M50B25 Vääntö kateissa!
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #31
    Pakko nostaa että sais jotain jeesiä...
    MB E220CDI '10 Braun
    • peltone
      • 8092
      • Willähde
      #32
      Originally posted by O-Peksi View Post
      Jotenkaan en kyllä jaksa uskoa, että vika on ka-asentotunnistimessa. Jos kierroslukutietoa ei tule, ei auto edes käynnisty. Ja, jos kierroslukutieto hukkuu hetkittäin kierroksilla ajaessa, tuntuu se suht terävänä pätkimisenä. Väittäisin, että et voi olla huomaamatta.
      Mikä on tuo vertailukohta nykyisille väännöille? Eli milloin väännöt oli vielä "normaalitasolla"?
      Itse sanoisin poikkisanan kyllä tähän. Todellakin voi olla asentotunnistin sökö ja auto käynnistyä silti. Ja pystyy ajamaankin suht normaalisti.
      Topicin aloittajalle: Kestääkö käynnistys muutaman sekunnin vai käynnistyykö auto saman tien kun avainta kääntää?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #33
        Juu itseasiassa käynnistäminen kestää noin sekuntista kahteen eli ei lähde kuin kipinästä!
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Jos asentotunnistin on totaalisen rikki, eikä anna minkäänlaista pulssia moottorinohjaukselle, ei auto 100% varmasti käynnisty. Tai en ainakaan jaksa uskoa, että pelkän nokka-akselin asentotunnistimen avulla vois toimia, koska se ei varsinaisesti anna moottorin pyörintänopeudesta tietoa. Mikäli ka-asentotunnistimelta tulee hetkellisesti katkeilevaa tietoa, voi auto toimia ja pysyä käynnissäkin.
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            #35
            Originally posted by Löwen View Post
            Ainoa asia minkä huoltojannu maintsi oli että testeri ei näytä ollenkaan moottorin kierroslukua joka hänen mielestään viittaa kampiakselin asentotunnistimeen.
            Kiitos!
            Olikohan kaverilla käsitystä pakokaasuanalysaattorin sielunelämästä?
            -Jarno
            PS: Jos kirjoitat "testeri" niin ...tustako sen kukaan tietää tarkoitatko pakokaasuanalysaattoria vai järjestelmätesteriä?
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #36
              -Jarno
              Kaverin ammattitaidosta ei tietoa. Joo olis pitäny tarkentaa vähän eli järjestelmätesteriä tuossa tapauksessa tarkoitin!
              • jii.veivo
                • 564
                • Haapavesi
                #37
                Tarkistappa ettei pakoputki ole tukossa.
                e38 750ial
                Husaberg 650 fs -05
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  #38
                  Otanko irti katin jälkeisen osan vai pakosarjalta asti ja kuinka se olisi helpoin tarkistaa?
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #39
                    Eikä löydy vikakoodiloita? No sitten lähtisin tarkkailemaan päästöjä että onko minkälaiset ...
                    Kyseessä on vissiin vedon puute joka nyt ilmennyt "yhtäkkiä" eikä siis kyseessä ole vain vanha ja väsynyt kone joka ei vaan pidä paineita mukin ja venttiilin välissä?
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • jii.veivo
                      • 564
                      • Haapavesi
                      #40
                      Kaveri painaan kaasua ja itse kokeileen putken päästä että hengittääkö.
                      e38 750ial
                      Husaberg 650 fs -05
                      • Löwen
                        • Feb 2010
                        • 385
                        • Finnland
                        #41
                        Aivan, ei ole kyse vanhasta ja väsyneestä koneesta... Vikakoodeja ei löydy. Hitsi kun joku ymmärtäis noiden päästöjen päälle mutta aika hiljaista on oman kylän firmoissakin.
                        • peltone
                          • 8092
                          • Willähde
                          #42
                          Ei sen tarvitse olla totaalisen rikki että ei antaisi täysiä tehoja. M52 todettu monen monta kertaa. Voi myöskin olla rikki ja olla antamatta vikakoodia..
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            En nyt tiedä mikä on siun määritelmä tolle "sökölle", mutta jokatapauksessa kampiakselin asentotunnistimen tiedon perusteella tulee moottorin pyörintänopeustieto moottorinohjausboksille. Mikäli anturi on TOTAALISEN SÖKÖ, eli virtapiiri poikki/anturi mekaanisesti hajalla, ei kierroslukutietoa tule, eli moottorinohjausboksi ei edes älyä, että moottoria pyöritetään(esim. startilla), joten bensaakaan ei ruiskuteta/kipinää anneta, "koska moottori ei pyöri".
                            Jos taas anturi on "sökö" siten, että virtapiirissä on hetkellisiä katkoksia, voi esim. kierroksilla tulla hetken x-mittainen katkos, joka ilmenee terävästi kipinän katoamisena ja töksähdyksenä esim. kiihdytyksessä. Koska moottori ei kierroksilta pyörivien massojen energian ansiosta heti pysähdy, ei se myöskään sammu, vaikka kipinä/bensa hetken uupuisikin. Eli heti ka-asentotunnistimen palatessa toimintaan kulku jatkuu normaalisti, koska kierroslukutieto tulee.
                            Jos katkos kierroslukutietoon tulee tyhjäkäynnillä, niin auto sammuu huomattavasti herkemmin, koska moottorin pyörivillä osilla on paljon vähemmän liike-energiaa, kuin kierroksilla.
                            Eli edelleenkin väitän, että katkonainen kierroslukutiedon signaali ei vaikuta tehottomuuteen, vaan vika on jossain muualla. Ja täyskaasuvedossa kierroslukutiedon katoamista ei voi olla huomaamatta, kyllä se sen verran kovasti tökkää auton kulkua.
                            • Löwen
                              • Feb 2010
                              • 385
                              • Finnland
                              #44
                              Ottakaa lähialueen Bemaristit yhteyttä YV:llä jos ois kiinnostusta ja vermeitä katella korvausta vastaan noita livedatoja tuosta mun mobiilista!
                              • Jummi_Jammi
                                • 40
                                Jospa tossa on vaan katti(t) tukossa? Ainakin tota puhdittomuutta selittäisi.
                                Turbo Audi TT'tä ajoin joskus jossa katti tukossa, vastaavanlaisesti oireili.
                                Itsehän en ole asiantuntija ja joku tietävämpi voi sitten oikaista jos mentiin ihan mettään.
                                e39 530i touring -01
                                Ex. E36 328iC Club Sport
