e36 328 käynnistys probleema
  • teukkasalama
    • Feb 2008
    • 81
    • Imatra
    Ilmaantui sellainen vika että välillä autoa käynnistäessä saa startata useamman sekunnin ja sitten käynnistyy sillein vaikeasti. Välillä taas käynnistyy ihan ok.
    Kun lähtee käyntiin auto pelaa normaalisti. Paikallisen autosähkökorjaamon testeri ei antanut vikakoodeja? Niitä perinteisiä kampi/nokka-akselin asento tunnistimia epäiltiin mut olis varmaan näkynyt testerissä. Mikähän autoa riivaa?
    Edit.vaihdettu ja testattu:
    Vaihdettu kampi akselin asentotunnistin (VDO / Siemens), Nokka-akselin asentotunnistin (Siemens/BMW),Bensapumppu,Venttiilikopan tiiviste,tulpat.
    Testattu toisella ilmamäärämittarilla.
    Last edited by teukkasalama; 27-07-2010, 20:23. Reason: lisätty vaihdettuja ja testattuja osia
  • Radar
    • 120
    • Schrick-Region
    Omassa autossa, siis 328i, on samantyyppisiä oireita. Vuotavaa suutinta on ehdoteltu, mutta se on nyt poissuljettu koska autoni päästöt ovat kuin uudesta autosta ja näin ei kuulemma voi olla jos suuttimissa on mitään ongelmaa.
    Oma ongelma on lämpötilasidonnainen eli kylmänä käynnistyy aina hyvin mutta suurimmat ongelmat on yleensä puolilämpimällä koneella.
    Eräs ehdotus oli osittain viallinen moottorin lämpötila-anturi--> eli se ei anna vikakoodia mutta saattaa silti antaa väärää infoa dme:lle tietyissä tilanteissa. Anturi on hommattu, ei maksanu OEM-osaksi paljoa mutta en oo vielä saanu vaihdettua, eli en tiedä onko vika siinä.
    Toivottavasti näistä olisi jotain apuja, ja jos keksit vian niin ilmoittele.
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      meikän pitää taas M50B25 kylmänä sahata pari kolme sekkaa, ennenku tarttaa.. lämpimänä käyntiin ykösellä! :think
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • teukkasalama
        • Feb 2008
        • 81
        • Imatra
        Vaihdetaan nyt ainakin keskiviikkona bensasuodatin ja tulpat..mahdollisesti testataan asentotunnistimiakin toisesta koneesta.
        ja pitänee testata sitä lämpöanturiakin kun minustakin tuntuu että kylmänä tuota ei niin paljoa tekis(ehkä)
        • superb
          • 2827
          Bensanpaineensäädin rikki, ellei oo anturivikaa.. pitäs ihan "kunnon" vehkeellä ne koodit lukea.
          #6.
          • Radar
            • 120
            • Schrick-Region
            #6.
            Omasta luettiin koodit testerien kuninkaalla eli GT1:llä eikä mitään näkyny, kaikki palotapahtumat yms. olivat optimaaliset.
            Voisitko selvittää että miksi bensanpaineensäädin aiheuttaisi ko. oireita?
            Mulla on sekin odottamassa asennusta, kun luin TIS:stä että voi olla syy, en oo vaan saanu asennettua kun käynnistysongelma on aika harvinainen.
            • superb
              • 2827
              Ei pidä paineita linjastossa, eli vuotaa takaisin tankkiin -> joutuu sahaamaan, jotta on tarpeeksi kovat bensanpaineet.
              • Supa
                • 7597
                Kokeile pitää hetki virtoja päällä ennenkuin käynistät autoa, auttaako yhtään.
                Näin polttoainepumppu kerkiää hieman keräämään paineita linjastoon mikäli painesäädin tyhjentää paineet pois seisoessa.
