e36 cabrio katon sähköongelma
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Katoppa ihan eka että ne mikrokytkimet ottaa kiinni. Noi on oikeasti joskus todella pienestä kiinni. Omassa ex-cäbissä oli kiinni n.5-10mm liikkeestä ettei toiminut ilman avustusta. Tämähän sitten johtuu nopeasti arvattua tension strapeista.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • -Eqqu-
      • May 2011
      • 7
      Pystytkö hieman avaamaan, eli siis millä tavoin ottaa kiinni? Onko noita mikrokytkimiä vielä muita, kuin siinä kattokotelon alla apparin puolella (joka avaa kontin) ja ilmeisesti samoilla holleilla myös kuljettajan puolella siinä työntötangon etupuolella? Ja siis miten noiden toimivuus ylipäänsä tarkastetaan?
      E46 325i Touring -02
      • TorQuel
        • Jan 2012
        • 1926
        • HKI / JKL / KHM
        Jatketaan katto ongelmilla..
        Sigun vehjeksen puoliautomaattikatto ja uusi "ominaisuus" talven jälkeen.. Eli muuten prosedyyri toimii normaalisti, mutta katon sulkeuduttua laatikkoon laatikon kansi ei alakkaan sulkeutua, vaan mekaniikka yrittää vetää kattoa väkisin syvemmälle laatikkoon
        Toisinsanoen se katon ala asennosta ilmoittava mikrokytkin on varmaan ottanut itseensä eikä mekaniikka tunnista katon olevan alhaalla, mutta missäs hitossa se on? Kuskin puolella laatikossa lukee netissä, mutta enhän minä erota muita kytkimiä koko kuskin puolen osastolta kuin tuon yhden itsensä katon rakenteessa olevan joka ilmoittaa katon olevan ylhäällä..
        Jelppiä puusilmälle
        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          L
          Jelppiä puusilmälle
          Tosta apuja?
          Helkama S3000
          • TorQuel
            • Jan 2012
            • 1926
            • HKI / JKL / KHM
            L
            Tosta apuja?
            Homma selkis tuosta, kiitokset kaaviosta! vaan menipä kartankin kanssa hetki ihmetellessä! Hyvään piiloon ovat tuon S3:sen kyllä saaneet tungettua..
            Jännä sinänsä että vika ei ollut itsessään kytkimessä vaan katon säätö oli seisonnan aikaan mennyt sen muutaman millin poskelleen ettei raja sulkeutunut.. Mikä lie ketku käynyt talvella ruuvvaamassa
            • bmwpower91
              • Jun 2009
              • 15
              • pirkanmaa
              löytyskö Pirkanmaan alueelta kaveria joka ois perehtyny noihin kattosysteemeihin? auto e36 328 -96
              BmW 328 cabriolet -96
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                No mikäs siinä on? Speksaa tänne, niin yritetään porukalla saada toimimaan.
                Helkama S3000
                • bmwpower91
                  • Jun 2009
                  • 15
                  • pirkanmaa
                  Eli täys sähkö katto on autossa. Kun lähtee avaamaan niin jää siihe että pitäs sen luukun aueta. Sama homma jos katon laittaa sinne luukkuun ja koittaa kalibroida niin vetää kyllä luukun kiinni ja sitten alkaa vaan katon avaus valo vilkkumaan ja napsutus kuulumaan releestä ja moottorista.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1905
                    • N/A
                    Missähän kunnossa ne tension strapit on? Jatkaaki aukeamista jos kädellä vähän auttaa toiseksi viimeisestä kaaresta? Yrittääkö se edes avata sitä luukkua?
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • bmwpower91
                      • Jun 2009
                      • 15
                      • pirkanmaa
                      #25
                      ei kyllä puhele mitään kaikkee koitettu. no vien nyt tonne alan miehelle sjoelle niin saa viisaampi kattoo.
                      • Hampsu
                        • May 2009
                        • 258
                        • Lappeenranta/Helsinki
                        #26
                        Omassa cäbi rojektissa alkaa korjailu! Hätävipua vedetty tuntemattomasta syystä ja moottorit löytyvät ,pois paikoiltaan tosin ja kysymys:
                        Nyt kun moottorit työntää takaisin paikoilleen niin missä asennossa uskaltaa käydä kokeilemaan toimiiko se?
                        Katto alhaalla vai kattopäällä?
                        Voiko sitä katon sulku/auki namiskaa painaa vain "vähän" että tietää tuleeko virtaa tms. ?
                        Tosissaan kysymyksistä voi päätellä kuinka uusia juttuja nämä on täällä päässä.
                        G21 320xd lci m-sport
                        • MarQu
                          • 5536
                          • Vaasa
                          #27
                          Helpoiten onnistuu ihan vaan resetoimalla heti alkuun. Kyllä siitä napista toki voi kokeilla pelaako. Moottorit itse eivät tiedä missä asennossa ovat vaan toimivat tietenkin ohjauksen mukaan.
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #28
                            Katto alas -> moottorit kiinni -> resetointi. Ei mene ainakaan mönkään tuolla reseptillä.
                            Helkama S3000
                            • Hampsu
                              • May 2009
                              • 258
                              #29
                              Noniin tässä kävin avoa tutkimassa ja katto ei inahdakaan, vieläkään.
                              Kaikki releet paikansin että löytyvät (naksuvat) että piuhat on kiinni ja kokeilin tätä resetointia, mutta täysin mykkä.
                              Revin nappula paneelin irti keskikonsolista ja katsoin että piuhat ovat kiinni myös kytkimen takana jne.
                              Perkeleen Carly ohjelmakaan ei tajua näin vanhoja e36 koppia (vm.93) , niin en pääse vikoja lukemaan.
                              • MarQu
                                • 5536
                                • Vaasa
                                #30
                                yks vikapaikka voi olla takaluukun lukossa oleva mikrokytkin. Katto ei toimi jos tunnistaa luukun olevan auki.
