e36 325 tulpat ui öljyssä
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    #61
    Originally posted by ||Mane View Post
    Elikkäs vaihtelin tuossa autoon tulpat ja huomasin että tulppien kierteissä oli öljyä, mutta päät olivat kuivat , tosin tiensä päähän tulleet. Onko kannentiiviste pettänyt vai :think..
    Vaihdoin itse tulpat kyseiseen autoon ensimmäistä kertaa. Lisäksi öljy oli kullan väristä, eli "uutta" öljyä, vaikka tämän hetken öljyillä on ajettu n. 4500 km ja öljy muuten on tummunut.
    Murheenkryyninä toimii e36 325i -92.
    Sehän ei mitään haittaa jos tulpan kierteissä on öljyä, mutta jos tarkoitit että öljyä löytyi koloista missä tulpat ovat niin sitten se ei ole normaalia..
    Jollei joku sinne tulpan koloihin ole puhdasta öljyä kaatanut, niin varmastikin syy öljyn joutumiseen sinne on venttiilikopantiivisteen vuotaminen. KUVAN tiivisteet (osat nro 3) kun vaihdat niin ei pitäisi öljyä joutua enään tulpan koloihin. Venttiilikopan tiiviste maksoi KL-varaosissa ~35e.
    ...tulipas sekavasti selitettyä väsyneenä
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • superb
      • 2827
      #62
      Laita samalla nro 9 tiivisteet uusiksi.
      • -JvH-
        • Feb 2007
        • 55
        E36 325i tulpan reikiissä öljyä??
        missä vika kun aloin vaihtaan tulppia niin huomasin reikiissä olevan hieman öljyä??
        Nykyinen:
        BMW 323CI Cabriolet E46
        • zener
          • 14879
          Venttiilikopan tiiviste. Osa kokonaisuus nro. 3
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=11&fg=15
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • kaani
            • Oct 2007
            • 123
            • 08
            #65
            Jep. Tyyppivikaa, ite vaihdoin n ~kk sitten. Helppo homma tehdä itse!
            • poopanz
              • Mar 2004
              • 36
              • Rantasalmi
              #66
              eli siis tulppien montut tulpan hattuja myöten öljyssä???
              Mistä johtuu? ja tulpat oli napakasti kiinni
              e36 325i vm.91
              e21 320/6 vm.81
              e30 325i Touring vm.91
              e34 535i vm.91
              e30 320i vm.87
              e30 316 vm.88
              e21 315 vm.84
              • ///MJ
                • 1870
                Venttiilikopan tiiviste/tiivisteet vuotavat...
                F36 428iA GC M-Sport
                Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                M: E36 328i osia
                M: E39 business cd ja info display
                M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                • janne_
                  • Nov 2006
                  • 411
                  helppo vaihtaa ja onnistuu varmasti jokaiselta itseltäänkin
                  Nyt mennään:
                  bmw e46 330i cabrio
                  bmw e46 330d
                  ex
                  bmw e36 328 coupe
                  bmw e30 327 cabrio
                  bmw e36 316
                    #69
                    Kuinkahan mones kysymys samasta aiheesta...
                    • Munakas
                      • Feb 2012
                      • 15
                      • Tre
                      #70
                      Löysin omasta pirssistä juurikin tuon vaivan, että venakopan tiiviste on korkannut. En löytänyt sen kummemmin ohjeita netistä sen vaihtoon koskien M43 koneeseen. Minkälainen momentti noissa M6 pulteissa on 20NM? Entä onko porukka yleensä vaihtanut samalla noi kumitutit tuonne pulttien alle?
                      • JJT
                        • 6694
                        #71
                        M6 pultit kiristetään 10Nm momenttiin. Kannattaa vaihtaa ne tutit, rakenne on varmaan samanlainen kuin m50/52
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • vinge
                          • Sep 2011
                          • 13
                          • Suolahti
                          #72
                          Kaivetaanpas aihe taas esille..
                          Eli itellä kävi näin hauskasti, että auto jätti tehtaan parkkipaikalle tuossa eräs ilta. Ajattelin ensin, että sehän on tihkuttanut jostain vähäiset polttoaineet ulos, mitä tankin pohjalla sattui olemaan. No siihen kanisterilla lykkäsin 10 litraa uutta, eikä lähtenytkään käyntiin. Katsoin tulpat; jokaiseen tulee kipinä onneksi, mutta yksi oli ihan öljyn peitossa (kierteitä myöten) Joten kysymys kuuluukin, että voiko tuo yksi öljyn peitossa oleva tulppa aiheuttaa sen, ettei auto lähde käyntiin? Kannattaako lähteä hakemaan uutta venakopan tiivistettä, vai onko vika mahdollisesti jossain muualla?
                          Auto on sitten e36 318is (m42b18)
                          Audi A6 4B 2.4
                          EX E36 320i Mauritiusblau
                          EX E39 535iA Alpinweiss 3
                          EX E46 323i Orientblau
                          EX E36 318is Schwartz 2
                          • fRONik-_-
                            • Jun 2010
                            • 684
                            Kyllä se nyt käyntiin pitäis lähteä, itsellä on uinut jokunen tulppa samaan aikaan ja hyvin lähti, tarkistappa että tuleeko bensaa, Bensapumput näistä tykkää mennä.
                            Nykyiset.
                            Harraste:
                            BMW E30 325i -88 700Hv
                            Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                            Ex.
                            Volkswagen Golf 1.8 -9
                            2
                            Volkswagen Vento 1.8 -92
                            BMW E36 316i -92
                            BMW E36 320i -91
                            BMW E36 320 -92
                            BMW E36 318is M-Sport -95
                            BMW E36 323i -99
                            BMW E90 330D -07 M-Sport
                            BMW E36 325i -92 "M3"
                            • vinge
                              • Sep 2011
                              • 13
                              • Suolahti
                              #74
                              Jeps.. vika ei ollut tulpissa. Napakka nyrkinisku bensapumpun tienoolle pisti auton käyntiin.
                              Onko tuo kuitenkin "normaalia" että tulppa tai pari ui öljyssä?
                              Että olisiko niitä tiivisteitä kuitenkin syytä lähteä vaihtamaan?
                              Audi A6 4B 2.4
                              • JJT
                                • 6694
                                #75
                                Kannattaa ne uusia jos tulpat jo ui.
                                Myyn:
