e36 cabrio katon sähköongelma
  • bmw323it
    Originally posted by 5ahtivaar1 View Post
    Peräkontissa akun vieressä oleva yks sulake johon välissä, ehjä?
    Mitä ny kielimiehenä osasin kääntäjän avulla lukia Saksaa, ni 1 ja 3 sulake pellin alla ois katolle, mutta näissä kohdissa ei ole sulaketta, tai edes niien kohilla niitä kosketusrautoja eli ovat vissiin ihan vain muodon vuoksi siellä kiusaamassa ihmisiä?
    Lueskelin tämän ketjun viime yönä ja tänään oon jotain koittanu tuuskata, mutta kun sitä on niin Esa näiden vehkeiden kans. Antakaa anteeksi avuttomuuteni
    ETM mukaan sulakkeet 7, 24, 27, 42, 43, 49.
    EDIT: Ja ETM löytyy e36 FAQ osiosta, johon kannattaa tutustua muutenkin!
  • 5ahtivaar1
    Peräkontin sulake on siinä akkukotelon kulmilla. Pellin alla on useampi sulake kattoa varten. Tarkista ne jos napissa ei kerran ole valoa.
  • bmw323it
    Miten tuo resetointi tapahtuu?
    Ihan vähän voisi nähdä itsekin vaivaa. Tässäkin ketjussa on ohjeet.
  • bmw323it
    Ei pala valo. sulakke näyttäs olevan ehjä peräkontissa. Mikälisikäli katoin oikian sulakkeen? Onko pellin alla miten sulakkeita?
  • 5ahtivaar1
    Kannattaa varmaan aivan ensimmäiseksi tarkistaa kaikki katon sulakkeet, myös se orpopiru 20A sulake siellä peräkontissa, ja sen jälkeen resetoida katto.
    Palaako siinä napissa edes merkkivalo?
  • 5ahtivaar1
  • bmw323it
    Onko kellään neuvoa antavaa antaa tässä vaiheessa, kun menin ja ostin 328i e36 capin eikä siinä pelaa katto ollenkaan... Ed. omistajan mukaan katto pelannu moitteitta vähän kädellä tuupaten. Noh, nytten tuli aika kuin aloin itse kokeileen taivaallista ihmettä. Otin rouvan kyytiin ja käskin ottaa rennosti, "annappa ku meikä näyttää..." Joku on saattanu samaistua tässä vaiheessa, toivottavasti? Tempasnin kahvasta kiinni, väänsin lukon auki ja painoin samaan aikaan täsä kuuluisaa avaa nappia, ei tapahdu mitään... Meikää alkaa jännittään, rouvaa rupiaa naurattaan. Siinä sitte aikani tupisin ja vetelin kaksin käsin hampaissa norttia ihmetellen missä vika. Rouva meni keittään kahvia ja käski tulla sanoon ku aurinko paistaa muualtaki sisälle kun vänkärin ikkunasta. Tässä vaiheessa mainittakoon, että rouva paiskoo jo kaappeja. Ollaan jännän äärellä, kirjaimellisesti.
    Eli itse asiaan: Virrat on päällä, aukasen vivusta lukon, tuuppaan kattoa hieman, painan tätä ihme nappulaa, josta ei tapahdu mitään. Mitään moottorin ääntä en kuule, tai sitten olen kuuro, ikkunat on alhaalla. Onko tai voiko olla jotain mitä en nyt hoksaa, mistä lähtä etsimään vikaa? Kiitos etukäteen vaivannäöstä
  • 5ahtivaar1
    Originally posted by MarQu View Post
    Vikapaikkoja useita jos ei tapahdu mitään. Mutta takaluukkuhan vaikuttaa katon avaukseen. Jos luukku on vähänkään auki tai mikrokytkin paskana se ei aukaise kattoa.
    Missäpäin sulla on auto? 08 alue?
    Utajärvellä ja Oulussa...
  • MarQu
  • 5ahtivaar1
    Niin ja mainittakoon myös, että tämä takaluukkukaan ei aukia, tai värähäkkään
  • 5ahtivaar1
  • MarQu
    Originally posted by Jukka81 View Post
    Täytyypä kokeilla, kun nyt saa moottorit takaisin paikoilleen. Muutaman päivän olleet irti, ja katon aukaisumoottori ei mene paikoilleen prkl.
    Ei pitäis olla kovin vanha, mutta pitänee testata varaus.
    Varmaan pitää sitä moottorin akselia vähän pyörittää että osuu boorit kohilleen.
    Ite käytän kattoa vain auton ollessa käynnissä. Minimoi tuon akun vaikutuksen avaukseen.
  • Jukka81
    Kokeileppa antaa vähän vauhtia sille katon etuosalle kädellä. Siellä on tod näk ne strapit(kuminauhat katon sisällä) kulunu eikä nosta sitä etuosaa tarpeeksi.
    Originally posted by Hampsu View Post
    Onko auton akku kuinka vanha?
  • Hampsu
  • MarQu
    Etupää jää n. 30-40cm auki, kattokotelo pystyssä auki ja katon takaosaa ei nosta ollenkaan jotta kattokotelon kansi pystyisi sulkeutumaan.
    Ja tuohon tosiaan loppuu kaikki toiminta, napista ei tapahdu mitään. Moottorit vapautettava ja käsin veivattava kiinni tuon jälkeen.
