e36 328i viritystä
No juu ei tullu penkiteltyä ennen imusarjamodia, mutta edellisen vastaavan penkitin ja 202hp oli vakiona. Siihen taas en muutoksia tehnytkään.
Originally posted by powell View PostVakiona 328:ssa on 193Hp
Omasta mitattiinTurussa Diesel Häkkisellä 205hv vakiona ja schrick imusarjalla 227hv.
Jos budjetti on 5000e, niin eikö kannattaisi ostaa kuitenkin se M3 sedan?
Siinä saa vielä paremmat jarrutkin kaupanpäälle. Ja arvokin pysyy paremmin.
Saa toki 328i:stä vaparina sen 300hv ja ylikin, mutta siihen ei 5000e riitä.
Originally posted by powell View PostVakiona 328:ssa on 193HpOriginally posted by jami View PostOnko? Vai ilmottaako tehdas niin?
Kannattanee penkitellä noi vehkeet myös vakiona ennen imusarjamodeja yms. Noin vinkkinä että omasta M52B28TU:sta saatiin Tatechin penkistä vakiona lukemat 211hp/300Nm.Originally posted by Curtis View PostÄmmää ei saa farkkuna eikä compactina, mutta kyllä coupe, sedan ja cabrio löytyy. Kyl mun mielest kannattais kans ajella noilla vireillä vaan ja ostaa sit se ämmälläinen vaan kolmen kesän päästä. Omassa on kans se imusarja vaihdettu ja sit on rosteri putki, niin 218hp oli penkis. Eihän se rähinä ole, mutta kauppaan oon aina kerinny(kun on vaan ajoissa lähteny).
menber puolella on yksi topikki 328i virittelyä koskien tehoja siitä oli saatu muistaakseni about 250hv/300nm.
Joten maksahan vuosimaksu niin pääset tähän topikkiin tutustumaan.
musitaakseni Silli mainitsi topikissa, että tuo 250 alkaa olemaan max mitä tuo kone kestää vakiona. Kytkin meni vaihtoon nopeasti.
Tosiaan maksa klubi maksu niin pääset lukemaan tätä topikkia tarkemin.
Nettiautosta haulla löytyi suomesta heti 2 kpl 3,0L 9600-11000€ ja 3 kpl 3,2L 16-18 k€Originally posted by powell View PostTuossa aamu kahveella käydessäni kaverini juuri tuumasi et kyllä M3:a saa myös sedanina mut ovat harvassa.Last edited by b mutteri kasa; 13-02-2010, 10:27.
Tuossa aamu kahveella käydessäni kaverini juuri tuumasi et kyllä M3:a saa myös sedanina mut ovat harvassa.Originally posted by Curtis View PostÄmmää ei saa farkkuna eikä compactina, mutta kyllä coupe, sedan ja cabrio löytyy. Kyl mun mielest kannattais kans ajella noilla vireillä vaan ja ostaa sit se ämmälläinen vaan kolmen kesän päästä. Omassa on kans se imusarja vaihdettu ja sit on rosteri putki, niin 218hp oli penkis. Eihän se rähinä ole, mutta kauppaan oon aina kerinny(kun on vaan ajoissa lähteny).
Tuossahan tuo on post.8.Originally posted by powell View PostPudjettia ei ole missään vaiheessa määritelty.mut kyllä se alle 5000:n sais jäädä.
kun ei jaksais mopoilla
Siitä M3:sta sen verran et se saattaa siirtyy kolmen kesän päähän,senkin virittäminen alkaisi samontein.
Kyllähän työ tiiätte
M3:sta ei saa neliovisena..prkl..
Annatko linkin tuohon O-Peksi topic:n?
Pudjettia ei ole missään vaiheessa määritelty.mut kyllä se alle 5000:n sais jäädä.Originally posted by JJT View PostMinkäslaisella budjetilla oot liikkellä?
Halvimmalla nuo ~300hp saa vaihtamalla m3:n, varsinkin jos osien vaihtamista joutuu muilla teettämään.
Nimim. "O-Peksi":n s3 topicista löytyy ainakin juttua.
Tuohon tehohaarukkaan mahtuu myös aikamoinen hintahaarukka. 260-270hp on varmasti saavutettavissa alle "monia tuhansia" käyttämällä, mutta tuosta yli mentäessä alkaa tulla moottorille hintaa. JJT jo tuossa ylempänä sen tiivistikin, että kannattaa vaihtaa suosiolla siihen M3:seen, varsinkin, jos ei ite pysty tekemään osien vaihtoja yms.Originally posted by powell View Post
Virittäminen kuitenkin järjen kanssa,aikomukseni ei ole polkea koneeseen monia tuhansia.
Pari kesää kun ajelis tuolla niin sit vois hankkia M3:n
Kuitenkin sen 250-300Hp olis hakusessa.
Kiitos.
Mika
Omaan moottoriin mennyt tähän mennessä n.2000e, joka sisältää koneistukset+tasapainotukset(ilmaiseksi tai pilkkahintaan, ovh. hinnoilla näille pelkästään voi laskea n.500-800e), käytetyt männät(S50B30), männänrenkaat, nokat, käytetyt kanget(M50), tiivisteet, laakerit, läppärungot(S50B32) ja erinäisiä pikkuosia(6xPipercrossin suodattimet yms.). Täydellinen lista on toisella koneella, joten tosta saattaa puuttua jotain.
Aiemmin ostettuja osia on jo Mega, 390cc/min -suuttimet ja PLX:n laajakaistalambda, joihin saa varata sen 800-1000e myös.
Tulevia kuluja on kansityöt(summa vielä avoinna, koska modauksen tarve vielä hämärän peitossa, selvinnee ensi viikolla), jonka uskon kustantavan n.500e, sekä venttiilijouset n.300e.
Kokonaiskulungeissa liikutaan siis suuruusluokassa 3500-5000e, jotta 100hp/l saavutetaan ainakin teoriatasolla.
Miulla tavoitteena siis 300hp moottorista, ja tässä on menty lähes joka suhteessa "budjettivirityksen" ehdoilla, mikä osalistastakin näkyy.
Minkäslaisella budjetilla oot liikkellä?Originally posted by powell View Post
Itse en ole koneen sisällä käynyt missään autossa,joten joku jos tietää palikoiden vaihtajia niin olisin kiinnostunut yhteystiedoista.
Kiitos.
Mika
Nimim. "O-Peksi":n s3 topicista löytyy ainakin juttua.Last edited by JJT; 12-02-2010, 19:46.
