E36 mittariston valot -yhdistetty topikkeja..
  • JJT
    • 6694
    #31
    Originally posted by deemu79 View Post
    Löytyykö noita valokatkaisijan taustavalon polttimoita muualta kuin marmorilta, se pieni lasikanta 0,36w?
    Watteja en muista mut löytyyhän noita joka puljusta.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • deemu79
      • Aug 2011
      • 453
      No eipä sitä tänää mihkää puljuu taas ehtinnä, huomen tiirailemaa jos löytyis. Tuo kun on se pienempi lasikanta, mutta ei 1,2w niinkuin muut samanlaiset, koska ei ole himmentimen takana vaan möllöttää koko ajan samalla kirkkaudella.
      No ma saa Laakkoselta ainakin.
      328i Coupe M-Sport -95
      • RansuP
        • Jul 2013
        • 24
        • Porvoo
        #33
        Täällä kans ongelmana että mittari toimi muuten moitteettomasti mutta taustavalot pimeenä sekä muut kojelaudan valot sekä valojen "summeri" ei äännähtänyt mitään. Sulakkeet tuli tarkistettua ja maajohto kaikki ok eikä piuhoissa vikaa. Valokatkaisija tuli vaihettua ja ongelma korjaantu sitte sillä.
        E36 coupe 320 -95
        Audi A6 sedan 2.4 -99
        Ex
        E36 coupe 320 -93
        E36 sedan 320 -91
        E36 cabrio 320 -97
        E36 coupe 318 iS -93
        E34 sedan 525 -88
        • T_nzaa
          • Jan 2013
          • 12
          • P
          #34
          Terve vaan!
          Itsellä ollut mittaristosta kilometrien ym. näyttö pitkän aikaa himmeänä, joka ei sinällään ole haitannut. Nyt kuitenkin viikonloppuna mittaristoon lisääntyi 400 000km yht äkkiä. Autolla oli siis aiemmin ajettu n. 250 tkm ja nyt siellä on n. 650 tkm.
          Osaisiko joku kertoa millä saisin kilometrit takaisin normaaliin?
          Toni
          E46 320Ci E36 328i touring E46 330iA Touring E87 118D
          • Samu_93
            • Jun 2012
            • 154
            Originally posted by T_nzaa View Post
            Terve vaan!
            Toni
            Eikai tuo ole edes mahdollista? Mittariston himmeyteen auttaa polttimoiden vaihto mutta kilometreihin en kyllä osaa sanoa...
            e36 328 Cabriolet -95
            e36 318iS Coupe -92
            e36 325 Coupe -92
            • T_nzaa
              • Jan 2013
              • 12
              • P
              #36
              Itsekkin kyllä hetken pyörittelin silmiäni kun tuon huomasin, mutta ei ne sieltä poiskaan ole vielä lähtenyt.
              Toni
              • tompula
                • Nov 2004
                • 34
                • Kouvola
                #37
                Ei nyt sattunut äkkiseltään silmään ihan samanlaista vikaa.
                Eli mittarivalot pelaa ok, mutta kilometrinäytön ja ajotietokoneen näytön (mm kilometrilukema) valot alkaa ns. "värisemään" kun laittaa parkit tai ajovalot päälle. Jos ajovalotkatkaisija 0-asennossa, niin palaa tasaisesti ja kirkkaasti.
                Mistähän sitä lähtisi etsimään.
                BMW 523 1997
                BMW 316 1984
                • JJT
                  • 6694
                  #38
                  Vaikuttaako himmentimen kääntely mitään? Entä sen valaistuksen tunnistimen osoittaminen esim. taskulampulla?
                  Myyn:
                    • 14681
                    Omassa vähän samaa, kilometri näyttö ja ajotietokone taustavalo seilaa kirkkaan ja himmeän välillä. Ei oo oikee mistään saanu kiinni, että mistä vois lähtä vikaa etsimään. Himmentimen irrotuksellakaan ei ollu mitää muutosta.
                    • tompula
                      • Nov 2004
                      • 34
                      • Kouvola
                      #40
                      Kävin tarkastamassa, kääntelin sitä himmennysnappulaa, mutta vaikuttaa vaan mittarivaloihin. En tiedä missä valaistuksen tunnistin on, mutta kun laitto auton käyntiin, niin väris niinkuin yleensä (toki tekee samaa vaikka ei ole käynnissä), sitten kävin fikkarilla pimiässä sohottelemaan mittaristoa ja minusta tasaantui kyllä se värinä, ja valot paloi ns. täydellä teholla.
                      Lienee vika siis tuossa valaistuksen tunnistimessa?
                      BMW 523 1997
                      BMW 316 1984
                      • T_nzaa
                        • Jan 2013
                        • 12
                        • P
                        #41
                        Toni
                        Nytte ei enään kilometrit lisäänny ollenkaan, ja trippimittari pysyy nollissa. Mittaristoa koitettu vetää testillä läpitte, muttei mitään apua. Mistä tätä vikaa kannattaisi ruveta etsimään?
                        Toni
                        • viimeistelijä
                          • Oct 2013
                          • 134
                          • kouvola
                          #42
                          My new bitch ja heti saa ronkkia...
                          nostellaas vähä vanhaa ettei pääse unohtumaan...
                          Elikkäs potilaana 320i sedani vm91...
                          mittariston taustavalot ja paneelien ym ym ei pala..
                          merkkivalot mittariin syttyy vilkut,pitkät,sumarit ym. takalasinlämmittimen nappiin syttyy valo kun laittaa päälle.. ja samoin keskikonsolin kello pysyy ajassaan. myös sähkölasien katkasioissa palaa valot..
                          mittari otettu irti polttimot ehjät ei hapettumia.. ulkopuolella palaa parkit ja ajovalot ihan normaalisti.
                          mutta on löydetty nyt jotain normaalista poikkeavaa.. check engine valolta/valon kosketus pintoihin kolvattu johdot jotka kulkee jonnekkin hanskalokerolle/auton syövereihin.. :think en ole uskaltanut katkasita niitävaikka mitään pelkoahan siinä ei varsinaisesti ole.. veikkauksia mitä ohitettu? KOSKA autohan on EI-ABS ei airbag ei ajonesto/hälyytintä...
                          hitto vie,ja taksi tuo
                          BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1888
                            • N/A
                            #43
                            Nyt voi mennä metsään, mutta voisiko olla että check engine valo on viritetty näyttämään vikakoodeja johdottamalla oikeat pinnit eculta merkkivaloon? Tuonikäisessä euro-autossa ei taida check engine olla käytössä normaalisti, joten tuohan olisi ihan fiksu viritys? Ja uudemmissa tuo taas ei taida enää onnistua.
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • viimeistelijä
                              • Oct 2013
                              • 134
                              • kouvola
                              #44
                              hieman meni metsään,johtuen varmaan minun epäselvästä kirjotust tyylistä.. eli poltin puuttuu kokonaan check engine valon kohalta..:think pitää ottaa hanskalokero pois ja seurailla minne johdot menee...
                              Henk.koht. en ole koskaan nähnyt että bmw:ssä palaisi check engine valo.. vaikka ois ollu ihan selvää vikaa. mm e39 jossa kampuran as. rikki.
                              • JJT
                                • 6694
                                #45
                                Euromalleista missään ei taida olla ce valo käytössä, ainakaan tuon E39 ikäluokan autoissa. Esim. tuossa 320i:ssä se saattaa olla ihan johtotöillä kytkettävissä käyttöön ja sitä tuossa varmaan on haettukin.
                                Myyn:
