e36 325 tulpat ui öljyssä
  • -=DmR=-
    • Apr 2005
    • 152
    • Mikkeli
    Ei näyttäis tulppien kärjet olevan kovinkaan noessa, en tosin tiedä millon vaihdettu. Ei ainakaan muutamaan tuhanteen kilometriin..
    Sentin verran oli tulpan ympärillä öljyä kun otin puolan pois. Näin ei varmaankaan kuulu olla?
    Eli mistä voi kyseinen johtua? En ole huomannut auton käynnissä mitään vikaa.. Tai hankala sanoa kun ei ole vertailukohtaa. Mutta tasaisesti tuntuu käyvän. Auttakaa..
    EDIT: Kaksi ekaa tulppaa oli vain öljyssä nyt kun kaikki avasin, onko tavallista?
    BMW 520d F11 LCI
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    normihomma = nou hätä
    xdrive
    • mekstrm
      • Jan 2003
      • 836
      Ja vika korjaantuu vaihtamalla venakopantiivari.
      Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
      • roadrunner
        • 156
        • Rovaniemi
        ja suosittelen että samalla hinkkaat siinä venakopasta tiivistepinnalta sen pinnoitteen pois.... itellä alkoi vuotaan sieltä välistä....
        E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
        E61 530xd m-sport edition titansilber -09
        E91 320d -06
        E46cab 330i m-sport titansilver -01
        E39touring tds -97
        E91 320d m-sport lemansblue -06
        E39 m5 avusblue -99
        E39 tds m5replica -97
        E36 320i -92
        • -=DmR=-
          • Apr 2005
          • 152
          • Mikkeli
          Kiitoksia vastauksista. Jos ei tuosta mitään haittaa ole niin ei viitsis vaihtaa.
          BMW 520d F11 LCI
          • Touring
            • Dec 2002
            • 1310
            Ei ole iso homma, vähän muttereita auki.
            Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
            Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
            • Tappu
              • Mar 2003
              • 825
              Kannattaa vaihtaa, sillä jos puolat ui tarpeeksi kauan öljyssä ne ottaa siitä itteensä ja tulee puolan/puolien ostoreissu eteen.
              AMG
              • habaracing
                • Dec 2002
                • 1043
                Kannattaahan se vaihtaa, kun ei tosiaankaan ole mikään iso homma (sanotaan nyt 30-90min työkaluista ja omasta inspiraatiosta riippuen..) Ei ainakaan kerry sitten ajan mittaan mitään öljy-paskaa tulppien juureen, ja pysyy puolat kuivana öljystä kuten tappu jo mainitsikin.. Eli pitkällä tähtäimellä, saattaa tuo tiivisteen vaihto säästää sinulta "paljonkin" rahaa..
                EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
                e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
                https://www.facebook.com/carbonracingteam/
                • pete81
                  • 2056
                  kannatan kans vaihtoa, ei paha homma. ja tiivisteet maksaa kl:ssä muistaakseni 37e kun taas puolat taitaa olla siellä n.50e/kpl.
                  • nut
                    • 1613
                    • Vaasa/Kauhajoki
                    Just pari tuntia takaperin vaihdoin tiivisteet, hommaan meni pari tuntia kun samalla tuli vähän putsailtua paikkoja yms ja ehdittiin sitä yhdet kaffeetkin ryystämään välissä Tiivarisatsi makso 34,50 original bmw osana.
                    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      mikä tiivari satsi makso noi vähä.. ei voi olla kovin laadukas :O
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
                      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                      • nut
                        • 1613
                        • Vaasa/Kauhajoki
                        Kenties nuo venakopan tiivisteet mistä koko threadi on puhuttu?
                        • Bmw_e30
                          • Mar 2004
                          • 1260
                          • joutseno
                          aivan.. aivan,... *tajuu hitaasti*
                          ex 325i -85 325i
                          325i soupe -92 325i
                          • nut
                            • 1613
                            • Vaasa/Kauhajoki
                            samaa vikaa aina toisinaan
                            • toni78
                              • 285
                              • Nousiainen
                              kaapissa kierittelee ylimääräinen venakopantiivistesatsi m50b25 vanos koneeseen jos kiinnostaa
                              30e postikuluineen vois olla hinta
