Jos tarkoitit niitä perän kiinnityspuslia niin niitä ei taida saada kuin normaalina kumipuslana. Siis puslat 14
E36 Perä ääntää
E36 316i:ssä on TYP 168 perä 3,45 välityksellä, sama perä on siis 316i, 318i ja 320i:ssä.Originally posted by j3cc3 View PostVarmaan fiksumpi laittaa sinne semmonen perä mikä käy ihan suoraan..
Mistäs tiedän millä välityksillä entinen perä on? Eikös siinä perässä saata olla joku alumiini lätkä missä se lukee, mut missä kohdalla se on jos on?
Tuntuu et rupee koko ajan ääntää perä vaan pahemmin ja pahemmin
Kannattaa varmaan uusia puslia samalla perään kun sen vaihtaa, mitä ootte mieltä? Oisko powerflexit minkälaisia.. vai kannattaisko ihan vaan varaosa liikkeestä käydä ostaa tarvikkeena?
Tuo 325i:n perä on taas TYP 188 3,15 välityksellä ja ei mene heittämällä paikalleen.
Normi varaosakaupasta saa kaikki jos ei uretaanipuslia halua, jopa motonet-luettelo taitaa tuntea kaikki takapuslat.Originally posted by j3cc3 View PostPitää varmaan perästä uusia samalla kaikki puslat, mistähän kannattas tilailla? vai käydä suoraan ostaa vaan varaosa liikkeestä? :think