                P-pumppu pyörii jokusen sekunnin kun pistää sytytysvirrat päälle, voi myös kokeilla pariin kertaan pistää virrat päälle ja vasta sitten startata.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • dunkelgrun
                  • Apr 2010
                  • 27
                  ääni pa-painesäätimelle
                  Mulla teki tota yksi modernihko ruiskuauto, kun pa-painesäädin oli rikki.
                  Tyhjäkäynnillä korjasi lambdalla seokset, mutta kun bokseissa on yleensä crankkaamista varten kiinteät arvot bensalle ja sytkälle, niin startatessa liiallinen pa-paine aiheutti just tota: kylmänä hörähti heti ja kuumana hörähti heti, mutta puolilämpimänä liiallinen rikkaus crankatessa vaati aina muutamien sekuntien sahaamisen.
                  Etenkin talvella oli kiva käynnistää, kun lähtee pakkasella ku palmun alta ja liian rikkaalla käyminen sai suoran putken läpi kivasti raikaamaan koko parkkihallin.
                  • teukkasalama
                    • Feb 2008
                    • 81
                    • Imatra
                    nyt on inpalla katottu vikakoodit..nämä antoi.
                    ews:
                    255 general reset
                    zke 4:
                    2 fuse central locking system
                    11 ft aggregate or open circuit
                    13 bt aggregate or open circuit
                    15 hk aggregate or open circuit
                    eikös tuo 255 general reset ole joku ajonesto juttu ??
                    • teukkasalama
                      • Feb 2008
                      • 81
                      • Imatra
                      Äsken se teki sen taas..sitten kun käyttelin autoa jonkun aikaa painoin muutaman kerran kaasun nopeasti pohjaan niin oli outo notkahdus ennenkun kierrokset lähtee nousemaan.
                      • teukkasalama
                        • Feb 2008
                        • 81
                        • Imatra
                        Tulpat ja bensasuodatin vaihdettiin,ei vaikutusta. Joku tulppa oli ulkopuolelta hyvinkin öljyinen,täytyy uusia öljykopan tiivisteet ja samalla testailla niitä antureita/paineensäädintä. Tänään vaihdettiin bensapumpun rele jos sillä olisi vaikutusta.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          oisko se sitten se legendaarinen nokka-anturi? voisko sekään aiheuttaa tuota, et vaan tietyn lämpösenä lähtee hyvin... :think
                          • JKK
                            • 2382
                            • Uusimaa
                            Valtaosa näistä ongelmista korjaantuu bensanpaineensäätimen ja PA-pumpun vaihtamisella. Voi fuskata paineet kummasta päästä tahansa. Edellisestä 540i:stä korjaantui tämä vika PA-pumpun vaihdolla. Vanhan pumpun takaiskuventtiili ei pitänyt paineita putkistossa.
                            E36:seen saa pierburgilta kohtuullisen hintaista pumppua ilman ympärillä olevia oheishärpäkeitä.
                            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                            • teukkasalama
                              • Feb 2008
                              • 81
                              • Imatra
                              Mittailin tuossa vielä noita antureita..nokka-akselin anturi näytti 14,1 ja kampiakselin tunnistin samalla mittarin asetuksella ei näyttänyt mitään. Voisi äkkiseltään luulla että se kampiakselin tunnistin viallinen?
                              edit:mittaus tapahtui mittarin asteikolla 200. muut asennot mittarissa2k,20k,200k,2M,20M.
                              mittasinkohan edes oikealla asteikolla??
                              edit:hommasin memoscan b100 vikakoodilukijan ja koodit nollattu. Nyt tän päivän ajoilla ei ole koodeja tullut ja auto lähtenyt käyntiin ihan ok. Muuta ei ole tehty kunputsattu nokka ja kampiakselin tunnistimet.
                              Tuo 14,1 on ihan hyvä arvo nokan tunnistimelle ja kampiakselin tunnistin mitataankin auton käydessä volttimittarilla ja sitä ei nyt vielä mitattu. Täytyy seurata jos koodeja ilmaantuisi ja jatkaa projektia.
