipercrossin suodattimet yms.). Täydellinen lista on toisella koneella, joten tosta saattaa puuttua jotain.
                Aiemmin ostettuja osia on jo Mega, 390cc/min -suuttimet ja PLX:n laajakaistalambda, joihin saa varata sen 800-1000e myös.
                Tulevia kuluja on kansityöt(summa vielä avoinna, koska modauksen tarve vielä hämärän peitossa, selvinnee ensi viikolla), jonka uskon kustantavan n.500e, sekä venttiilijouset n.300e.
                Kokonaiskulungeissa liikutaan siis suuruusluokassa 3500-5000e, jotta 100hp/l saavutetaan ainakin teoriatasolla.
                Miulla tavoitteena siis 300hp moottorista, ja tässä on menty lähes joka suhteessa "budjettivirityksen" ehdoilla, mikä osalistastakin näkyy.
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • powell
                  • Jan 2010
                  • 42
                  • Savonranta
                  Vakiona 328:ssa on 193Hp
                  • jami
                    • May 2007
                    • 748
                    • Suljetulla alueella
                    Onko? Vai ilmottaako tehdas niin?
                    • powell
                      • Jan 2010
                      • 42
                      • Savonranta
                      Pudjettia ei ole missään vaiheessa määritelty.mut kyllä se alle 5000:n sais jäädä.
                      kun ei jaksais mopoilla
                      Siitä M3:sta sen verran et se saattaa siirtyy kolmen kesän päähän,senkin virittäminen alkaisi samontein.
                      Kyllähän työ tiiätte
                      M3:sta ei saa neliovisena..prkl..
                      Annatko linkin tuohon O-Peksi topic:n?
                      • Curtis
                        • 44
                        Ämmää ei saa farkkuna eikä compactina, mutta kyllä coupe, sedan ja cabrio löytyy. Kyl mun mielest kannattais kans ajella noilla vireillä vaan ja ostaa sit se ämmälläinen vaan kolmen kesän päästä. Omassa on kans se imusarja vaihdettu ja sit on rosteri putki, niin 218hp oli penkis. Eihän se rähinä ole, mutta kauppaan oon aina kerinny(kun on vaan ajoissa lähteny).
                        E61 535d
                        • JJT
                          • 6694
                          Tuossahan tuo on post.8.
                          Myyn:
                          • powell
                            • Jan 2010
                            • 42
                            • Savonranta
                            Tuossa aamu kahveella käydessäni kaverini juuri tuumasi et kyllä M3:a saa myös sedanina mut ovat harvassa.
                            • b mutteri kasa
                              • 1462
                              • Area 03
                              Nettiautosta haulla löytyi suomesta heti 2 kpl 3,0L 9600-11000€ ja 3 kpl 3,2L 16-18 k€
                              BMW F11 530 dA VOLL
                              Carbon-schwarz Metallic
                              BMW E30 325i Sport
