e36 325 tulpat ui öljyssä
  • nbo
    • 179
    #31
    Elikkä jos se on esimerkiksi venttiilivarren kumi niin kuinkahan tuolla uskaltaa ajella. Jos tuolla nyt ajelee enemmänkin niin onko luvassa jotain kivaa kivaa Minkälainen homma tuo venttiilivarren kumin vaihto on ja mitäköhan osat maksaa.
    Ostetaan
    320d E91
    • ///Mikki
      • 208
      #32
      Originally posted by nbo View Post
      Ei tunnu maahankaan jäävän jälkiä eli mikähän mahtais olla vikana
      Tulisko sitten pakoputken kautta savuna? Yleisimmät paikathan mistä se voi sylintereihin mennä on venttilivarren tiivisteet/kumit tai männänrenkaat.
      Onko öljy ihan normaalin väristä? Oletkos paisuntasäiliöön kurkannu? Jos nuissa jotai epämääräistä niin kansipaffi tai jopa kansi. Tässä oma kokemus/näkemys.
      e36 325 coupe ///M-Technic
      e46 330dA Touring "///M-Sport"
      • nbo
        • 179
        #33
        Paisariin ei oo tullu kurkattua mutta öljyt kun tuossa 1000km sitten vaihdoin niin ei mitään epämääräistä näkyny. Ja Välillä savuttaa enemmän ja välillä vähemmän eli ota nyt tuostakin selvää...
        Ostetaan
        320d E91
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          #34
          Savuttaa, onko se harmaata normaalia vesihöyryä vai sinertävää ja palaneen öljyn hajuista savua? Se vesihöyry on ihan normaalia, mutta sinertävä savu ei.
          F10 & R55
          • jokkeri68
            • 12
            • lohja
            #35
            mullakin samanlainen ogelma 3 ja 4 sylinerin tulpat ihan oljys ja kun auto lämpee nii alkaa kierokset heittelee 500 -1200 välil ja savuttaa ihan hemmetist ja öljyä tulee savun mukana! ja haisee pahalle. ja välil hyytyy ja alkaa putputtaa ihmeelisesti mut sit ku antaa pari minuuttia tehä sitä sitten putputus loppuu ja sit kulkee taas ihan normaalisti puristukset mittaan viikonloppuna! ja autohan on siis e36 325 coupe 92
            ex:e30 318 89 ex:e28 520 85
            nyt e36 325 coupe 92
            • Lanttu
              • 1643
              #36
              Jokkeri, ovatko ne kaksi sytytystulppaa öljyiset vai tulppien koloissa öljyä? Ajattelin vain, että jos kolot ovat öljytyt, venttiilikopan tiiviste on syyllinen.
              • KeDa21
                • Jun 2006
                • 322
                #37
                Itelläni on vähän samanlaista ongelmaa omani e36 325:sen kanssa eli yhdessä tulpan kolosessa reilusti öljyä ja toisissa vain vähän...tiiviste vaihtoon? löytyykös sen tiivisteen vaihtoon minkäänlaisia ohjeita? , kun voi olla ensikertalaiselle aika hankala homma Voisko putkistosta kuuluva röpötys jopa johtua tuosta, että öljyä on tulpan rakosissa - - > Puolat kosteana.. :think
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  #38
                  Mitäs jos lukisit tämän threadin alusta asti? Tässäkin tredissä on linkki kuvallisiin ohjeisiin ja haulla löytyy paljon lisätietoa.
                  • KeDa21
                    • Jun 2006
                    • 322
                    #39
                    Kyllä luinkin kokonaan, mutta eipä sattunut silmään...lähinnä vaan niinkun siihen vastausta etsin että kannattaisko alkaa vaihtelmaan? ja että vaikuttaako tuo puolien kosteus mitenkään..
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      #40
                      Katopa vaikka postaus 16 tästä ketjusta:
                      Ja kannattaa vaihtaa. Ei tykkää puolat eikä sen puoleen tulpatkaan hyvää öljystä.
                      • KeDa21
                        • Jun 2006
                        • 322
                        #41
                        Kiitokset, pitänee laittaa sitten tiiviste vaihtoon
                        • jokkeri68
                          • 12
                          • lohja
                          #42
                          kyllä niissä kahessa tulpassakin on öljyä mutta kyllä kolossakin oli aika paljon öjyä.
                          • KeDa21
                            • Jun 2006
                            • 322
                            #43
                            Tänään tarkemmin "öljy" vuotoja etsiskeltyä huomasin että ohjaustehostimen nestesäiliöstä sitä nestettä tiputtaa ja jos se sieltä sitten kulkeutuu koneen pohjaan jne..Ei sitä nestettä sieltä kovin paljoa ollut hävinnyt, mutta ei kuitenkaan mittatikussa näyttänyt mitään. Nyt sieltä lähtevät todella märät/paskaset letkut on puhditettu ja saa nyt nähdä jos sieltä jostain sitten nestettä pihalle pukkaa..
                            • samir
                              • 3
                              #44
                              e36 325. tulpat öljyssä.
                              Mikähän mahtaisi olla vikana kun syö öljyä aika reippaasti, tulpat on kauttaaltaan ihan öljyssa sekä näyttäis nostavan pakokaasujen yhteydessä öljyä peräkontiluukkuun ja puskuriin.. pikaista tietoa tarviis.
                              • AMP
                                • 534
                                itellä ui oljyssä tulpat kans vähä. venakopan tiivisteet vuotaa kai. ei oo ite jaksanu vaihtaa. siin taitaa olla tulppien kohalla ne o-renkaat jotka kusee öljyä tulppien reikiin. ite välillä vaan käyttäny auki ja putsannu. vois sen tiivisteen kesäl vaihtaa kai. en tiiä kyllä tarkoititko palotilassa vai tulppien päällä. eipä se siellä palotilassa nii näkyiskään. enivei.
                                e65 730d
                                Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
